Hallo Community, bin dabei eine mehr oder weniger komplexe Steuerung mithilfe solch einer USB Relais-Karte zu basteln: http://www.ebay.de/itm/191303104672?_trksid=p2059210.m2749.l2649&ssPageName=STRK%3AMEBIDX%3AIT Es ist das erste mal dass ich mich mit sowas befasse, deshalb wohl die etwas primitiven Fragen ;) Gesteuert wird eine 12V Spannung mit Verbrauchern von jeweils max ~4A. Mein erstes Problem ist erstmal ein Elektromotor der durch einen Kanal (Z.B. KanalA)der Steuerung an- oder ausgeschaltet wird. Ein zweiter Kanal (KanalB) soll nun bestimmen ob der Motor vorwärts läuft, oder rückwärts - d.h. durch KanalB muss die Polarität am Motor gedreht werden. Es ist wichtig dass Kanal 1 weiterhin das Ein- und Ausschalten bestimmt. Wie könnte man das erreichen, so dass es nicht zu kurzschlüssen kommen kann? Hab mir das aus 2 "stabilen" Doppel-Relais vorgestellt von die beide in unetrschiedlicher Anfangsstellung sind und durch KanalB gesteuert werden. Allerdings vermute ich dass sich ein Relais unter umständen schneller aktiviert als sich ein anderer lösen kann. Das würde damit kurzzeitig zu nem Kurzschluss führen was auf Dauer sicher nicht so toll ist... Hat jemand eine kostengünstige Lösung dafür? Die zweite Schaltung die ich bauen will, soll bewirken dass z.B der KanalB sozusagen einen "Modus" bestimmt. Führt KanalB keine Spannung, soll KanalA z.B. ein Licht einschalten (ein weiteres Relais einschalten). Führt Kanal B Spannung, dann soll mittels KanalA z.B. ein anderer Motor angesprochen werden - das Licht soll aber, wie davor eingestellt, entweder an oder aus bleiben. Denke dafür müsste ich solch ein (reicht eins?) bistabiles Relais verwenden: http://www.ebay.de/itm/390805810602?_trksid=p2060778.m1438.l2649&ssPageName=STRK%3AMEBIDX%3AIT Aber irgendwie fehlt mir der richtige Ansatz :( Uff, klingt kompliziert wenn man das so ausschreibt... Hoffe ihr konntet was verstehen! Wäre über etwas Hilfe sehr dankbar :) Wunschen noch allen einen schönnen Abend!
Hier siehst du eine H-Brücke mit Relais. http://rn-wissen.de/wiki/index.php/Getriebemotoren_Ansteuerung Für den zweiten Fall stellt sich die Frage, wie steuerst du die Relaiskarte an? Kannst du die Abfolge nicht in der Ansteuerung realisieren?
Hey, danke für die schnelle Antwort! Ja, "H-Brücke" ist wohl das Stichwort. Das sollte so gehen. Allerdings bin ich mir nicht sicher was für einen Relaistyp ich brauche. Denke es sollte kein bi-stabiles sein, richtig? Brauche ich den Zwischenschritt per Transistor? Die Steuerung ist ja stark genug für das Relais. Deine Frage verstehe ich nicht ganz. Die Relaiskarte wird ja per USB gesteuert (über eine selbstgeschriebene Software). Von der Platine ein Signal abzugreifen geht glaube ich nicht so einfach.. Oder meinst du wieso ich nicht mehrere Kanäle benutze? Naja, zum einen hat das Platzgründe, dass ich keine weiteren USB-Relaisplatinen + USB-Hub einbauen will und zum anderen bin ich mir nicht sicher wie die Software (sozusagen der Treiber dieser Karte) mit mehreren getrennten Platinen klar kommt.
Alex Ge schrieb: > Denke es sollte kein bi-stabiles sein, richtig? > Brauche ich den Zwischenschritt per Transistor? Die Steuerung ist ja > stark genug für das Relais. Nein, kein bistabiles Relais. Auch zum Ein/Ausschalten genügt ein Relais. Bei der zweiten Schaltung stellt sich für mich die Frage ob man die Abhängigkeiten nicht in der Software lösen könnte. Es lässt sich wahrscheinlich mit Relais auch lösen. Bei bistabilen Relais hast du das Problem das du diese wieder zurückstellen musst.
Danke für die Aufklärung :) Wie soll das denn in Software gehen? Die Situation sieht so aus: Ich hab 8 Kanäle die ich steuern kann, möchte aber 10 oder 11 Dinge gezielt ein- oder ausschalten können... Das mit dem Zurückstellen stimmt. Hab garnicht dran gedacht >< Hmm, hab grad eine kleine Skizze gemacht und denke was ich bräuchte wäre ein Relais das in Abhängigkeit eines zweiten Eingangs, sich entweder bistabil verhält, oder nicht. Denke sowas gibt es nicht, oder?
Alex Ge schrieb: > Hmm, hab grad eine kleine Skizze gemacht und denke was ich bräuchte wäre > ein Relais das in Abhängigkeit eines zweiten Eingangs, sich entweder > bistabil verhält, oder nicht. > Denke sowas gibt es nicht, oder? Kenne ich nicht. Auch mit Selbsthaltung gibt es das Problem mit dem Abwerfen des Relais. Alex Ge schrieb: > Wie soll das denn in Software gehen? Die Situation sieht so aus: Ich hab > 8 Kanäle die ich steuern kann, möchte aber 10 oder 11 Dinge gezielt ein- > oder ausschalten können... Das geht dann nur codiert mit zwei oder mehreren Relais gleichzeitig. Früher hat man ganze Telefonanlagen nur mit Relais gesteuert, ist nur eine Frage des Aufwands. Wenn du die Kanäle nur durch anklicken im PC aktivierst und nicht durch irgendeine Steuersoftware der du sagen kannst was sie wann machen soll, dann ist es nicht einfach. Vielleicht solltest du umdenken und einen µC oder dergleichen zwischen PC und Relaiskarte schalten.
Also die Software schreib ich schon selbst (bin IT Student :) ) und das mitgelieferte Beispiel-Interface ist sowieso auf chinesisch :D D.h. ich kann die machen lassen was ich will, aber so richtig verstehe ich nicht worauf das hinaus laufen soll.
Die einfachste Möglichkeit wäre eine zweite USB-Relaiskarte, die Abhängigkeiten machst du dir in der Ansteuersoftware. Nur mit Relais wird das ein riesiger Klapperatismus.
Hmm, das wollte ich ja vermeiden (auch aus Kostengründen), aber scheint wohl als komme ich nicht drum herum.. :( Hoffe der "Treiber" (eine DLL die ich aus der eigenen Software aus ansteuern muss) kommt mit mehreren Karten am selben Rechner klar. Klapperatismus? Interessantes Wort!
