Hi! Es gibt ja jede Menge Kabeldurchführungen für Gehäuse nur leider finde ich keine schönen bei der man das Kabel samt dicker Stecker (z.bsp. Kaltgerätestecker) durchkriegt ohne es zerschneiden zu müssen. Zusätzlich sollte es noch zugentlastend wirken. Vielleicht habe ich ja einfach nur unter den falschen Suchbegriffen gegooglet und von euch hat jemand einen Tipp. Ich kann mir nicht vorstellen, dass es sowas nicht fertig zu kaufen gibt... http://www.reichelt.de/Kabelzugentlastung/KAZU-42/3/index.html?&ACTION=3&LA=2&ARTICLE=25109&GROUPID=5716&artnr=KAZU+42 ist das einzige welches den zweck evtl. erfüllen könnte aber dieses Exemplar finde ich nicht sehr prickelnd.
Schlitz statt Loch wäre auch eine Idee? Anschließend Schlitz mit einem Stück Blech wieder verschließen wenn nötig.
Petör schrieb: > Ich kann mir nicht vorstellen, dass es sowas nicht fertig zu kaufen > gibt Und ich kann mir nicht vorstellen, dass jemand für ein Kabel so riesige Löcher in ein Gehäuse schneidet. Die meisten werden wohl nicht den Kaltgerätestecker von innen durch die Gehäusewand schieben, sondern das Kabelende von aussen und dann das innen festschrauben oder anlöten. Ausser vielleicht in Schilda. Georg
Naja, es gibt Maschinen, wo das fertige Netzteil im Gehause versteckt sitzt und Kaltgerätestecker hat. Dann sollte der Entwickler auch in der Lage sein, solch simple Probleme zu lösen.
Petör schrieb: > Ich kann mir nicht vorstellen, dass es sowas nicht fertig zu kaufen > gibt... z.B.: http://de.wikipedia.org/wiki/Kabelverschraubung
Kaltgerätestecker und -kupplungen gibts mit Schraubanschluß. Normale Durchführung verwenden und innen das Teil drauf, fertig.
Helge A. schrieb: > Kaltgerätestecker und -kupplungen gibts mit Schraubanschluß. Das wäre die einfache Lösung, mit der sich der TS wohl nicht zufrieden gibt, was verschieden Gründe haben kann, die bis jetzt "sehr geheim" sind. Evtl. mussssss er irgendwelche zertifizierten, vorgegeben Kabel verwenden? Ohne den wahren Grund zu kennen ist alles nur stochern im Nebel. Zwischen Kantenschutz und echter Zugentlasteung nach IPxx liegen Welten und Preisunterschiede von Cent bis 100€. z.B. da zu sehen http://de.rs-online.com/web/c/kabel-leitungen/kabelverschraubungen-zugentlastungen-durchfuehrungen/
google mal nach "kabelverschraubung teilbar". zwar idr ohne echte zugentlastung, aber ein anfang.
Petör schrieb: > Ich kann mir nicht vorstellen, dass es sowas nicht fertig zu kaufen > gibt... Richtig vorgestellt. Schau mal: http://www.icotek.com/produkte/produktuebersicht-kabeleinfuehrungssysteme-konfektioniert.html
Oder Murrplastik, Pflitsch, Indupart etc.
