Hallo, Ich habe mir eine elektronische Last gebaut mit folgenden Spezifikationen: - Spannung 0-65V. Wenn U > 65V kein Betrieb - Automatische Leistungsbegrenzung auf einstellbare Leistung - 0-10A - Entladefunktion für Akkus (Unterspannungsabschaltung) - 4x20 LCD - Inkremenalgeber - Pmax 100W Was könnte man denn noch machen? Ohmschen Betrieb finde ich doof. Eine konst. Lademengenentladung fände ich noch sinnvoll, Sprich ich stelle eine bestimmte Ladungsmenge ein und bei erreichen selbiger wird nicht mehr weiter entladen. Was kennt ihr denn noch?
Konstante Leistung einstellbar ? Temperaturabhaengiger Luefter ? Fabrizierbar ? Produzieren ?
Вурзтфрэссэр schrieb: > Konstante Leistung einstellbar ? > Temperaturabhaengiger Luefter ? > Fabrizierbar ? Produzieren ? Nur konstanter Strom, bei absinkender Spannung geht die Leistung mit runter. Lüfter ist Temperaturgesteuert. Profuzierbarkeit spielt für mich keine Rolle, währe es aber. Вурзтфрэссэр schrieb: > Dasselbe fuer AC ? Interessanter Ansatz, aber ist nicht mit dem derzeitigen Aufbau möglich
Ingo schrieb: > Was könnte man denn noch machen? Kommt drauf an, was man damit machen will. Akkus entladen: dann kann sie auch den Akkuinnenwiderstand ermitteln durch anlegen einer definierten Last und ermitteln des Spannungseinbruchs. Ich nutze sie eher, um Regelcharacteristik von linearen und Schalt-Spannungsreglern am Oszilloskop zu betrachten, und da darf due el. Kast nicht ihrerseits eine Regelung enthalten. Aldo sind es einfach 2 per MOSFET vom NE555 umgeschaltete induktionsfreie Belastungswiderstände. Ausserdem kann sie als Konstantstromsenke arbeiten, einfach LEDs an 24V und die Last leitet 350mA ab.
Ich habe zufällig gerade eine namenhafte el. Last offen, die verbauen hier 48 MOSFETs im TO247 verbaut und können maximal 4800W verheitzen. Wie machen die das? Bei einem fremd belüfteten Kühlkörper komme ich nicht über 40W/MOSFET, sonst komme ich über 160 Grad C aufm Gehäuse (nachgemessen). Der KK hat 0,9KW. Also wie schaffen die das?
Möglicherweise sind die MOSFET bei der namenhaften El.Last nicht durch Silikonscheiben thermisch und elektrisch vom Kühlkörper getrennt. Der Kühlkörper wäre dann Isoliert im Gehäuse montiert. Eine Verlustleistung von 100W könnte dann bei TO247 möglich sein.
