Forum: Haus & Smart Home kurioses Elektrikphänomen
von Marcus W. (marcusaw)
Hallo zusammen.
Ich habe ein etwas seltsames Elektrikproblem: Wir haben uns kürzlich ein
kleines Altbauhaus (BJ 1906) gekauft und haben diese Woche ein paar
Geräte hingeschafft, unter anderem Waschmaschine und Wäschetrockner.
Angeschlossen, Trockner funktioniert nicht. Dreht und spult sein
Programm durch, heizt aber nicht richtig auf (maximal 5 Grad mehr als
die Umgebungstemperatur) - kein Thema, das Ding ist ein Billigtrumm und
drei Jahre alt, hat also den Transport nicht überlebt.
Also Ich in die EBay Kleinanzeigen rein und mir einen Siemens Siwatherm
TXL 2101 von privat gekauft - zweieinhalb Jahre alt mit Originalrechnung
und tip top. Vor Ort ausprobiert und da funktionierte er tadellos. Heim
geschleppt - das selbe Problem wie der alte Trockner. Also dachte ich -
verflucht, vielleicht hat einfach die Steckdose oder die jeweilige Phase
oder der ganze Raum ein Problem... also JEDE(!) andere Steckdose im Haus
durchprobiert, ohne Erfolg.
Gibt es alles, zweimal Pech beim Transport kann ja auch sein, dachte ich
- und hab mir den dritten Trockner gekauft. Diesmal aus dem Fachgeschäft
und inkl. Lieferung (Bosch WTA 4000). Ausgepackt, angeschlossen -
dreimal dürft ihr raten.
Ich bin absolut ratlos. Ich hab mit meinen spärlichen Elektrikkentnissen
auch mal die Spannung mit einem Multimeter gemessen, die pendelt so
zwischen 233 und 234 Volt, also meiner Meinung nach normal.
Kurios finde ich, dass der erste Ersatztrockner beim Verkäufer mit einem
feuchten Handtuch ausprobiert wurde und perfekt funktionierte, in meinem
Haus aber nicht. Der einzige offensichtliche Unterschied ist, dass ich
keinen Schutzleiter habe, sondern eine klassische Nullung. Ich hatte
auch noch nie ein Haus ohne normale Dreidrahtinstallation, allerdings
dachte ich bisher, dass das (technisch) keinen Unterschied macht.
Hat irgendwer eine Erklärung und vielleicht sogar eine Lösung? Ich hab
mir schon überlegt, den Schutzleiter testweise komplett zu entfernen bzw
einen Schutzleiter vom Hauptwasserrohr oder dem Blitzableiter zu
"basteln" - aber ich halte das für lebensgefährlichen Murks und möchte
so etwas eigentlich nicht machen. Netzstrom über lasse ich dankend einem
Elektriker.
Die Elektrik wird bald eh vom Fachbetrieb komplett neu gemacht und dann
natürlich auf den Stand der Technik versetzt, aber ich hab gehofft, ich
könnte wenigstens eine Weile damit warten, bis der Winter vorbei ist...
Vielen Dank im Voraus,
Marcus
Edit: Ich hab das hier einfach mal in den Offtopic gepostet, weil es ja
kein richtiges Elektronikproblem ist. Falls einem Mod ein besserer Ort
einfällt, bitte verschieben.
: Verschoben durch User
von Kurt B. (kurt-b)
Wie/wann hast du die Spannung gemessen?
Im Leerlauf oder unter Last?
 Kurt
Hallo Kurt, ich habe die Spannung sowohl weitgehend unbelastet als auch
mit einem 2,4kw Heizlüfter an einer Mehrfachsteckdose gemessen.
Unbelastet war sie marginal höher, mit Heizlüfter eben die obigen Werte.
von Helge A. (besupreme)
Dem Trockner macht die klassische Nullung nichts aus, das macht für die
Versorgung keinen Unterschied. Schwieriger wirds, wenn der Querschnitt
zu klein ist und da drin irgendeine Regelung durcheinanderkommt. Ganz
alte Installationen waren auf kleinere Belastungen ausgelegt und sind
"weicher". Da hätte aber der Heizlüfter an der Trockner-Steckdose einen
stärkeren Effekt haben müssen. Seltsam.
von K. L. (trollen) Benutzerseite
Heizt der Lüfter auch oder kommt nur normalwarme Luft raus?
von Läubi .. (laeubi) Benutzerseite
Dann solltest du diesen Fachbetrieb mal bitten das durchzumessen und
eventuelle Probleme festzustellen. Je nach örtlichen Begebenheiten
könnten die dir auch erst mal nur einen neuen Kasten neben den alten
setzen für Trockner/WaMa falls die alte Installation das nicht her gibt.
Hast du den den Trockner einfach mal beim Nachbar getestet (wäre ja mal
eine Idee bevor man sich  3(!) Trockner kauft...
Marcus W. schrieb:
> Der einzige offensichtliche Unterschied ist, dass ich keinen
Ist dem Gerät völlig egal, würde sogar ohne Nullung/Erdung gehen, das
ist ja nur eine Schutzeinrichtung, was aber ein Problem sein kann sind
vergammelte Verbindungen oder angebohrte Leitungen.
Der Lüfter heizt. Ob er allerdings 2400-Watt-heiß macht, oder nur
1000-Watt-heiß macht, kann ich nicht feststellen.
Marcus W. schrieb:
> Ob er allerdings 2400-Watt-heiß macht, oder nur 1000-Watt-heiß macht,
Du könntest ein "Energiekostenmessgerät" verwenden, das sollte
irgendwelche Hinweise geben können.
von oszi40 (Gast)
Dann schaff ihn wieder da hin wo er vorher stand und mache eine
Gegenprobe. Evtl. hat das Ding beim Transport eine andere Lage gehabt
und die ganzen "Wollmäuse" oder Büroklammern liegen jetzt auf einem
Sensor? Ansonsten Haushaltgeräteforum fragen. z.B.
http://www.kunnig-elektro.de/hilfe-service-1/reparaturtips.html
von Hubert G. (hubertg)
Hatte heute ein Gespräch mit einem Servicetechniker der meinte das ohne
ordnungsgemäß beschalteten Schutzkontakt in der Steckdose der Trockner
nicht heizt. Das genaue warum konnte er mit aber nicht nennen.
Es wäre doch einen Versuch wert eine Steckdose zum testen richtig zu
beschalten.
von Eppelein V. (eppelein)
Ein Siemens Durchlauerhitzer (elektronisch) funktioniert ohne
Erdungsanschluß (PE) auch nicht.
Eppelein
von Michael N. (much)
> nicht heizt.
Hat diesbezüglich jemand nähere Informationen? Ich war bislang der
Meinung der PE darf Ausschließlich seine Funktion als Schutzeinheit
erfüllen. Wenn dem tatsächlich so ist müsste der PE ja ein funktionaler
Bestandteil der Schaltung sein.
lg much
von Elektrixer (Gast)
Der Schutzleiter darf AUSSCHLIESSLICH als solcher verwendet werden! Es
gibt allerdings Geräte, welche die Erdung überwachen und ohne Erdung
nicht funktionieren. Möchte ich auch bei dem Siemens Teil nicht ganz
ausschließen. Möglicherweise ist die Spannung auf dem "Schutzleiter" zu
hoch. Wenn Du eine klassische Nullung hast, HÜTE DICH DAVOR, DEN
SCHUTZLEITER IN EINER ABZWEIGDOSE ODER IM SICHERUNGSKASTEN
ABZUKLEMMEN!!! Dann hast Du unweigerlich auf diesem Geräet und allen
anderen angeschlossenen Geräten Netzspannung auf dem Gehäuse!!!
Einspruch!
Bis dato noch kein Gerät "erwischt", wo ohne Schutzleiter (PE)und
Anschluß der Außenleiter, eine Sapnnung am Gerätekorpus vorhanden war.
Wir sprechen hier außschließlich um Geräte, die für die Funktionalität
einen Erdanschluß (PE) benötigen.
Es ist auch nicht im Sinne des Erfinders, bei Unterbrechung oder
Nichtanschluß des Schutzleiters, Spannung am Korpus anliegen zu lassen -
Nenne bitte Gerätschaften, wo Deine Argumentation/"Erfahrungen"
zutreffen!
Eppelein
von Bülent C. (mirki)
Schonmal die Sicherung gewechselt?
Ich rede von einer klassischen Nullung, wo der Schutzkontakt der
Steckdose und der N miteinander verbunden sind. Klemmst Du dahinter den
N ab, während Schutzkontakt und N in der Steckdose weiter verbunden
sind, hast Du bei eingeschaltetem Gerät logischerweise die volle
Netzspannung am Gehäuse.
Übrigens: Bei Geräten mit PE-Überwachung kann es helfen, den Stecker
einfach andersherum einzustecken.
von Possetitjel (Gast)
> Einspruch!
Abgelehnt!
> (PE)und Anschluß der Außenleiter, eine Sapnnung am Gerätekorpus
> vorhanden war.
Logisch. Das hängt nämlich nicht primär vom Gerät ab, sondern
von der Installation, an der Du das Gerät betreibst.
> zutreffen!
Es trifft auf alle Geräte mit Schutzklasse 1 (Schutzerdung) zu,
SOFERN sie an einer Installation MIT KLASSISCHER NULLUNG
betrieben werden.
Eine Unterbrechung des PEN hat zwei Folgen:
1) Die Geräte funktionieren nach dem Einschalten nicht, obwohl
   an ihnen keinerlei Defekt (!) vorliegt.
2) Ein eingeschaltetes, nicht funktionierendes Gerät setzt die
   Gehäuse aller am selben (fehlerhaften) Strang angeschlossenen
   Geräte unter Spannung!
Aus diesem Grund ist die klassische Nullung, soweit ich weiß,
für Neuanlagen verboten und für alte Anlagen am Aussterben.
von Dennis H. (t1w2i3s4t5e6r)
Also wer so blöd ist, und den N oder PE in der Verteilung anzuklemmen um
dann zu testen, ob das Gerät noch funktioniert, sollte lieber die Finger
selbst von Steckdosen lassen. Das man manchmal einfachste Grundlagen
erwähnen sollte, ist schon richtig, aber etwas abklemmen und dann
hoffen, das es jetzt funktioniert wird warsch. nichtmal dem größten
Blödmann einfallen
Dennis
von Geisterjäger (Gast)
Typisches Polstergeistphänomen, so fing das damals bei mir auch an.
An deiner Stelle würde ich sofort ausziehen.
Dennis H. schrieb:
> Also wer so blöd ist [...]
Es geht nicht um "blöd" oder "nicht blöd".
Es geht darum, dass klassische Nullung im Fehlerfall eine
massive, vom Laien nicht erkennbare Gefahr mit sich bringt.
Da dies der alltäglichen Erfahrung mit Elektrogeräten
widerspricht - Eppelein Von Gailingens Beitrag zeigt genau
das -, halte ich es für meine Pflicht, darüber aufzuklären.
Ich bin nämlich gegen standrechtliche Todesstrafe für
Unwissenheit.
von Martin H. (disjunction)
ich will auch mal meinen Senf dauzu geben.
evtl. ist am Hauptanschluß der PE nicht geerdet. Oft sind Thermoelemente
aus Metall und geerdet. Das führt bei nicht verbundener Erde zu einen
Sinussignal in der Auswertung, diese Zeigt dann sehr hohe Themperaturen
an. Und regelt dann runter. Ganz zu schweigen von der Schutzwirkung....
  D.
> Unwissenheit.
Anscheinend hast Du nicht verstanden, worum es geht!
Mein Kommentar bezog sich auf den DLE mit PE-Funktion, und nichts
weiter.
> und nichts weiter.
Hihi! :)
Das habe ich tatsächlich missverstanden - aber wohl nicht als
einziger.
Nun ja... eine Folge des technischen Fortschrittes. Im völlig
veralteten UseNet beherrschte man bereits die Baumdarstellung;
da wäre das nicht passiert... :)
von Günter R. (guenter-dl7la) Benutzerseite
Mein off-Topic-Senf: Unbekanntes Überwachungsphanomen schlägt bei dir
zu, Bei uns:  Meine Frau macht Pflaumenmus bei ca 60°. Über Nacht geht
das nicht, weil sich der Siemens-Herd immer pünktlich nach 4 Std.
abschaltet (irgendwas mit Brandgefahr wird gefaselt. Wussten wir
nicht...) In Amerika schalten sich manche Kühlschränke nach ein paar
Tagen ab, wenn nicht die Tür geöffnet wird; man nimmt an, die Bewohner
wären in Urlaub. Wie bekloppt können die sein?
von Mani W. (e-doc)
Ich könnte mir vorstellen, daß ein Haus mit Baujahr 1906 keine
E-Installation
hatte, später dann mit Alu-Stoff-Gespinsten ausgerüstet wurde. Der
Leiter-
querschnitt nur 1 mm2 beträgt und auch die Steckdosen ziemlich oxidiert
sind. Daraus ergibt sich: die Waschmaschine oder Trockner dreht sich,
heizt aber nicht
auf, weil der größte Teil der Leistung (bis 3,5 KW) in den Leitungen
Kontakten der alten Steckdosen "verbraten" wird...
Mach mal eine Spannungsmessung im Betrieb!!!
Mani
von S. K. (hauspapa)
Bist Du sicher das Dein Wäschtrockner eine Heizung im eigentlichen Sinne
hat? Bis ein ohmscher Widerstand nicht mehr heizt muss Deine Spannung
schon
ziemlich derbe einbrechen.
Eine falsche Lagerung von Haushaltsgeräten mit Kältemaschine wie
Kondensationswäschetrockner oder Kühlschrank (z.B. liegend im Auto)
verlangt vor dem Einschalten eine längere Standzeit in korrekter Lage
sonst ist das Kältemittel am falschen Ort und der Kompressor kann nicht
arbeiten. Sollte aber alles in der Bedienungsanleitung stehen.
viel Erfolg
Hauspapa
von Uwe R. (aisnmann)
> einziger.
Ja, ich bedauere auch das sich das optisch schönere Medium gegenüber dem
technisch Zweckmässigeren durchgesetzt hat. Aber was will man machen...
bye uwe
von Martin S. (sirnails)
Wieso hört man eigentlich so eine scheiße nur von Siemens oder Bosch?
Das würde ich nicht am Hersteller festmachen, zumal die großen Marken
sowieso alle mehr oder weniger in einigen wenigen Werken gemeinsam
irgendwo gebaut werden (z.B. die BSHG). Blöde ist es, wenn man davon
eher bei Gelegenheit in irgendeinem Hausgeräte-Forum erhellt wird;
Motto: "It's not a bug, it's a feature".
Bei den Amerikanern ist es UL, der (im Geiste immer noch) Verband der
Feuerversicherer, die Angst vor der Leistungspflicht bei Bränden haben,
die solche "gutgemeinten" Vorschriften durchsetzen.
Senf: Der internetfähige Kühlschrank schickt dem Besitzer im Urlaub eine
Nachricht hinterher: 'Wann kommst du wieder, oder darf ich mich jetzt
abschalten?'
> heizt aber nicht
> oder
Dann müssten aber die Steckdosen ganz schön warm werden (gut, das gibt
es), aber dann dürfte sich eigentlich der Motor auch nicht mehr bewegen
(hypothetisch schon: nur wenn abwechselnd geheizt und gedreht wird, aber
ist sowas denkbar?)
von Komissar Kugelblitz (Gast)
Hört sich unglaublich an, aber alte Häuser schirmen elektromagnetische
Einflüsse zuweilen unzureichend ab.
von Klaus (Gast)
> elektromagnetische
Bitte was?
von DerSchonWieder (Gast)
Oh je, jetzt kommen die Esotheriker. War ja klar :-(
Kenne so einen Meister http://www.reikimeisterliste.de/, der das Gras
wachsen hört!
von Raki-Meister (Gast)
Reikimeister kannst du ganz leicht selber werden, auf der Seite gibt es
einen Reiki-Meister-Urkunden-Download, prima! Daurauf einen Reiki --
nein, einen Raki lieber.
Oben die Idee mit dem Kühlschrank: Wenn der meldet, dass die
Fleischkonserve hin ist, wäre das doch eine echte Spam-Nachricht...
von oszi40 (Gast)
Marcus W. schrieb:
> Siwatherm TXL 2101 von privat gekauft
Es sind  dazu einige neue Heizungen f.30-40 EUR im Netz zu finden. Ob
das Zufall ist??
von Mani W. (e-doc)
Warum? Weil die Wände feucht sind?
Nur neue Häuser mit Alugeflecht in den Wänden oder Böden/Decken-
dazu Grander-Wasser-Informationen, links oder rechts drehend,
und um eins drauf zu geben, eine magnetische Verbesserung des
Trinkwassers,
noch eines drauf, eine Verringerung des Leitungswiderstandes durch
Techniken,
die in keinem Duden oder fremdsprachlichen Lexikon vorkommen, die keine
TU
versteht und als eh-so-därrischen Sachverhalt darstellt, Polster und
Decken
mit Drahtgeflechten eine eventuelle Störstrahlung durch "Erdstrahlen",
die
niemand messen kann, ...
Ich höre hier auf, weitere "sinnvolle" Dinge aufzuzählen...
Mani
von Mani W. (e-doc)
> Blödmann einfallen
Denkt man, ist aber in der Praxis oft ganz anders. Ich hatte einmal den
Fall, daß eine Waschmaschine einen Erdschluß mit einigen K-Ohm hatte,
der Kunde aber darauf bestand, gleich eine neue zu kaufen.
Monate später traf ich diesen wieder und er sagte, daß die WM wieder
funktioniert.
Der Nachbar hatte schon einige Häuser elektrifiziert und hat einfach
die Erdverbindung getrennt.
Das war bei heutiger FI-Verwendung.
Ja, es gibt auch die größten Blödmänner...
Mani
