Qasi den hier: http://www.conrad.de/ce/de/product/582263/Blitzroehre-Uebertrager Nur halt nicht ausverkauft.
War früher (tm) in jeder dieser blödsinnigen Einmalkameras enthalten.... Irgendwo müsste ich noch die Reste rumliegen haben - aber wo?
H.Joachim Seifert schrieb: > War früher (tm) in jeder dieser blödsinnigen Einmalkameras > enthalten.... allerdings mit sehr bescheidener Leistung. Was auch geht: ein kleiner, vergossener Netztrafo mit zwei Sekundärwicklungen. Nachteil ist allerdings das Gewicht. Theoretisch gehen auch umgedrehte Übertrager aus Schaltnetzteilen oder man baut (bei hinreichender Spannung der Stromversorgung) einen Sperrwandler ein.
Schreiber schrieb: > allerdings mit sehr bescheidener Leistung. ja, schon. Aber wenn Zeit zwischen den Blitzen hat - kein Problem. Habe die Platine übrigens gefunden. Komplett mit Inverter, Blitzelko, Röhre und Zündübertrager. Kannst du gegen Portoerstattung haben.
Danke an alle. Ich denke ich werd mir einen Printtrafo besorgen und den benutzen. Die Ladeschaltnug aus einer Einwegknipse is bischen schwach auf der Brust....
