Forum: Mechanik, Gehäuse, Werkzeug Aluminiumdraht kontaktieren
von Dussel (Gast)
Moin,
für ein 'Projekt' will ich Aluminiumlackdraht mit etwa 1mm Durchmesser
verwenden.
Weiß jemand, wie man den ohne Spezialgeräte kontaktieren kann?
Für ein paar Kontakte möchte ich nicht extra Aluminiumlot und
-flussmittel kaufen. Selbst damit soll es nicht so super sein, Aluminium
zu löten. Als zweite Möglichkeit fällt mir ein, den Draht in ein kleines
Röhrchen einzupressen, das sich löten lässt. Ist das elektrisch
brauchbar und macht das die Oxidschicht mit? Eventuell mit etwas Öl im
Röhrchen, so dass das Aluminium unter der aufgebrochenen Oxidschicht
nicht sofort wieder reagiert.
Ansonsten fielen mir noch aufwendigere Möglichkeiten ein, Oxid unter
Schutzatmosphäre entfernen und dann irgendwie weiterbearbeiten.
Von Elektrisola
http://www.elektrisola.com/de/leitermaterial/aluminium-und-kupferplattiertes-aluminium.html
gibt es Aluminiumdraht mit Kupferoberfläche, aber leider nur bis 0,5mm.
Das ist doch etwas wenig.
von Dussel (Gast)
Noch die üblichen Ergänzungen:
Es muss nicht hoch- und dauerstabil sein. Die Verbindung sollte halten
und nicht beim ersten Zug abreißen, aber sie muss auch keine 1000
Stunden im Rüttler durchhalten.
Außerdem muss die Verbindung keine über die Luftfeuchte hinausgehende
Feuchtigkeit aushalten.
von Werner (Gast)
Wieso muss es denn unbedingt gelötet sein? Nimm einfach eine
stinknormale Lusterklemme.
von Timmo H. (masterfx)
Also ich habe öfter schon Aluminium-Fahnen von LiPo Akkus gelötet mit
normalem Lot. Einfach vorher kurz anschmirgeln, Flussmittel drauf und
dann mit ordentlich vorheizen löten. Ging bisher immer gut.
von Jörg E. (jackfritt)
Ich habe vor ein paar Tagen hier im Forum gelesen. Tropfen Öl drauf,
dann anrauen mitm messer etc. Und dann direkt löten. Das Öl verhindert
wohl das direkte oxidieren. Habs selbst noch nicht probiert.
von Kruemelchen (Gast)
Ich würde in so einer bekloppten Situation einfach eine angemessene
Kondensatorbatterie von sagen wir mal 100000µF zusammenschustern und
mit ca. 25V aufladen und die Drähte damit einfach per Kurzschluß
verschweißen. Das muß man evtl. 2-3 Mal probieren, wenn es denn klappt
hält das aber auch 100 Jahre.
von Falk B. (falk)
@Dussel (Gast)
Pressen.
>zu löten.
Doch. Wenn es erst einmal verzinnt ist, kann man es normal löten. Das
schafft man vielleicht mit Hausmitteln so.
Lack abkratzen, Aluminium blank machen.
in einem kleinen Gefäss mit einer kleinen Mulde ein wenig Öl gießen,
einfaches Sonnenblumenöl sollte reichen (wenige ml!).
Unter Öl das Aluminium verzinnen, einen möglichst großen Lötkolben mit
großer Spitze verwenden.
Hab ich selber aber noch nie gemacht, ist nur vom Hörensagen 8-0
Wenn das Aluminium kurz vorher blank gemacht wird und die Pressung was
taugt, kann man das machen. Oder einfach NUR pressen, z.B. an eine
Aderendhülse, die dann geschraubt wird. Oder Kabelschuh.
Falk
von Dussel (Gast)
Neben Pressen und Schweißen ist die vorherrschende Meinung wohl, dass
ich es löten soll. Geht das mit Draht denn gut? Schmirgeln stelle ich
mir bei 1mm schwierig vor und beim Abkratzen mit dem Messer wird das
Oxid nur teilweise abgeschabt, denke ich. Geht das trotzdem gut?
Dann werde ich das wohl mal probieren.
von Peter X. (peter_x)
Dussel schrieb:
> Von Elektrisola
In einem gesättigten Ätzbad könnte man Aluminium selbst verkupfern.
Evtl. durch Elektrolyse.
von Falk B. (falk)
@ Dussel (Gast)
Geht aber gerade noch.
Das reicht schon.
