Hallo liebe Elektronik-Wahnsinnigen ! Ich stehe vor einem kleinen Problem und habe mir nun so viel Google und Datenblätter um die ohren geschlagen, das ich den Durchblick verloren habe. Folgendes: Ich habe eine ganze handvoll LiPo's mit folgenden Daten: LiPo 350mAh 3.7V Charge Voltage 4.25V Charge Current max. 1C Discharge Current max. 15C Schutzbeschaltung soll wohl verbaut sein (Ebay aus Fernost) Diese möchte ich in diversen kleinen ELektronik-Projekten verbauen, z.T auch fest. Sie sollen dann über einen 5V-USB-Anschluss geladen werden können. Ich möchte aber, das meine Ladeelektronik bei Unterspannung den Akku von der Last trennt. Auch beim Laden darf die Last getrennt werden, muss aber nicht. Meine einzige erfahrung in sachen LiPo und Laden habe ich bishermit dem MAX1811 gemacht. Der lädt ja aber nur paralell zur Zelle und Last. Der MAX1898 macht ja das selbe, nur mit ein wenig mehr Hünerfutter und breiterem Spannungseingang. "Am besten eine art 4-Pin iC-Lösung: Masse, Akku +, Last + , Ladeeingang +" Bauform ist mir fast egal, solange es nicht gerade BGA wird... Das es soo einfach nicht geht, ist mir klar. Und bitte nicht hauen, wenn ich die Suche nicht ausreichend gequält habe ;-) Vielen Dank schonmal, Grüße, Souko
Du meinst so etwas ? http://www.ti.com/product/bq24075 http://www.intersil.com/en/products/power-management/battery-management/single-cell-battery-chargers/ISL9230.html http://www.linear.com/product/LTC4088 Jedoch leider alle ohne Abschaltung bei Batterie-Unterspannung. "Batterie-Leer" - Erkennung dann evtl. über einen Max809/Max810 für 3,08V.
Suche im Bereich Modellbau. Deine Anforderung ist nicht ungewöhnlich, hier wirst du mit Sicherheit fündig.
Ohne viel selber basteln oder zum Copy/Paste: http://www.elv.de/lithium-polymer-lipo-schutzschaltung-fertiggeraet.html Ansonsten fördert die Forensuche folgenden Thread zu tage: Beitrag "Lipo-Schutzschaltung - korrekt so?"
Hi, vielen Dank für eure antworten. Etwas fertiges wollte ich eben nicht haben, da ich die Schaltung je nach Bedarf auf Platinen integrieren möchte oder als einzelnes Board brauche. Einen Reset-Controller für die Unterspannungserkennung zu verwenden ist ja so genial ! Da habe ich garnicht dran gedacht. Ich denke es wird dann ein ISL9230 (wegen den bis zu 26V Input) mit einem MAX809/MAX810. Hinten dran einen MOSFET, den ich dann je nach Schaltungsstrom dimensionieren kann und die Last trennt. Ich denke ein N-Channel, der die Masse der Last-Schaltung trennt, ist hier dann besser, da es hier Bauteile mit weit niedrigerem RDSon gibt als im P-Channel-Bereich (Verluste) ? Dies ist mein erstes Projekt bei dem ich so explizit auf Effizienz der Akku-Schaltung achten möchte, daher meine vielleicht "dämlichen" Fragen ! Grüße, Souko
Marcel Peterkau schrieb: > LiPo 350mAh 3.7V > Charge Voltage 4.25V > Charge Current max. 1C > Discharge Current max. 15C > > Schutzbeschaltung soll wohl verbaut sein (Ebay aus Fernost) Hmm, wenn er wirklich eine hat, brauchst du keine Unterspannungsabschaltung mehr, für 5.25A wird es die auch nicht mehr als single chip IC geben sondern nur mit externem MOSFET.
