Hallo, ich habe mir einen Laserplotter gebaut. Da habe ich den Laser der 5V benötigt, den Arduino der 5-9v benötigt und die 2 Nema Schrittmotoren (bzw. die A4988 Treiber) die ich mit 12v betreibe. Also 3 Verbraucher. Kann ich die alle an ein Netzteil hängen? Dachte da an ein 12V/8A Netzteil. Aber wie bekomme ich die verschiedenen Spannungen hin? Vielleicht mit dcdc Wandlern aus der Bucht? Haben dann alle Verbraucher gemeinsames GND ? Über Laser bin ich mir im klaren ich habe auch eine Schutzbrille und gehe da mit größter Sorgfalt vor!
Mike M. schrieb: > Dachte da an ein 12V/8A Netzteil. Aber wie bekomme ich die verschiedenen > Spannungen hin? Vielleicht mit dcdc Wandlern aus der Bucht? Woher auch immer Du sie beziehst: Ja. > Haben dann alle Verbraucher gemeinsames GND ? Sofern Du keine galvanisch isolierten DC/DC-Wandler verwendest: Ja.
> Kann ich die alle an ein Netzteil hängen? Ja > Dachte da an ein 12V/8A Netzteil. > Aber wie bekomme ich die verschiedenen Spannungen hin? Mit Spannungswandlern > Vielleicht mit dcdc Wandlern aus der Bucht? DC/DC Wandler sind meist Potentialfrei. Step-Down Wandler sind nicht potentialfrei. > Haben dann alle Verbraucher gemeinsames GND ? Kommt auf den verwendeten Wandler an. Bist du sicher, dass die Motoren mit 12V betrieben werden? Ich frage, weil ich hier des öfteren von erheblich höheren Spannungen lese. Wenn auf dem Motor 12V drauf steht, dann bezieht sich das in der Regel auf Gleichspannung. Bei einer realen Ansteuerung hat man aber (zumindest Zeitweise) Wechselspannung, und die kann sinnvollerweise viel höher sein, um mehr Drehmoment zu erreichen.
Ich würde die Schrittmotoren an das Netzteil hängen und die anderen beiden Verbraucher an einen 12V/5V Regler. Als Masse würde ich das selbe GND wie vom Netzteil nehmen. Diese ist eventuell auf Masse vom Netz(Erde) geschaltet. MfG
So schnell so viele Antworten. Vielen Dank!! Die Schrittmotoren haben eigentlich 5.2v aber es kommt ja auf den Strom an den man denen gibt :) Das ganze funktioniert auch schon bei ersten Tests. @TM FW, meinst du einen 7805 regler? Findet ihr 8A überdimensioniert? Alternativ wären da noch 5A aber mir kommt das etwas knapp vor. Vor allem da die Ampereangaben immer die maximalen sind. Was bedeutet Potentialfrei? Und wie wie fern ist das wichtig für mein Vorhaben? Ich dachte da an die günstigen stepdown module mit dem LM2596
