Folgendes Problem: Ich habe an vier räumlich getrennten Stellen je eine LED-Gruppierungen (jeweils 10 LEDs). Die PWM-Ausgänge reichen mir aktuell nicht aus um jede LED einzeln anzusteuern. Was ich letztlich genau umsetzen will? Das wird sich denke ich aus dem Probieren heraus ergeben, also z.B. Knight Rider oder über LEDs irgendwelche Messwerte grob signalisieren. 1. Jetzt habe ich etwas gegoogelt und etwas zum Multiplexbetrieb gefunden. Hier kann ich nur Spalten und Zeilen variieren, aber nicht einzelne LEDs, oder? Nachteil hoher Pulsstrom. 2. Um den hohen Pulsstrom im Multiplexbetrieb zu vermeiden, wäre es evtl. sinnvoller, wenn ich pro Gruppierung einen IC (z.B. AS1112) benutze. Diese vier ICs werden dann von einem Master per SPI angesteuert. Das sollte doch robuster sein. 16 Ausgänge für LEDs pro AS1112 die ich mit bis zu 100mA versorgen kann, also auch etwas Spielraum falls Erweiterungen kommen. Gibt es einfachere/bessere Lösungen? Vielleicht Schieberegister?
Hallo, du kannst deine LED aus Schaltungssicht ja anordnen wie wenn sie eine Matrix wären, dann kannst du sie Multiplexen. Wie die LEDs dann räumlich angeordnet werden ist ja völlig egal. Bei Schieberegistern braucht du vermutlich (Je nach Typ) noch Treiber oder Transistoren dazu. Da ist der AS1112 schon komfortabler. Viele Grüße Michael
