Hallo Leute, ich habe einen Linux-Server am laufen(Debian 7) und noch einen raspberry pi rumliegen. Der Server ist auch von außerhalb meines Netzwerkes erreichbar. Ist es möglich den Server aus dem Standy aufwachen zu lassen, sobald Netzwerktraffic(der für den Server bestimmt ist) anliegt? Gerne auch mit Hilfe des raspberrys...!?
interessiert schrieb: > Ist es möglich den Server aus dem Standy aufwachen zu > lassen, sobald Netzwerktraffic(der für den Server bestimmt ist) anliegt? > Gerne auch mit Hilfe des raspberrys...!? mit Wake-on-Lan sollte das möglich sein.
Aber dafür muss ich doch manuell erstmal das WOL Signal vom Handy aus senden?!
interessiert schrieb: > Aber dafür muss ich doch manuell erstmal das WOL Signal vom Handy aus > senden?! kann doch der Raspi oder die Fritzbox oder ein OpenWRT Router erzeugen.
angenommene Hardware: - Router, der kein WOL beherscht - Raspi am router - Server am router wie kriegt jetzt der raspi mit, dass Pakete zum server sollen?
interessiert schrieb: > wie kriegt jetzt der raspi mit, dass Pakete zum server sollen? nur als Idee: der RaPi prüft ob die IP von PC erreichbar ist ( PC ist eingeschaltet) Wenn diese nicht erreichbar ist, dann nimmt es sie diese IP und wartet auf Daten. Wenn Daten ankommen, dann schickt er ein WOL an den PC und gibt die IP wieder ab.
Peter II schrieb: > interessiert schrieb: >> wie kriegt jetzt der raspi mit, dass Pakete zum server sollen? > > nur als Idee: > > der RaPi prüft ob die IP von PC erreichbar ist ( PC ist eingeschaltet) > > Wenn diese nicht erreichbar ist, dann nimmt es sie diese IP und wartet > auf Daten. Wenn Daten ankommen, dann schickt er ein WOL an den PC und > gibt die IP wieder ab. Also quasi die IP nicht vom DNS-Server im Router geben lassen sondern selbstständig zuweisen lassen... Hm ganz gute Idee, schau ma mal ob das python klappen kann :)
interessiert schrieb: > Also quasi die IP nicht vom DNS-Server im Router geben lassen sondern > selbstständig zuweisen lassen nein, zusätzlich die IP von PC. eine Normale IP braucht der Raspi ja sinnvollerweise auch noch.
Peter II schrieb: > interessiert schrieb: >> Also quasi die IP nicht vom DNS-Server im Router geben lassen sondern >> selbstständig zuweisen lassen > > nein, zusätzlich die IP von PC. eine Normale IP braucht der Raspi ja > sinnvollerweise auch noch. Ich bin normalerweise schon Fit in Linux, aber ich steig noch nicht ganz dahinter wie a) du das meinst b) du das umsetzten würdest ;) Aber Danke für den Versuch
interessiert schrieb: > Ich bin normalerweise schon Fit in Linux, aber ich steig noch nicht ganz > dahinter wie > a) du das meinst jedes Interface kann beliebig viele IPs haben. > b) du das umsetzten würdest kann ich jetzt auch nicht genau sagen, auf jeden fall ohne pyton denn das kann ich nicht. Vermutlich würde ich mir einfach eine Router mit WOL hinstellen.
Nachtrag: eventuell reicht es schon nach ARP-Request (who has IP xxxx ) im netzt zu lauschen. Wenn dort die IP von PC auftaucht, dann ein WOL Paket an den PC senden.
interessiert schrieb: > Ist es möglich den Server aus dem Standy aufwachen zu > lassen, sobald Netzwerktraffic(der für den Server bestimmt ist) anliegt? Da würde ich erst mal prüfen, ob der für den vorgesehenen Zweck überhaupt schnell genug hochläuft, bevor ich anfange mich mit WOL zu beschäftigen. Georg
Eine Möglichkeit wäre es, mit einem Portknocking am RPI ein WOL Paket auszulösen. Man könnte z.b. einen Höheren Port dafür benutzen. Der Höhere Port wird and en RPI weitergeleitet. Wenn der RPI einen Verbindungsversuch an diesem Port bemerkt, wird das WOLPaket an den Server versendet. Die Idee mit dem Lauschen nach einem ARPPPacket ist auch gut, dann muss der Server aber schnell genug hochfahren, damit es nicht zu einem Verbindungstimeout kommt. evtl reicht Standyby?
