Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik Oszillator mit definierter Frequenz-Temperatur Kurve
von Alphastrahlung (Gast)
ich schreibe gerade meine Bachelorarbeit, und als kleines Nebengimmick
für die Umsetzbarkeit meiner Theorie, wäre es sinnvoll einen
elektrischen Schwingkreis zu konstruieren, der bei gewissen Temperaturen
in definierten Frequenzen schwingt.
Genau genommen benötige ich:
-10°C: 0,63Hz
0°C: 1Hz
10°C: 1,6Hz
20°C: 3,16Hz
40°C: 7Hz
wie berechnet man so etwas? ist das überhaupt möglich mit den Werten?
Würde mich sehr über Hilfe freuen.
von Harald W. (wilhelms)
Es gibt (gab?) Temperaturmessquarze mit definierter Kennlinie
genau für diesen Zweck.
von Karl H. (kbuchegg)
Was schwebt dir denn so als Schwingkreis vor?
Es gibt zb ja auch Spannungs/Frequenz Wandler.
Beschickst du den am Eingang mit eine Spannungsteiler, bei dem ein
Widerstand ein NTC oder PTC ist, dann hast du auch eine von der
Temperatur abhängige Frequenz.
Heutzutage kann man das ganze auch mit einem µC machen.
Oder ....
Es ist eigentlich relativ egal, WAS für ein Schwingkreis es ist bzw. wie
er realisiert ist.
Das ganz soll das Messgerät dienen, also bei Ansteuerung einen
Stromimpuls mit gewünschter Frequenz auf den Prüfling geben.
Kleine Bauart, vernünftiges Verhältnis zwischen Kosten und Genauigkeit.
Die Temperaturmessquarze sind mir auch eingefallen, aber anscheinend ist
so etwas nicht mehr üblich. Bei http://www.kvg-gmbh.de finde ich nur
Viskose-Sensoren, und Telequarz hat nur SAW-Temperatursensoren:
http://www.vectron.com/ speziell
http://www.sengenuity.com/tempsensorresources.html
Aber diese Frequenzänderung könnte man auch schon in primitiver
Analogtechnik erreichen, ein NTC oder ähnliches und danach einen
Spannungs-Frequenzwandler, wie Karl Heinz schon schrieb.
Dazu müsste man die Biegung der gewünschten Kurve am NTC durch parallel
und in Serie geschaltete Widerstände anpassen. NTCs sind ja sowieso
"krumm", mit etwas Glück so, das das geht.
Die Mikrocontroller-Lösung z.B. mit dem DS1820 könnte zwar nur
stufenweise Frequenzen ausgeben, aber bei den niedrigen Frequenzen ist
das kaum merklich.
http://www.maximintegrated.com/en/products/analog/sensors-and-sensor-interface/DS18B20-PAR.html
Danke für die schnellen Antworten! Werde mich mit der NTC ,
Spannungs-Frequenz-Wandler variante nochmal näher befassen!
von richard (Gast)
wobei man die spannung am NTC auch direkt in die temperatur umrechnen
kann, falls das dein ziel sein sollte.
Nein mein Ziel ist eigentluch nur, ich geben zB aus einem Steuergerät
oder sonstigem einen Impuls aus, gib mir jetzt den Messwert. Und
abhängig von der Umgebungstemperatur misst der Schwingkreis mit der
dazugehörigen Frequenz...
Die Frage war eigentlich eher: Warum eigentlich eine Frequenz?
Warum nicht die Umgebungstemperatur direkt als Spannung oder als
digitalen Zahlenwert?
Ich glaube wir reden aneinander vorbei. Ich möchte weder die Temperatur,
noch die Frequenz, noch die Spannung messen.... Ich möchte abhängig von
der Umgebungstemperatur MIT einer definierten Frequenz mein
Ausgangssignal haben...
Und ich glaube du verstehst nicht, dass es manchmal eine gute Idee ist,
sich zurückzulehnen und sich einen Gesamtüberblick zu verschaffen. Du
willst einen Zusammenhang zwischen einer Temperatur und einer Frequenz
herstellen. Gut. Da kann man sich durchaus schon mal zurücklehnen und
die Frage aufwerfen: Warum? Was ist das Ziel?
Dein Bachelorarbeit wird sich ja wohl nicht darum drehen, wie man auf
einem Frequenzmesser die Aussentemperatur anzeigt.
Ich kann leider aus geheimhaltungsgründen nicht genau sagen worum es
geht, außer dass mit einem bauteil (Kostengründe bei einem Namhaften
Autohersteller) temperaturabhängig ein sinussignal der genannten
frequenzen erzeugt werden soll.
Wenn es noch weiter hilft: diese temperaturabhängigen frequenzsignale
sollen am ende impedanzen messen... eben bei der frequenz.
von foo (Gast)
> -10°C: 0,63Hz
> 0°C: 1Hz
> 10°C: 1,6Hz
> 20°C: 3,16Hz
> 40°C: 7Hz
Ich meine einmal eine Formel gesehen zu haben, nach der bei Grillen die
Anzahl der Chirps pro Sekunde recht linear von der Temperatur abhängt.
Ob das bei -10°C noch so ist, weiß ich freilich nicht; man müsste mal
eine ins Tiefkühlfach sperren ;-)
von foo (Gast)
Fun Fact, bringt mich aber nicht wirklich weiter :D
von hauspapa (Gast)
Das meine ich auch.
Ein NTC oder ein ein ATtiny10, 2 Widerstände, 2 Kondensatoren, als Luxus
noch ein Opamp und ein kleiner Festspannungsregler. Das geht kleiner als
5x5mm
Wiederholgenauigkeit nach 2 Punkt Abgleich sollte besser 1% erreichbar
sein. Besonders grosszügige spendieren noch einen Quarz und machen sich
mit einem TC1046 das Leben etwas leichter.
Analogwert einlesen, Temperatur und zugehörige Frequenz ausrechnen,
sinusbewertete PWM über einen Timer ausgeben lassen. So schwer ist das
doch garnicht und auf Assemblerebene muss man sich auch nicht
herumschlagen.
viel Erfolg
Hauspapa
> herumschlagen.
und wenn man einen Bachelor hat, dann solle es auch nicht weiter schwer
sein, dass der Tiny dann auch gleich den Sinus erzeugt.
Opps. den hat er ja noch gar nicht.
