Microcontroller Allgemein
OP (Firma: Kreppel Inc.) #3901591
Hallo, ich bin neu hier und erhoffe mir ein bisschen Rat.
Ich habe vor ein bisschen mit Microcontrolern zu experimentieren.
Ich habe aber bisher nur mit dem C167 von Infineon zu tun gehabt und
suche nach etwas ähnlichen nur auf 32/64 bit Basis.
Da ich einen Raspberry Pie zur Verfügung hätte wollte ich wissen, ob man
den auch Sinnvoll als MC einsetzen kann. Vor allem was
Peripheriefunktionen wie GPIO-Ports, Timer und ADC betrifft.
Falls der Raspberry Pie unbrauchbar ist, was wären geeignete
Alternativen?
Modularer Aufbau, sowie eine Ethernet Schnittstelle fänd ich ein
nice-have.
Auch Multitasking wär cool.
Auch wenn ich ein bisschen naiv kling, hätte ich gerne konstruktive
Antworten.
Gruß Thomas
Gast #3901599
verstehe die Frage nicht wirklich. Du kannst mit dem PI machen was du
willst. Du kannst Linux weglassen und USB und Netzwerk selber
nachprogrammieren oder du lässt Linux drauf und kann genauso Netzwerk
und die IO-Port nutzen.
#3901600
Raspberry Pi ist kein uC, es ist ein vollständiges PC-System.
Es ist damit nicht echtzeitfähig (d.h. genaues Timing im ms, us-Bereich
ist nicht machbar), braucht ein riesen Betriebssystem, das auch gepflegt
werden will (auf lange Sicht ein recht hoher Aufwand) und verbraucht
Faktor 50x soviel Strom wie ein Mikrocontroller.
Was man gerne macht ist für bestimmte komplexe Aufgaben, die mit einem
Betriebssystem viel leichter zu lösen sind, einen Computer wie diesen
mit einem Mikrocontroller zu kombinieren.
Der uC erledigt die zeitkritischen Aufgaben (Funk, Messwerte,
Protokolltimings, ...), der Computer macht die aufwändigen/komplexen
Aufgaben.
Beispiel: größere Website zur Home-Automation inklusive Datenbank läuft
auf dem Pi, der uC steuert Funk, RS485 Protokoll, etc.
Beim BeagleBoneBlack gibt's das schon in einem Paket, der hat schon
einen uC drauf. Hab ihn da, aber noch nicht damit gearbeitet, kann also
nix sagen, ob der BBB auch was taugt.
Gast #3901605
nur weil er mit einen BS ausgeliefert wird, heißt das nicht das man ihn
nicht ohne BS nutzen kann. Die Doku ist ja vorhanden und dann ist es nur
noch ein komplexer µC.
Und man kann auch mit einen BS echtzeitfähig sein.
#3901615
Ja klar, aber naja. Wenn man einen Mercedes kauft, muss man ihn ja nicht
als solchen nutzen. Man kann ja die ganze Elektronik ausbauen und ihn
nur mechanisch betreiben :-))
Ist ja wurst, dass man den eigentlichen Mehrwert des System dabei
wegwirft.
Also theoretisch: ja. Praktisch Unsinn oder was für Geeks, die es so
brauchen.
Gast #3901625
> als solchen nutzen.
wenn ich im zum Preis eines Polos bekomme, würde ich auch nehmen.
> wegwirft.
> brauchen.
wenn man zu dem Preis ein fertiges µC mit Netzwerk und Flash Leser und
viel Ram bekommt und das ganze noch sehr kompakt ist das doch ok.
#3901645
Peter II schrieb:
>> als solchen nutzen.
>> wegwirft.
>> brauchen.
Ja klar geht das alles.
Aber ich glaube jetzt nicht, dass der TO vorhatte Raspberry Pi Bare
Metal Programming zu machen.
Die Frage liess viel eher darauf schliessen, dass der Unterschied
zwischen einem typischen Mikrocontroller und dem Raspberry Pi nicht klar
ist.
Und daraufhin zielte meine Antwort. Audience: Beginner.
Ich habe nicht vor Euch Raspberry Pi Bare Metal auszureden, wenn ihr das
machen möchtet :-)
Gast #3901657
Mit RISCOS im Single-Task ist es echtzeitfähig und die GPIO oder I2C
können wie bei einem uC in Assembler programmiert werden.
MOV R0, #1000000000B ; GPIO no. 9
LDR R1, =2020001CH ; GPIO set address
LDR R2, =20200028H ; GPIO clear address
MOV R3, #10000 ; loop
SWI "OS_EnterOS" ; supervisor mode
.loop
STR R0,[R1] ; set
STR R0,[R2] ; clear
SUBS R3, R3, #1 ; dec.
BNE loop
SWI "OS_LeaveOS" ; user mode
OP (Firma: Kreppel Inc.) #3901684
Ok ok, erstmal vielen Dank für die vielen Antworten
Kann ich auf dem Raspberry Pi mit Linux die IO-Pins, Timer und ADC in
einem C Programm verwenden, wie bei einem Microcontroller.
>einen Computer wie diesen mit einem Mikrocontroller zu kombinieren
Gute Idee Danke
Ich will eigendlich wissen, ob der Pi frei programierbare Timer hat
>http://www.valvers.com/open-software/raspberry-pi/step01-bare-metal-programming-in-cpt1/
Sehr interessant, Danke für den Link
>STM32 Discovery
Auch dir vielen Dank, gibt es MC's die mehrere Programme gleichzeitig
laufen lassen können?
ist
War mir nicht in diesem Umfang bewusst, aber das ist mir jetzt klarer
als vorher
>Audience: Beginner
Ich hab ja gepostet um was zu lernen
Gast #3901693
IO-Pins ja
ADC (wenn überhaupt vorhanden) ja
Timer vermutlich nicht, weil Linux sie selber verwendet. Aber du kannst
ja in Linux dir Thread programieren.
PWM geht auch bei Linux.
#3901703
Welchen ADC?
Am Pi ist kein ADC verbaut.
Warum fragst du das dann nicht direkt?
Die Frage läuft auf 2 Dinge raus:
welche Hardware ist eigentlich auf der Platine verbaut?
Was kann die und wie programmiert man die?
Und da muss dir klar sein, dass du mit einem Betriebssystem nun mal
nicht dieselben Freiheiten hast, wie ohne. Auf einem AVR (ohne
Betriebssystem) hindert dich nichts und niemand in die
Konfigurationsregister auch noch den größten Murks reinzuschreiben.
Hast du aber auf einem Rechner ein Betriebssystem, dann ist es dessen
nobelste Aufgabe, den reibungslosen Betrieb sicher zu stellen. Und dazu
gehört auch, dass es möglichst gut dafür sorgt, dass sich bei
Multitasking die einzelnen Tasks nicht gegenseitig in die Quere kommen.
Das gilt selbstverständlich auch für Resourcen. Wenn es nur 1 Drucker
gibt, dann kann nicht einfach jeder Task wie er lustig ist, da drauf
ausgeben. Hat man ein Betriebssystem, dann programmiert man mit dem
Betriebssystem und nicht gegen es. Und ja, das kann auf den ersten Blick
dann schon auch mal komplizierter Aussehen als auf einem popeligen AVR.
Und es kann auch im Endeffekt langsamer sein, weil die gewünschten
Manipulationen erst mal ein paar Betriebssystemschichten durchlaufen
müssen, ehe das BS dann sein OK dazu gibt.
In diesem Sinne: Tante Google findet für alles Mögliche rund um den Pi
genügend Artikel und Tutorien. Als erstes solltest du dir mal ansehen,
was eigentlich am Pi alles an Hardware verbaut ist. Wenn da kein ADC
vorhanden ist, dann wirst du den auch nicht programmieren können.
Und eines muss dir auch klar sein. So ein Pi ist schon ein wenig
komplexer als ein AVR. Dafür kriegst du allerdings mit dem darauf
laufenden Betriebssystem schon einige Softwareschichten, die du
ansonsten erst mal aufwändig selber schreiben müsstest.
#3901733
Es gibt Dinge, die sind mit einem popeligen µC besser zu realisieren.
Der Pi hat erst mal eine ganz andere Zielgruppe und dafür ist er auch
ausgelegt. Die Zielgruppe des PI ist und war immer diejenige, die für
kleines Geld einen vollwertigen 'all purpose computer' haben wollen,
damit auch in Schulen/Familien mit kleinem Budget ein sinnvoller
Informatik-Unterricht möglich ist.
Was nicht heisst, dass man die Hardware alleine nicht auch für andere
Dinge benutzen kann, wenn man sich alles wieder neu schreibt.
OP (Firma: Kreppel Inc.) #3901744
Also meine spinnerte Idee ist, mir einen Frequenzumrichter zu bauen, den
man modular erweitern kann um damit vlt. irgendwann mal einen Roboter zu
Regeln....
Aber mir ist sehr wohl Bewusst an was ich mich da heranwage, daher hatte
ich vor mich erstmal in ein MC einzuarbeiten und dann weiterzuschaun.
Gast #3901747
> Wegen Betriebssystem vs. NoOS, da bin ich mir ja selbst noch nicht
> sicher was für mich vorteilhafter ist.
> nice-have.
damit ist eigentlich klar das du irgendein BS brauchst. Denn
Multitasking eine Eigenschaft von einem BS.
#3901762
> Ja ich weiß aber ich hätte auch gerne manche funktionalitäten eines MC's
> Ich glaube das sinnvollste ist einfach einen MC zu benutzen und einen Pi
> für höhere Aufgaben einzubinden.
So wirds ja auch normalerweise gemacht.
Alles was auf µs Level zeitkritisch ist, erledigt ein µC, der sich darum
und nur darum kümmert. Üblicherweise sind das Dinge, die zwar
algorithmisch nicht sehr aufwändig sind, aber in grosser zeitlicher
Präzision laufen müssen. Das kann ein µC besonders gut, vor allen Dingen
deshalb, weil da ausser deinem Programm nichts anderes läuft und du als
Programmierer die volle Kontrolle über alles hast.
Aber so ein technisches System besteht ja nicht nur aus derartigen
Dingen, sondern darüber liegen ja weitere Schichten, die nicht mehr ganz
so zeitkritisch sind.
Auf einem Robot ist zb. die Motorsteuerung zeitkritisch. Die Motoren
wollen zum richtigen Zeitpunkt ihre Wicklungen umgeschaltet haben und
das kann auch nicht warten bis der Datenbankzugriff abgeschlossen ist.
Ob aber die Routenplanung zur Umgehung eines Hindernisses ein paar
Hunderstelsekunden mehr oder weniger braucht, ist hingegen wieder eher
zweitrangig. Dafür läuft dann eben neben der Routenplanung auch noch die
Aufzeichnung eines Videos mit.
