Hallo, auf meinem 64 bit WIN8 PC benötige ich JAVA 64 bit und JAVA 32 bit, weil bestimmte Tools einmal das eine und andere das andre Java verlangen. Ich habe JAVA 64 bit manuell installiert und (hoffentlich) JAVA 32 bit normal mit dem WEB Installer. Irgendwie funktionieren die Tools aber noch nicht. Wie kann ich denn feststellen ob wirklich beide Versionen installiert wurden? JAVA -version im DOS Fenster zeigt mir nur die 64 bit version ! Vielen Dank für hilfreiche Hinweise
Systemsteuerung - Java - Java Control Panel - Java - Ansicht
java schrieb: > Wie kann ich denn feststellen ob wirklich beide Versionen installiert > wurden? JAVA -version im DOS Fenster zeigt mir nur die 64 bit version ! das ist kein DOS Fenster sondern eine Console! Starte doch einfach mal direkte Java mit komplette Pfadangabe. Einmal sollte es unter c:/Programm (x86)/Java/jre/bin/Java.exe und einmal unter c:/Programm/Java/jre/bin/Java.exe sein. Das müsste dann einmal 32bit und einmal 64bit sein.
A. K. schrieb: > Peter II schrieb: >> das ist kein DOS Fenster sondern eine Console! > > Du kennst Sisyphos? ;-) Bis gerade eben kannte ich nur Sysiphus. Jetzt habe ich mal nachgeschaut und siehe da: Auch "Sisyphos" ist eine mögliche Schreibweise. Man lernt nie aus :-)
Der Sisyphos wird hier aber im falschen Kontext verwendet. Hier muss man eher den Korinthenkacker bemühen ;)
MartinFly schrieb: > Systemsteuerung - Java - Java Control Panel - Java - Ansicht Danke , aber da kann man leider nicht mal unterscheiden ob es die 32 oder 64 bit Version ist. Das hatte isch schon versucht. Das geht nach Recherche nur in der (ich korrigiere mich) Eingabaufforderung mit Java -version. Ich habe wohl zwei Java Folder gefunden mit zwei unterschiedlich großen Java.exe , aber welches was ist und ob es auch entsprechend aufgerufen wird , kann so nicht sehen. Lasst es gut sein, ich suche weiter.
java schrieb: > aber welches was ist und ob es auch entsprechend > aufgerufen wird , kann so nicht sehen. das sieht du an der Path variable.
Im DOS-Konsolenfenster eingeben: regedit.exe Im Reg-Editor in Spalte am linken Fensterrand folg. Knoten öffnen: HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\WOW6432Node\JavaSoft\ Hier weitere Knoten öffnen, etwa für die 32-Bit Version Java 1.7.0_71: Java Runtime Environment\1.7.0_71\MSI Hier oder unter weiteren Knoten von JavaSoft\ erscheint rechts im Fenster in Zeilen wie INSTALLDIR, JavaHome oder RuntimeLib für ein 32-Bit Java folg. Pfad: C:\Program Files (x86)\Java\JRE7\ Unter JavaSoft\ wäre auch ein 32-Bit Java Development Kit JDK zu finden. 64-Bit Java JRE wird evtl. nicht unter WOW6432Node\JavaSoft\, sondern woanders aufgeführt, und es wäre vermutl. im Pfad für 64-Bit Programme installiert, also nicht unter C:\Program Files (x86)\ Für 32-Bit, 64-Bit sowie 32-und-64-Bit Java gibt es getrennte Downloads. Unter Windows-Systemsteuerung erscheint im 32-Bit Java Control Panel der Kartenreiter "Update". Dieser Reiter fehlt im 64-Bit Java Control Panel, da es hierfür keine automat. Updates gibt (nur manuell von java.com) 32-Bit IExplorer: Ob Java Plug-Ins install. sind, ist im Menü Extras in Internetoptionen\Programme\Add-On-Verwaltung unter Symbolleisten und Erweiterungen zu ermitteln. Im rechten Feld erscheinen dann Auflistungen wie "Oracle America: Java SE, Java Plug-In" Sonstiges: http://www.java.com/de/download/help/ Peter II schrieb: > das sieht du an der Path variable. Da ist bei mir für Java JRE nichts eingetragen und mir ist auch keine Install-Anleitung bekannt, laut der man den Java-Pfad manuell eintragen soll. Ausnahme: Pfad für ein Java Development Kit (JDK)
Rainer V. schrieb: > Im DOS-Konsolenfenster Das ist kein DOS-Konsolenfenster sondern ein Windows-Konsolenfenster.
Beitrag #6635802 wurde von einem Moderator gelöscht.
Beitrag #6636273 wurde von einem Moderator gelöscht.
