Hallo zusammen, ich bin schon seit einigen Tagen beschäftigt mein 4x20 LCD-Display (EA W204B-NLW Controller: HD44780) zum laufen zu bringen, doch außer den weißen Kästchen seh ich gar nix. Langsam bin ich am verzweifeln. Ich würde mich riesig freuen, wenn mir jemand helfen würde oder vielleicht einen Tipp für mich hat. Die Verbindungen sind auf jedenfall in Ordnung. Betreiben tue ich das Display im 4 Bit Modus. Mein Microcontroller ist der ATMEGA32. Enable an PORTC 7 RS an PORTC 2 R/W an GND DB4 an PORTC 6 DB5 an PORTC 5 DB6 an PORTC 4 DB7 an PORTC 3 Die LCD Beleuchtung funktioniert immerhin. Ich benutze zum Flashen das AVR Studio 6 mit dem JTAG ICE3. Das Datenblatt des LCD - Displays, und der C-Code für das Hauptprogramm sowie für den 4x20 LCD Treiber sind im Anhang. Kann es sein, dass ich einen Fehler in der Adressierung habe oder vielleicht in der Initialisierung des Displays? Ich kann einfach keinen Fehler finden. Ich bin über jede Hilfe dankbar!!!
Da dein Hauptprogramm so aussieht, dass der #ifdef LCD_LINE4 ---> innerhalb des ifdefs LCD_LINE2 liegt, lcd_xy( 0, 3 ); lcd_puts( "Line 4" ); #endif Wird keine Ausgabe auf dem LCD übersetzt. Das LCD wird nur initialisiert und fertig.
Ok, das habe ich übersehen: lcd_xy( 0, 0 ); lcd_puts( "Line 1" ); Das sollte er übersetzen. Stimmt Deine F_CPU? Angabe mit dem tatsächlichen Takt überein?
OldMan schrieb: > Ok, das habe ich übersehen: > lcd_xy( 0, 0 ); > lcd_puts( "Line 1" ); > > Das sollte er übersetzen. > > Stimmt Deine F_CPU? Angabe mit dem tatsächlichen Takt überein? ja ich habe jetzt in den Fuses beispielshalber bei SUT_CKSEL 8MHz eingestellt und in der main.h auch 8MHz eingestellt.. klappt trotzdem nicht..
Habs geschafft man musste die Fuses JTAG abschalten... Vielen Dank für den Hinweis an die Fuses ! Thread kann geschlossen werden
Bitte sieh dir das Datenblatt von EA an, Seite 4, Timing Chart, "Enable Rise..." und die Anmerkung rechts davon. Wenn dein Kabel länger als 10cm ist, wirst du den Treiber direkt am Display anlöten müssen. Mit Verlaub, du hast in die braune Masse gegriffen. Die Displays von EA sind in Bezug auf die Ansteuerung das Kritischste, was mir je begegnet ist.
Georg G. schrieb: > Die Displays von EA > sind in Bezug auf die Ansteuerung das Kritischste, was mir je begegnet > ist. Kann ich nicht bestätigen. Die laufen bei mir einwandfrei. Vielleicht sind sie allergischer auf unvollständige Initialisierung: Beitrag "Re: Display init erst nach MCU Reset"
