Hallo, ich bastel gerade an einem größeren Raspberry Pi Projekt und finde fast stündlich neue Anwendungen. Meine neuste idee ist es, den Datenverkehr einer Lüftungsanlage mitzulesen um daraus eine Weboberfläche zu bauen, mit der ich die Anlage beeinflussen und Werte auslesen kann. Mein Problem ist nur, dass ich hier zu wenig über diese Schnittstelle weiß. Am Anfang würde ich gerne einfach nur die Kommunikation zwischen dem (vorhandenen) Bedienteil und der Anlage Mitschneiden. Kann mir da jemand einen Tipp geben, wie sowas zu realisieren wäre? LG Thomas
Google: Rapsberry Pi RS485 Da findest du doch genüngend Aufsteckplatinen + fertigen Code.
Kommt darauf an ob deine 485 2 oder 4 Draht ist. Bei 2 Draht schließt du einfach an den Bus einen weiteren 485 Treiberbaustein an. Denn kannst du erstmal fest auf Empfang beschalten. Mit dem Ausgang des Treibers gehst du auf einen Seriellen Eingang eines Rechners. Je nachdem was dein Rechner für Schnittstellen hast muss da noch ein Pegelwandler Zwischen geschaltet werde. z.b. ein MAX232 oder ein USB Wandler von FTDI. Auf dem Rechner lässt du ein Terminalprogramm laufen, am besten eins das auch HEX Anzeige beherrscht. Bei 4 Draht brauchst du 2 Empfänger und zwei Schnittstellen am Rechner. Es gibt Terminalprogramme die den Datenverkehr von zwei Schnittstellen gleichzeitig darstellen können
Vielen Dank für die Informationen, ich werde mich mal einlesen. Mir ist noch nicht ganz klar, warum es eigentlich 2 und 4 Draht Anschlüsse gibt, aber mit den Stichworten, werde ich hoffentlich etwas anfangen können. Vielen Dank ! LG Thomas
Thomas Schäfer schrieb: > mir ist noch nicht ganz klar, warum es eigentlich 2 und 4 > Draht Anschlüsse gibt Bei 4Draht können die Teilnehmen gleichzeitig Senden und Empfangen, bei 2Draht müssen sie das immer abwechselnd, 4Draht kann also theoretisch den doppelten Datendurchsatz.
