Hallo, wenn ich es in den Pollin Schaltplänen richtig sehe, wird der RESET Pin beim ATmega32, der für die Programmierung über ISP verwendet wird, immer als invertierter Pin gezeichnet. Muss ich etwas beachten, wenn ich die Schaltung mit Eagle designe und den Teil so übernehme? Muss ich das Signal vor dem Anschluss an den ATmega32 invertieren? Jens
Die Atmel µCs haben am Reset-Pin immer einen internen Pullup. Um das ganze etwas "stabiler" zu machen kannst du einen 10 oder 15k Pullup am Reset-Pin vorsehen. Aber mit Kondensatoren solltest du vorsichtig sein, da du dadurch das Timing am Resetpin beeinflusst.
Invertiert heißt hier, daß er Low-Aktiv ist, also ein Reset ausgelöst wird, wenn er auf GND gelegt wird. Üblicherweise bekommt !Reset einen PullUp-Widerstand.
Atmel empfiehlt einen 10 kOhm Pullup und einen 100 nF Kerko was zusätzlich etwa 1mSek Startverzögerung bringt wobei man über die Du des bis zu 64mSek einstellen kann.
Jens schrieb: > Muss ich das > Signal vor dem Anschluss an den ATmega32 invertieren? Nein, denn das Signal des ISP-Programmiergerätes ist genauso invertiert. Gruß Dietrich
