Guten Morgen. Ich habe da ein Problem. Ich habe eine Impedanz-Messung von 40Hz-110MHz durchgeführt und möchte nun diese Messung duch eine Netzwerk-Synthese in ein Ersatzschaltbild umwandeln. Meine Idee war, über die Übertragungsfunktion und das Brune-Verfahren nun mir ein ESB zu erzeugen. Allerdings habe ich das bisher nie für solche extrem komplexen Funktionen durchgeführt. Ich bin daher von Matlab Abhängig. Ist das in Matlab irgendwie relativ automatisch durchführbar? Oder gibt es eine bessere Lösung? Da ich diesen Vorgang mehrfach für viele Messungen durchführen muss, wäre es sinnvoll, wenn man das weitesgehend automatisch durchführen könnte. Vielen Dank schon einmal. Schöne Grüße, Michael
Vom Brune-Verfahren hatte ich noch nichts gelesen http://www.etg-kurzschluss.de/_media/formelsammlungen/netzwerksynthese.pdf Die Funktion sieht mir aus wie eine IIR-Filter-Übertragungsfunktion, da funktioniert vielleicht auch FDLS: http://www2.units.it/ramponi/teaching/DSP/materiale/Ch5%28x%293e.pdf#page=29 http://www.mikrocontroller.net/articles/Digitalfilter_mit_ATmega#Frequenzgang_ma.C3.9Fgeschneidert
Falls es denn konvergiert... Einen allgemeinen Ansatz eines FIR Filters N-ter Ordnung machen. Dann die Koeffizienten mit Least Square gegen die Messwerte fitten.
FIR könnte gehen. Habe ich in meiner Diplomarbeit für ein nichtlineares System mit Volterra-Reihen gemacht, das auffinden der Koeffizienten ist ansich recht einfach. Schwieriger wird es, wenn man möglichst wenig Koeffizienten (also ein einfaches Modell) will; aus dem Fit kriegt man beliebig viele Koeffizienten, wo man dann allerdings noch was vereinfachen kann. Kann dir meinen Matlabcode + entsprechenden Teil der Doku raus suchen, bei interesse. Gruss
Hallo, vielen Dank schon einmal für die Antworten. @HF-Werkler: Ist leider etwas anderes, ich habe den Beitrag auch versucht vorab anzuwenden, allerdings geht es mir mehr um die automatische Analyse der Impedanz-Kurve, da ich diese Auswertung wie es aussieht in 100 facher Ausführung durchführen werde. @hubertus: Wenn du mir das raussuchen könntest, wäre mir extrem geholfen. Ich habe diese Analyse jetzt auch im Rahmen einer Studien-Arbeit und wäre daher über jede mögliche herangehensweise extrem dankbar. Ich habe in Matlab schon alle möglichen Tools versucht anzuwenden, allerdings ist es einfach entweder nicht renatabel, da es extrem aufwändig ist, oder zu ungenau. Vielen Dank, Schöne Grüße, Michael
