Hallo, Ich habe ein LED Panel mit 18W und einer KSQ mit 600mA und max 37V. Allerdings ist diese KSQ nicht dimmbar, könnte man einfach eine dimmbare KSQ dazwischenschalten ? Wenn nein, wo gibt's ein geschlossenes Netzteil mit mind. 35V ?
Verschoben durch Admin
Zwei KSQ hintereinander zu schalten ist unsinnig. Aber mit einem Schalttransistor und PWM könntest du es dimmen.
Jobst Quis schrieb: > Zwei KSQ hintereinander zu schalten ist unsinnig. Aber mit einem > Schalttransistor und PWM könntest du es dimmen. Also mit einem einfachen Transistor würde es gehen ? Ich frage mich sowieso warum KSQs undimmbar noch produziert werden, das Panel eine Größe größer hat eine dimmbare KSQ
Was für eine Versorgung hast du denn? 230V Netzspannung? Ein extra-Eingang zum Dimmen ist Mehraufwand, und die KSQ, die am normalen Dimmer laufen, sind auch ein wenig teurer. Gibts aber.
Ja die läuft auf 230V, aber ein separater Eingang wäre mir sowieso lieber.
Eine Nachgeschaltete PWM mit einem Transistor muss nicht funktionieren. Deine KSQ hat intern eine Regelung und jenachdem wie träge die ist kann es schonmal ein paar Millisekunden dauern bis sie stabil ist. Mit einer PWM belastest du die KSQ von Leerlauf->Dauerlast->Leerlauf.... Das kann die Reglung aufschwingen lassen. Also dann doch lieber ein ein normales (Spannungs)Netzteil mit irgendwas zwischen deiner LED-Flussspannung und der maximalen Eingangsspannung deiner KSQ, und dahinter diese dimmbare KSQ. Oder du schaust dir mal die Reglung deiner 220V KSQ an. Welcher Regler ist verbaut? Vielleicht hat der einen Steuereingang der einfach nicht genutzt wurde.
Ja das scheint in der tat die bessere Idee. Aber woher bekommt man ein Netzteil mit mind 30V und max 35V ?
600mA sind nicht sehr verbreitet, üblich sind da meist 350mA/500mA/700... Meanwell hat da eine grosse Auswahl an LED Netzteilen. Dimmbar mit 1-10V / PWM oder auch über externen Widerstand wäre das LPF-25d-36 hat allerdings 700mA Ausgangsstrom, da kann man entweder die Dimmung begrenzen, dass nicht mehr als 600mA fliessen, oder... man nimmt das nächst kleinere Modell LPF-16d-36 welches nur 450mA kann falls die Helligkeit damit ausreichend ist.
Ich habe bereits eine DC/DC KSQ mit 600mA , ich brauche nur ein DC Netzteil mit 30- 35V
Da sucht man am besten nach 36V Netzteile, manche Typen lassen sich noch am Ausgang anpassen. "Etwas" überdimensioniert mit 2,1A wäre z.B. HRP-75-36 laut Datenblatt von 32 bis ca. 39,6V trimbar.
Sixeck schrieb: > Ich habe bereits eine DC/DC KSQ mit 600mA , ich brauche nur ein DC > Netzteil mit 30- 35V Dann verkauf dein unpassende KSQ und kauf dir eine passende dimmbare, statt an eine schlechte Lösung noch eine 2. noch schlechtere dranzuhängen.
Udo Schmitt schrieb: > Sixeck schrieb: >> Ich habe bereits eine DC/DC KSQ mit 600mA , ich brauche nur ein DC >> Netzteil mit 30- 35V > > Dann verkauf dein unpassende KSQ und kauf dir eine passende dimmbare, > statt an eine schlechte Lösung noch eine 2. noch schlechtere > dranzuhängen. Da hab ich wohl vergessen etwas hinzuzufügen. Ich habe eine 600mA DC/DC KSQ die dimmbar ist, allerdings hat die keinen Trafo für 230V und ist bis maximal 35V ausgelegt ... Deswegen brauche ich für die ein Netzteil mit Konstant Spannung von 31-35V... Aber woher nehmen ? Es wäre schön wenn es in Laptop-Netzteil Bauart wäre, offene hab ich schon gefunden
Schau dir mal Druckernetzteile an. Ich glaub mein letzter HP hatte 32V. Die Dinger gibts bestimmt bei Ebay fast geschenkt.
Matthias xxx schrieb: > Schau dir mal Druckernetzteile an. Ich glaub mein letzter HP hatte 32V. > Die Dinger gibts bestimmt bei Ebay fast geschenkt. Vielen Dank!!! Da findet man sofort welche mit 32V und 900mA ,danke nochmal.
