Argument is incompatible with corresponding format string conversion
OP #3906315
Hallo Comunity,
Ich habe ein Problem mit meinem Code.
Er arbeitet richtig aber es kommt andauernd folgender Fehlerhinweis:
- Argument is incompatible with corresponding format string conversion.
Kann mir jemand sagen, was bei meinem String falsch ist?
float a;
int b, c;
char d[24];
sscanf(buffer,"%f%d%d%s", &a, &b, &c, &d);
Die Line aus der ausgelesen wird sieht zum Beispiel so aus:
0.111111 11 8 1111111111111111
Vielen Dank
#3906330
Diese Beispiel kompiliert und läuft bei mir ohne Fehler/Warnung:
#include <stdio.h>
int main()
    float a;
    int b, c;
    char d[24];
    char buffer[100];
    strcpy(buffer, "0.111111 11 8 1111111111111111");
    sscanf(buffer, "%f%d%d%s", &a, &b, &c, d);
    printf("a, b, c, d: %s\n", buffer);
    return 0;
Sorry. Sollte natürlich so lauten:
#include <stdio.h>
int main()
    float a;
    int b, c;
    char d[24];
    char buffer[100];
    printf("a, b, c, d: %f%d%d%s\n", a, b, c, d);
    return 0;
Johann L. schrieb:
> &d --> d
Korrekt, nur verursacht das meines Erachtens nach nicht die Warnung, die
der Themenersteller angibt. Sondern eher ein:
sscanf.c: In function `main':
sscanf.c:12: warning: char format, different type arg (arg 6)
@Jim:
Wie ist denn buffer deklariert?
Gast #3906394
Auch ich bekomme die selbe Compilerwarnung wenn ich den String mittels
&d einzulesen versuche, obwohl es funktioniert.
Möglicherweise hängt es vom Compiler ab welche Warnung ausgegeben wird.
Getestet mit g++ (GCC) 3.3.6
Gruss Martin
#3906606
Möglich.
Da d aber ein char Array ist und im Format String ein %s steht, ist 'd'
korrekt (und nicht &d) und passt als solches auch zu %s
UNd das stimmt auch dann, wenn die Compilerhersteller aufgegeben haben
und stillschweigend bei Arrays das & ignorieren, obwohl es eigentlich
nicht richtig ist.
