Probleme VGA-Controller
Gast #3905323
ich verzweifel langsam. Ich will einen einfachen VGA-Controller
schreiben und bekomme auch ein Bild auf dem Monitor angezeigt. Der
Monitor gibt immer eine Fehlermeldung aus bezüglich Auflösung und
Frequenz. Deshalb gehe ich von einem Timing-Problem aus.
Hier mein VHDL Code
library IEEE;
use IEEE.STD_LOGIC_1164.ALL;
use IEEE.STD_LOGIC_UNSIGNED.ALL;
use IEEE.STD_LOGIC_ARITH.ALL;
use IEEE.NUMERIC_STD.ALL;
entity vga_control is
    Port (
            clk:     IN     std_logic;
            reset:   IN     std_logic;
            vsync:   OUT    std_logic;
            hsync:   OUT    std_logic;
            red:     OUT    std_logic_vector(3 downto 0);
            green:   OUT    std_logic_vector(3 downto 0);
            blue:    OUT    std_logic_vector(3 downto 0)
end vga_control;
architecture Behavioral of vga_control is
23
24
25
signal counter_h :  std_logic_vector(11 downto 0) ;
26
signal counter_v :  std_logic_vector(11 downto 0) ;
27
28
29
30
31
32
begin
33
process(clk, reset) is
34
35
begin
36
    if reset='1' then
37
        counter_h <= (others => '0');
38
        counter_v <= (others => '0');
39
    hsync<='1';
40
    vsync<='1';
41
    red<=(others => '0');
42
    green<=(others => '0');
43
    blue<=(others => '0');
44
45
    elsif rising_edge(clk) then
46
47
        if counter_h<1688 then
48
      counter_h <= counter_h+1;
49
    else
50
      counter_h<= (others => '0');
51
            if counter_v<1066 then
52
        counter_v<=counter_v+1;
53
      else
54
        counter_v<=(others => '0');
55
      end if;
56
        end if;
57
    end if;
58
59
60
--generate v- and hsync
61
if counter_h<112 then
62
  hsync<='0';
63
else
64
  hsync<='1';
65
end if;
66
67
if counter_v<3 then
68
  vsync<='0';
69
else
70
  vsync<='1';
71
end if;
72
73
--set black during fron/back porch and retrache
74
if( counter_h < 360 ) then
75
76
77
78
elsif( counter_h >= 1640 and counter_h < 1688 )
79
80
81
82
elsif( counter_v < 41 )
83
84
85
86
  elsif( counter_h >= 1065 and counter_h < 1066 )
87
88
89
90
91
92
--activ part
93
else
94
95
96
--here is some sample code to test
97
98
end Behavioral;
Der Input Clock kommt von einem AXI-Businterface und hat eine geringe
Abweichung von den 108MHz (~106.7 MHz). Als Hardware dient ein Zedboard.
Über möglich Problemlösung wäre ich sehr dankbar.
Gast #3905479
0. Async-Reset? muss das sein?
1. Hast du alle Pins überprüft, Pinzuweisung in UCF etc. ok?
2. Deine Ziel-Auflösung ist 1280x1024@~60Hz  ??
2. Lass doch einfach mal zu Beginn die Farbe komplett auf "00..0",
   dann bleibt nur die Sync-Signale, der Monitor sollte darauf
   ansprechen und Fehlersuche ist ein Stück einfacher.
3. Ich würde den Sync- und Farbbereich anders aufteilen:
   von       0   ..1023       : Farbe
   von 1024      ..1023+FP    : Front Porch
   von 1024+FP   ..1023+FP+SY : Sync
   von 1024+FP+SY..1688-1     : Back Porch
   dann kannst du aus count_h/v direkt auf das Pixel schliessen.
Bem: deine Counter und die Syncs sehen eigentlich ok aus.
Gast #3905595
Das mit dem reset werde ich ändern, muss natürlich nicht unbedingt sein.
Ja genau die Ziel-Auflösung soll 1280x1024@~60Hz sein.
Ok das, mit den Farben, werde ich mal morgen versuchen, da ich die
Hardware gerade nicht zur Verfügung habe.
Danke für die Tipps. Morgen werde ich dann auch den Counter umschreiben
so dass dieser mit den Pixel übereinstimmt.
Gast #3905982
VGA schrieb:
> Hallo,
> Hier mein VHDL Code
der "else if" Zweig counter_h >= 1065 ist toter code da es ein paar
zeilen drüber den Zweig if ( counter_h >= 1640 and counter_h < 1688
gibt. Sollte jetz aber nicht das problem sein.
Verdrahtungsproblem kann auch ein problem sein oder takt fehlt. Wenn du
ein scop hast dann schau dir mal die signale am Kabel an. Pinout
checken, vielleicht ist ja sync am falschen Pin. Ohne scope sind die
syncs auch messbar. schick sie einfach über andere pins wieder in den
FPGA und leg sie auf counter die bspw bei vsync auf 60 zählen und dann
einen ausgang mit LED negieren, die blinkt dan im sekundentakt. Oder du
hast ein Multimeter mit Frequenzmesser.
Die syncs im resetfall (counter = 0) auf den selben Wert setzen wie im
Normalbetrieb (bei dir '0').
 if reset='1' then
    hsync<='1';   --besser '0'
    vsync<='1';
  hsync<='0';
else
  hsync<='1';
end if;
if counter_v<3 then
  vsync<='0';
else
  vsync<='1';
end if;
In dem process wird der reset/clk Zweig zu früh beendet. Ich habs mal
neu eingerückt, da siehts man besser:
begin
    if reset='1' then
        hsync<='1';
        vsync<='1';
        else
          else
23
         end if;
24
       end if;
25
    end if;
es könnte gut sein das die syncs ungebuffert laufen (spikes wegen
counterumschaltung), nach richtiger synchroner Beschreibung sieht das
nicht aus.
MfG,
Moderator (Firma: Titel) Persönliche Seite #3906099
VGA schrieb:
> Der Monitor gibt immer eine Fehlermeldung aus bezüglich Auflösung und
Und was sagt die Simulation?
Die Simulation wird übrigens flasch sein, denn die Sensitivliste ist
unvollständig! Man mischt nicht (wie von Fpga Kuechle schon angemerkt)
Kombinatorik und getaktete Abläufe in einen Megamonsterprozess hinein!
begin
    if reset='1' then
    end if;   ----- ENDE des getakteten Prozesses
    if counter_h<112 then  ---- Hoppla, da kommt noch was!
      ...                  --  counter_h fehlt in der Sensitivliste
    end if;
    if counter_v<3 then    --  counter_v fehlt in der Sensitivliste
    end if;
Auch interessant: was sagt das Oszilloskop? Hast du brauchbare Pegel?
