STM32 ohne CMSIS aber mit den includes etc. in CoIDE
OP #3905949
ich arbeite mich gerade in den STM32F10x ein (CoIDE) und es ist (im
Gegensatz zum 8-Bit AVR Tiny, Mega und auch XMega) quasi eine Art
Befreiung, wie einfach bzw. logisch viele Sachen sind.
Mit dem CMSIS werde ich eigentlich aber nicht so richtig warm (bzw. habe
als ASM Veteran den Fehler gemacht, mir den daraus generierten ASM-Code
anzuschauen :-) und würde gerne darauf verzichten (in der Tat Blinkt
meine LED auch schon ohne).
Worauf ich aber nicht verzichten will sind aber die ganzen Definitionen
etc. aus den Includes.
Die Includes (z.B. stm32f10x.h) bekomme ich aber nur in mein Projekt,
wenn ich zumindest im CoIDE die CMSIS Core/Boot Komponente mit in das
Projekt nehme.
Ist diese Vorgehensweise OK, also das CMSIS für das Startup zu nehmen
und danach dann daran vorbei zu Programmieren?
Was hat es mit den Komponenten unter Peripheral.COX auf sich? Sind die
als Alternativen zu verstehen?
Grüße
Markus
Persönliche Seite #3906050
die "CMSIS" solltest du auf jeden Fall behalten, denn das ist "nur" das
Format des Headerfiles und einige schlanke Funktionen (i.e. NVIC_xxx()
sowie Compiler Intrinsics) in der core_cmx.h und core_cmInstr.h
CMSIS Startup sind die beiden Files startup_device.s(oder .c, Toolchain
- abhängig) und system_device.c/system_device.h, die solltest du auf
jeden Fall verwenden, sie nehmen einem einiges an Arbeit ab.
Die SystemInit() Funktion aus system_device.c wird aus dem
startup_device.s/.c (Reset-Handler) aufgerufen, bevor __main() gestartet
wird.
Alles andere sind die Hersteller Driverlibraries. Ärgerlich, dass das
immer in einen Topf geworfen wird.
Es gibt auch CMSIS Driver (vgl. MDK-ARM: RTE-System), dies sind
standardisierte Treiber für Middleware (Ethernet, USB, GLCD, ...)
Minimalprojekt:
- startup_device.s (oder .c, je nach Toolchain)
- system_device.c und system_device.h
- main.c
--> #include "device.h"
("device" entspricht deiner MCU, i.e. "STM32F10x")
VG,
/th.
Persönliche Seite #3906061
Steffen Rose schrieb:
>> startup_device.s/.c aufgerufen, bevor __main() gestartet wird.
> Nicht bei CooCox. Liegt aber daran, dass sie auch ihr eigenes Startup
> File nutzen, welches nicht dem Original CMSIS Paket beiliegt.
> (unter CooCox als CMSIS Boot geführt)
**grummel**
CMSIS war mal dazu gedacht, die vielen verschiedenen Süppchen zu
vereinheitlichen ...
Hab mal reingeschaut. Schaut alles soweit nach CMSIS Standard aus, mit
gcc C startup file. Vllt nur Kleinigkeiten verändert / angepasst.
#3906078
Hab mal die angehangen, auf die ich mich bezog (STM32F4).
Kann natürlich sein, dass beim angefragten STM32F1 CooCox nicht so weit
abgeschweift ist.
Die Datei ist nun auch schon ein halbes Jahr alt. Wäre natürlich schön,
wenn man sich wieder näher an das "Original" anpasst. Speziell wegen des
SystemInit() Aufrufes.
Persönliche Seite #3906086
> Speziell wegen des SystemInit() Aufrufes.
Kannst du im Reset Handler hinzufügen, falls es per-main sein soll. Oder
einfach an den Beginn der main() Funktion.
Die SystemInit() kümmert sich idR. um das PLL Clock-Setup, per default
meisst auf max. Clock.
Beim armcc schaut das so aus, allerdings ist das asm startup:
; Reset handler
Reset_Handler   PROC
                EXPORT  Reset_Handler             [WEAK]
                IMPORT  __main
                IMPORT  SystemInit
                LDR     R0, =SystemInit
                BLX     R0
                LDR     R0, =__main
                BX      R0
                ENDP
#3906117
Klar kann man es per Hand hinzufügen.
Wir verkaufen Sourcecode und da ist es von Vorteil, wenn es alle
Compiler gleich machen. Vereinfacht auch die Dokumentation und die
Tests, wenn man nicht jeden Compiler getrennt betrachten muss.
(OK, ist unsauber ausgedrückt. Ist eher die Distribution, die ihr
eigenes Süppchen kocht.)
#3906241
Worauf willst Du hinaus?
Wir verkaufen nicht das CMSIS und/oder zugehörige Packs, sondern
Prozessorunabhängige Protokollsoftware. Die Packs hat der Kunde bereits
selbst vorhanden. Und hat ähnliche Fragestellungen wie der TO. Und die
pauschale Aussage zum Sollzustand (wie in deinem ersten Posting, welches
ich ansonsten gut finde) spiegelt nicht den Istzustand wieder.
Und die Kunden kennen sich häufig selbst nicht mit der Umgebung aus.
Anstatt sich an Keil, Atollic, IAR, CooCox, CrossWorks und wie sie alle
heißen zu wenden, fragen sie eher uns. Und wir müssen dann die
Unterschiede der jeweiligen Umgebungen kennen. Dies wäre einfacher, wenn
der Grundgedanke von CMSIS eingehalten würde, wie du es oben auch
beschreibst.
OP #3907085
ich merke schon - wie in fast allen CMSIS Threads - das ist kein so
einfaches Thema ;-)
Aber meine grundsätzliche Frage ist damit eigentlich auch schon
beantwortet. Die Systeminit-Sachen neu zu erfinen hatte ich auch nicht
vor. Dann ist das so also gängige Praxis.
Die Peripherie-Lib bietet eine Abstraktion die ich für meine Anwendung
nicht benötige und ist somit unnötiger Overhead.
Vielen Dank
Markus
Gast #3908402
> Projekt nehme.
Kenn ich. Ebenso ist es dann nötig, den dazu passenden Startupcode zu
nehmen, dazu die St-Lib und und und. Für mich ist sowas zum Ersticken -
und deshalb mache ich sowas ganz anders.
Ich mach mir mein Startupfile und meine Headerfiles selber, und zwar
genau für DEN µC, den ich gerade benutze. Also nicht ein stm32f10x.h
sondern z.B. ein STM32F103ZET6.h und dort nur wirklich genau das hinein,
was der konkrete µC drin hat. Gerade bei ST ist es eine ewige Krätze,
daß in den Manuals immerzu nach wabbligen Kriterien unterschieden wird:
Ein Absatz gilt für "low density devices" aber nicht für "high density
devices" und ein dritter für 'middle..' und zu welchem device Typ der
konkrete µC gerade zählt (geht auch nach Größe des installierten
Flashes), muß man jedesmal wieder nachschlagen oder man klebt sich nen
weiteren Spickzettel auf den Schreibtisch..
Kurzum, die Doku von ST geht mit auf die Nerven und wenn man dazu noch
das Gedöns aus den von ST gelieferten Headerfiles inclusive der dort
hart eincodierten CMSIS-Headerfiles dazunimmt, kommt Brechreiz auf.
Also: ich mache mir diese Files selber und ich verkneife mir dabei
dieses häßliche struct Gewusel mit tonnenweisen padding bytes, sondern
verpasse eben jedem verdammten HW-Register ein separates #define und
einen Namen genau wie im HW-Manual. Das ist m.E. immer noch das Beste,
weil am wenigsten problemanfällig. Und dazu rate ich dir auch. Ist am
Anfang natürlich etwas Arbeit (nix für Leute, die essen ohne kauen
wollen), aber wer copy&paste aus PDF beherrscht, dem fällt das leicht.
Es gibt aber bei den F103ern m.E. 2 Ausnahmen, wo in den Systemregistern
ne Namensgleichheit zu Registern in Peripheriecores auftritt.
W.S.
