Hallo, C-Code Atmega32 Wenn ich den externen Takt benutze und die fuse auf extern wechseln muss ich da auch beim c-code etwas mehr schreiben für den externen Takt? Danke im voraus
Wenn du die delay.h verwendest, musst du die tatsächliche Taktfrequenz in den Projekteinstellungen oder im Quelltext oder im Makefile (falls vorhanden) einstellen. Ansonsten bliebt der C-Code in der Regel unverändert.
Stefan us schrieb: > Ansonsten bliebt der C-Code in der Regel unverändert. Naja, die Einstellungen von Timern, UART o.Ä. müssen normalerweise auch angepasst werden - es sei denn, das ist durch Formeln zusammen mit der Taktangabe realisiert. Gruß Dietrich
