Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik mega168 async. Timer2 zu schnell
von Tino K. (blumengiesser)
Kurrios! Ich hnutze den Mega168PA mit 8Mhz internem und 32,768kHz
asyncronen Takt für Timer2. Die Routinen funktionieren alle, nur läuft
der Timer ca. 3 Mal zu schnell. Ich komme nicht auf den Fehler.
Initialisierung:
TCCR2B  |= (1<<CS22) | (1<<CS20) | (1<<CS20); // 128- Vorteiler der 32,768 kHz Clock, Timerüberlauf dann genau alle 1 Sekunden
ASSR  |= (1<<AS2); // asynchrones Arbeiten
TIMSK2  |= (1<<TOIE2); // overflow erlauben
Der Controller geht in den Sleep Modus und in der Software wird bei
jedem Aufwachen eine Variable um 1 erhöt. Erst dachte ich, der Interrupt
wird zu oft ausgeführt aber leider ist dem nicht so, die Variablenwerte
stimmen. (Bei einem bestimmten Wert wird etwas gemacht, dabei die Werte
geschickt und diese stimmen).
32,768kHz Quarz von Reichelt mit 2x 10pF Kondensatoren. Kann der Quarz
defekt sein?
Wer hat einen Tip!?
von Uwe (de0508)
Hallo Tino,
hast Du das entsprechende Datenblatt und die AP von Atmel zum 32kHz
Quarz gelesen.
I.A. wird der 32kHz Quarz direkt - ohne Platine dazwischen - an die Pins
des Atmel gelötete.
Hier ist dein Problem:
von g457 (Gast)
Nur mal für Spass:
..zuerst, dann TCCR2A und TCCR2B explizit setzen (nicht verodern).
Uwe S. schrieb:
> Hallo Tino,
> Quarz gelesen.
> des Atmel gelötete.
Crystals specifying load capacitance (CL) higher than 6 pF, require
external capacitors applied as described in Figure
9-2 on page 28.
Den ich habe, der hat 9pF. Also sollte doch alles stimmen
Bist du sicher? Was genau? Das doppelte war nur bei Probieren, kann man
schnell auf CS21 ändern...
g457 schrieb:
> Nur mal für Spass:
Reihenfolge getauscht, Kurriosität noch da. Wie gesagt, das Teil
funktioniert, nur halt 3x zu schnell...
das Verodern habe ich aber im Tutorial so gelernt...
von Thomas E. (thomase)
> Wer hat einen Tip!?
http://www.mikrocontroller.net/articles/AVR-GCC-Tutorial/Die_Timer_und_Z%C3%A4hler_des_AVR#Wenn_er_die_Minute_in_20s_schafft
mfg.
>> Wer hat einen Tip!?
> mfg.
und jetzt geht der Timer auf die Sekunde!
Vielen Dank!!
