Guten Tag liebe Forengemeinde; Ich habe eine Idee (ein Geschenk zum Geburtstag meines Sohnes im Feb. nächsten Jahres) und benötige Hilfe,da ich nicht weiss,WO ich die Notwendigen Teile besorgen kann! Muss dazu sagen: Ich lebe in Frankreich! Folgendes: Aus einem alten Schlagzeugteil ( einer Bass Drum) möchte ich eine Wandlampe bauen. Es soll aussehen,wie auf einer Rockbühne,mit Schlagzeug,E-Gitarren usw aber eben alles in Miniatur! Auf der "Bühne " sollen dann natürlich auch die Scheinwerfer stehen bzw hängen und die wollte ich selbst bauen mit LED's! Die hätte ich gerne als Lichtorgel mit den Farben Rot Blau und Gelb. Im Boden der "Bühne" soll ein (verdeckter) Strahler mit Farbwechsler eingebaut sein und ich dachte daran,aus Kupferleiting die Gestelle zu bauen,an denen die "Scheinwerfer" befestigt werden genau wie auf einer wirklichen Bühne! Mein Problem ist nun,wo finde ich einen Bausatz für eine Lichtorgel? Alle bekannten Firmen habe ich bereits kontaktiert,doch alle angebotenen Geräte haben nur Ausgänge für 230V. Das zweite Problem ist,dass eventuell in Frage kommende Bausätze nur die Farben Rot Grün Gelb beinhalten; Nirgendwo gibt es Teile mit Blauen LED's Warum ist das so? Haben die eine andere Spannung? Hat jemand eine Idee,wie ich das realisieren kann? Mein Sohn ist 12 und spielt seit zwei Jahren Schlagzeug und ich habe Ihm im Keller ein kleines Musikstudio aufgebaut und so eine Lampe würde ideal dazu passen! Vielen Dank PS Ich selbst bin kein Elektroniker,bin aber recht gut Handwerklich und auch in der Lage,eine Leiterplatte zu bestücken und zu löten!
Henri Langlois schrieb: > Die hätte ich gerne als Lichtorgel Was genau soll denn die Lichtorgel können. War der Begriff früher recht eindeutig, bezeichnet man heutzutage auch gerne alle möglichen Licht-Effekt Geräte als Lichtorgel. So zb auch irgendwelche Mustergeneratoren. Hat für mich nicht wirklich was mit einer Lichtorgel zu tun, aber so ist das nun mal > Mein Problem ist nun,wo finde ich einen Bausatz für eine Lichtorgel? Bausatz ist schwer. Eine Lichtorgel soll ja normalerweise einen kompletten Raum ausleuchten. Mit einer einzelnen LED hat man da nichts angefangen. http://www.b-kainka.de/bastel85.htm > Das zweite Problem ist,dass eventuell in Frage kommende Bausätze nur die > Farben Rot Grün Gelb beinhalten; Nirgendwo gibt es Teile mit Blauen > LED's > Warum ist das so? Haben die eine andere Spannung? Ja. Blaue LED haben eine signifikant höhere Durchlassspannung. Die anderen Farben haben auch unterschiedliche Spannungen. Kann man die aber bei Rot,Gelb,Grün noch mehr oder weniger ignorieren (LED sind sowieso stromgesteuert), muss man dann nur wegen der blauen LED auf eine höhere Betriebsspannung ausweichen, damit man für die blaue LED die Vorwärtsspannung noch zusammenkriegt, während man für alle anderen LED diese höhere Spannung dann am Vorwiderstand verbraten muss.
Nun,vielleicht ist "Lichtorgel" nicht das Richtige Wort! Die LED's sollen im Takt der Musik aufleuchten also direkt am Lautsprecherausgang eines Verstärkers angeschlossen werden,entweder mit oder ohne externe Versorgung,das ist mir egal,da es platz gibt für eine eigene Stromversorgubg. Es soll auch keinen Raum ausleuchten sondern es handelt sich um eine Basstrommel eines ausgedienten Schlagzeugs! Die hat einen Durchmesser von etwa 65 cm und ist in etwa 57 cm in der Tiefe! Die Tiefe wird reduziert auf etwa 16-18 cm,da das Teil ja an der Wand hängen soll! Im Unteren Drittel wird dann eine Spanplatte Waagerecht eingesetzt,als Basis für die Miniatur Bühne. Auf eben dieser Bühne sollen Miniaturen aufgebaut werden, Schlagzeug,Gitarren usw wie bei einer Rockband und die Minischeinwerfer (die ich erst noch bauen muss ) bestückt jeweils mit einer LED sollen dann im Takt der Musik leuchten eben wie eine Lichtorgel! Ich dachte an drei Farben,also ein Dreikanalgerät! Wie kann man so etwas selber bauenAch ja,wegen der blauen LED: Könnte man vielleicht eine weisse verwenden und einen blauen Farbfilter davor setzen?
Bonjour Henri, hier im Forum gibt es einen 5 Jahre alten Thread: Beitrag "[C] AVR-Lichtorgel per FFT MEGA8 32 644" das macht eigentlich das, was du möchtest.
