Mein Swob5 hat den Geist aufgegeben. Es sind die beiden Ringmischer defekt. Verbaut sind 2 ein Chips DMF5847 von AI-Electronics Rohde&Schwarz kann diese Chips nicht mehr liefern. Hat jemand eine Idee wo man so was bekommen könnte? Ich benötige 2 Stück. Das ist ein Chip mit einen 3mm großen Gehäuse und vier Anschlussbeinchen, in welcher die 4 Dioden im Ring verschaltet sind. Diodenkapazität ist laut Datenblatt nur 0,2pF. Wer kann mir weiter helfen? Ich habe schon an BAT14-099r gedacht, doch der hat die falsche Anschlussbelegung. Ralph
Vielleicht währe das eine Alternative? Wird sicher etwas fummelig aber wenn man die Pins verlängert ist es vielleicht einen Versuch wert. http://www.mouser.de/ProductDetail/Avago-Technologies/HSMP-3864-BLKG/?qs=RQ9zk%252b50r5Ft3Iz/nbcduw==
Oliver P. schrieb: > Vielleicht währe das eine Alternative? > http://www.mouser.de/ProductDetail/Avago-Technologies/HSMP-3864-BLKG/?qs=RQ9zk%252b50r5Ft3Iz/nbcduw== Neee Pindioden funktionieren in einen Ringmischer nicht. Ralph Berres
Weißt du schon, was die Ringmischer zerhauen hat? Schon bei AI-Electronics nachgefragt? Ralph Berres schrieb: > Ich habe schon an BAT14-099r gedacht, doch der hat die falsche > Anschlussbelegung. Falls spiegelbildlich, IC einfach reverse einlöten. Oder, falls eine Seite passt, nur diese auf Platine verlöten (IC gekippt) und die anderen Leitungen von Hand ziehen. Schon überlegt, einen Ringmischer aus vier handvermessenen Einzeldioden einzubauen?
Hallo Hanns Hanns schrieb: > Weißt du schon, was die Ringmischer zerhauen hat? Genau weis ich es nicht, aber der Koppelkondensator zum nachfolgenden Verstärker hatte einen Kurzschluss. Ich vermute das diese Dioden durch Überspannungsschaden gestorben sind, welcher aus dem Eingang des nachfolgenden Verstärkers kam. Hanns schrieb: > Schon bei AI-Electronics nachgefragt? Ich habe dort nirgends eine Möglichkeit gefunden eine Anfrage zu stellen. Vielleicht bin ich auch zu doof dafür. Hanns schrieb: > falls eine Seite passt, nur diese auf Platine verlöten (IC > gekippt) und die anderen Leitungen von Hand ziehen. Darauf wird es vermutlich hinaus laufen. Ist eine endlose Fummelei, da die BAT14 so klein ist, das ich sie selbst unter der Lupe kaum sehe. Sie fällt einfach durch das Loch, wo die vorherigen Dioden gesessen haben. Hanns schrieb: > Schon überlegt, einen Ringmischer aus vier handvermessenen Einzeldioden > einzubauen? Welche Einzeldioden würden denn da gehen? Maximal 0,2pF Diodenkapazität , die zulässig wären, ist ja nicht viel. Bei bedrahteten Dioden käme noch die Zuleitungsinduktivität hinzu. Es liegen an der Stelle immerhin 3,4GHz an. Am liebsten wäre mir, ich würde ein Diodenquartett finden, welche vergleichbare Daten und vor allem die gleiche Anschlussbelegung und gegebenfalls im etwa die gleichen Abmessung hat, wie die Original Dioden. Dann käme ich relativ stressfrei zum Ziel, und müsste keine mikrochirogische Fähigkeiten mitbringen. Alternativ wäre natürlich, wenn ich aus dem Swob5-53 ( also 1300MHZ-Version ) an die Mischerplatine oder den kompletten HF-Teil käme. ( ich würde mir das sogar was kosten lassen ), aber wer hat schon eine Swob5-53 Leiche im Keller stehen, wo genau diese Baugruppe noch funktionsfähig ist ?. Ralph Berres
Hallo Ralph, schon mal daran gedacht einen fertigen Ringmischer von Minicircuits zu schlachten und da die Dioden rauszuholen?
Helmut Lenzen schrieb: > schon mal daran gedacht einen fertigen Ringmischer von Minicircuits zu > schlachten und da die Dioden rauszuholen? Ja hatte ich auch schon. Aber die Ringmischer, die in Frage kamen waren vergossen, und relativ teuer. Und bei mir sitzen ja immerhin 2 Ringmischer drin, welche in einer recht merkwürdigen Parallelschaltung ( oder ist es doch Gegentakt? ) betrieben werden. Ralph Berres
Helmut Lenzen schrieb: > Hier auch nix dabei? > > http://www.avagotech.com/pages/en/rf_microwave/diodes/schottky/hsms-8207/ Die habe ich heute mal bestellt. Sind schon aus Amerika unterwegs. Kann also nur noch Wochen dauern :-) . Ralph Berres
Ralph Berres schrieb: > Kann also nur noch Wochen dauern :-) . Och, kann man eigentlich nicht sagen Ralph. Vielleicht geht das heute Nacht noch ueber den grossen Teich.
Helmut Lenzen schrieb: > Vielleicht geht das heute > Nacht noch ueber den grossen Teich. Hallo Helmut Zumindest ist es heute schon versendet worden. Jetzt muss ich nur noch eine kleine Platine dafür entwerfen. Vielleicht gelingt es mir das auf eine Streifenrasterplatine aufzulöten. Ralph
Streifenraster? Und dann machste wegen den 0.2p rum? Hau dir n Quartett HP2800 rein.
Kleine Meldung am Rande Ich habe heute die HSMS8207 bekommen. Als Träger habe ich mir ein Stück Lochraster genommen und zu einen Kreuz gefeilt. Jedenfalls funktioniert es mit diesen Dioden. Jedoch kommt ein etwas geringerer Pegel rau, so das ich den nachfolgenden Verstärker überarbeiten muss. Vielleicht mache ich noch ein Foto, obwohl das für mich eine Herausforderung ist eine 5*5mm große Platine zu fotografieren. Ralph
Schoen fuer dich Ralph das es schon mal grundsaetzlich funktioniert. Das bisschen Verstaerkung mehr bekommst du sicher auch noch hin.
