Dynamische Speicherverwaltung
OP #3903855
ich arbeite mit einem ATmega644 und möchte gerne eine dynamische
Speicherverealtung auf dem SRAM von 4Kb implementieren.
Die Frage jedoch ist, wie ich gezielt werde im Speicher schreiben kann?
Es soll einen Funktion geben, die auf eine gegebene Adresse einen
bestimmten Wert schreiben soll.
Leider kann ich ja nicht einfach schreiben:
0x0012=4;
Außerdem möchte ich Werte an speziellen Adressen auslesen lassen.
Meine Idee bisher war, einen Pointer zu initialisieren, dem diese
Adresse zu geben und dann einfach mit * zu dereferenzieren. Das scheint
jedoch nicht zu funktionieren.
 //typedefs in der Header Datei:
//typedef uint16_t MemoryAdress
//typedef uint8_t MemoryVal
MemoryVal read (MemoryAdress addr) {
int *p;
p=addr;
return (*p);
Irgendwie stehe ich gerade auf dem Schlauch.
Bin über jeden Tipp und jede Hilfe dankbar.
Schönes Wochenende!
Sinn oder Unsinn hin oder her, sollte klappen.
p sollte aber kein int* sondern uint8_t* sein.
Die Zuweisung müsste eine Warnung erzeugen, hier evtl. casten.
Aber klappen müssts.
>0x0012=4;
Mit einem Cast geht es:
*((uint8_t*) 0x0012) = 4;
> jedoch nicht zu funktionieren. //typedefs in der Header Datei:
> MemoryVal read(MemoryAdress addr) {
> int *p;
> p=addr;
> return (*p);
Auch da brauchst Du einen Cast, damit es ohne Warnung geht:
  MemoryVal* p;
  p = (MemoryVal*) addr;
  return *p;
Oder kürzer:
  return *((MemoryVal*) addr);
Allerdings würde ich Dir dringend davon abraten, direkt mit den
physischen Addressen zu hantieren. Leg Dir lieber ein großes Array an,
aus dem Du Speicher vergibst:
MemoryVal dynamicMemoryBuffer[4096];
  return dynamicMemoryBuffer[addr];
Oder nimm gleich malloc, dann kannst Du Dir die Arbeit sparen ...
Und welche Vorteile versprichst du dir gegenüber einer statischen
Speicherplatzvergabe. Bei 4kB stehen die Chancen eher schlecht, dass du
spontan vom Betriebssystem größere Speicherblöcke anfordern kannst.
Entweder dein Kram paßt in die 4kB rein, oder nicht.
