Forum: PC Hard- und Software Extern PCIe Riser Adapter
von PeterZ (Gast)
hat jemand Erfahrung mit einem dieser "Riser" Adapter?
http://www.ebay.de/itm/PCI-e-PCI-Express-USB-3-0-Riser-Kabel-Extender-Cable-Card-1x-zu-16x-fur-gaming-/331400021533?pt=DE_Computer_Sonstige&hash=item4d28fb061d
Da ist doch nur elektrisch eine Lane des PCIe Steckplatzes über ein USB
3.0 Kabel herausgeführt ohne jedigliche elektrische Wandlung?
Dann müsste es doch möglich ein über z.B. 4 dieser Adapter eine Externe
PCIe Karte mit 4 Lanes zum laufen zu bekommen?
Dazu müsstest Du aber die Lanes aus einem Slot abgreifen, und
obendrein ist die Frage, wie die Laufzeitunterschiede zwischen
unterschiedlichen USB-Kabeln und der ganzen Steckerei aussehen ...
Ich halte ja schon das Ding in der "ein-Lane"-Ausführung für Murks.
von Georg (Gast)
Deswegen steht in der Beschreibung:
"Die Ware wird unter Ausschluss jeglicher Gewährleistung verkauft."
Das ist natürlich klar rechtswidrig, wird aber seine Gründe haben. Wenns
nicht funktioniert, wars halt Lehrgeld. Trotzdem würde ich dafür lieber
essen gehen.
Georg
von Klaus (Gast)
Das ist nicht ganz richtig. Die Lanes, die an ein Device gehen, müssen
nur so angeordnet sein, daß das Bios sie auch einem Device zuordnet. Da
gibt es Regeln für. Und die Laufzeitunterschiede spielen bei PCIe
überhaupt keine Rolle, jede Lane spielt ihr eigenes Spiel. Aggregiert
werden die Daten erst auf höherer Ebene. Mit den richtigen Kabeln und
Steckern sind mehr als 50 cm drin, wirklich normgerecht.
MfG Klaus
von Christian R. (supachris)
Es gibt ja auch die PCIe external Cabling Spec, das klappt schon. USB
3.0 SuperSpeed ist elektrisch nix anderes als eine PCIe 2.0 Lane. Mit
den richtigen Kabeln geht das bis 7m ohne groß Umwandlung, haben wir
hier selber in Betrieb. Ich glaube das gibts mittlerweile auch für 3.0
von PeterZ (Gast)
Ok, danke für die Antworten, ich geh mal nicht zum Essen ;) ich hab so
ein Teil mal bestellt, mal schauen ob es so klappt vorerst mit einer
Lane. Wenns soweit ist geb ich hier bescheid.
von Lattice User (Gast)
> gibt es Regeln für.
Diese Regeln sind Chipsatz und BIOS spezifisch, also nicht generell
anwendbar.
Das ist falsch. Maximaler Lane to Lane Skew ist 1.6 ns. Davon entfallen
auf das MB 1.25 ns, und auf die Einsteckkarte 0.35 ns. Für das Kabel ist
also nichts übrig.
(Quelle: PCI Express CEM r2.0)
PCIe-Verlängerung ohne jedwede Form von aktiven Treiberbausteinen?
Daran glaube ich nicht.
von (prx) A. K. (prx)
Gefällt dir diese Variante besser? 2xSATA statt 1xUSB3:
http://www.asrock.com/mb/spec/card.asp?Model=BTC+PRO+Kit
Laut Spec nicht zwangsweise. Häufig wird aber auf beiden Seiten so ein
Cable Redriver eingebaut. Wir haben aber hier eine fehlerfreie 5 GBit/s
Verbindung zwischen zwei FPGA MGTs mit einem Molex TDP 3m Kabel und ohne
Redriver. Bei USB 3.0 hat man schließlich auch keine Redriver und die
Kabel sind noch viel billiger.
Das ist kein Argument; ein USB3.0-Phy ist dafür ausgelegt, ein recht
langes Kabel anzusteuern. PCIe-Devices aber dürften mit nicht viel mehr
als den paar Dezimetern rechnen, die auf Motherboards üblicherweise
vorkommen.
Das ist etwas ungeschickt ausgedrückt. Die Transmitterseite ist
weitgehend identisch. Jedoch wird bei USB 3.0 für lange Kabel ein
trainierbarer Equaliser auf der Reseiverseite empfohlen. Bei PCIE 2.1
gibt es nur 2 verschiedene pre-emphasis Settings (bei 5 GT/s) für
unterschiedliche Längen im Transmitter.
> vorkommen.
Cabled PCIe hat nicht umsonst sauteure Kabel.
In der SATA Spec finde ich übrigens so gut wie nichts zu Pre-Emphasis
und Equaliser.
> Redriver.
Ein MGT ist ja nicht nur für PCIe, und hat typischerweise viele
Pre-Emphasis und Equaliser Settings. Damit kommt man schon weiter.
Mit Redriver kann man bei PCIe 1.1 auch miese CAT5e Kabel verwenden.
> und Equaliser.
Da dürfte aber was zum Thema Kabellängen zu finden sein - deutlich unter
1m, eher 50cm.
Das hier beiliegende Kabel ist nur 60cm lang.
>> und Equaliser.
> 1m, eher 50cm.
Nachgeschaut:
Internal Host to Device:  <= 1m, Dämpfung 6 dB @4.5 GHz
xSata,eSata : <= 2m,  Dämpfung 8 dB @4.5 GHz
>>> und Equaliser.
>> 1m, eher 50cm.
> Nachgeschaut:
Zum Vergleich:
USB 3.0 erlaubt eine Dämpfung von 7.5 dB @2.5 GHz, bzw fast 15 dB @4.5
GHz.
Also deutlich toleranter als SATA, (und nacktes PCIe)
Nochmal weiter geforscht.
Die Cabled PCIe Spec 2.0 stell für das Cable Assembly (d.h.
einschliesslich Buchsen/Stecker) die gleichen Anforderungen wie USB 3.0
Zu beachten ist aber, dass der Aufbau
Host <> Motherboard <> PCIe Slot <> EinstackKarte <> Kabel <> Mini
Backplane <> Slot <> Einsteckkarte
weit mehr Komponenten und Übergangsstellecn hat.
Genau deswegen kosten die Molex TDP oder iLink Kabel ja auch so viel.
Die 1m TDP Kabel mit angegossenen Steckern kosten locker mal 30€/m.
