Hallo, ich bin ganz neu hier. Ich arbeite an einer Abschlussarbeit, wo ich Arduino UNOs einsetze. Jetzt brauche ich für diese uC-boards ja TTL Pegel... Aber ich muss Befehle per RS-422 erhalten und auch wieder senden können. Einen MAX488CPA habe ich schon hier. Das ist ein RS-422 auf TTL Transceiver. Allerdings habe ich keine Ahnung von Platinenentwurf, bzw. wie genau ich diesen MAX488CPA anzulöten habe. Also ob und wo und wie große Kondensatoren ich brauche und was noch darüber hinaus. Kann mir da jemand helfen, bzw. ne kleine Skizze bereitstellen? Das würde mir bei meiner Bachelorarbeit immens weiterhelfen! Oder kennt jemand eine Platine (oder EAGLE Entwurf oder sowas), wo ich meinen IC einfach statt des ursprünglichen ICs benutzen kann? Danke im Voraus!
Da wirst du hier immer auf offene Ohren stoßen. Jemand der eine Bachelorarbeit schreibt sollte in der lage sein im Internet etwas zu recherchieren.
Kev KO schrieb: > Allerdings habe ich keine Ahnung von Platinenentwurf, bzw. wie genau ich > diesen MAX488CPA anzulöten habe. Also ob und wo und wie große > Kondensatoren ich brauche und was noch darüber hinaus. Die Anschlussbelegung steht im Datenblatt und Kondensatoren brauchst Du nicht - außer einen Stützkondensator an den Versorgungspins (üblicherweise 100n Keramik). Gruß Dietrich
Zum ersten testen kannst du den Stein ja mal auf ein Steckbrett stecken. Vcc/GND/Rx/Tx mit deinem Arduino verbinden. Dann noch einen kleinen 100nF Kondensator direkt am MAX488 zwischen die Vcc und GND-Anschlüsse. Damit bist du eigentlich bereit für RS422. Evtl. noch ein Abschlusswiderstand auf die RS422-Seite (siehe Datenblatt). Wenn das alles aber schon problematisch ist, würde ich an deiner Stelle auf eine eigene Platine komplett verzichten und ein fertiges RS485/RS422 Shield für den Arduino nehmen. Gruß Rainer
Kev KO schrieb: > Ich arbeite an einer Abschlussarbeit, wo ich Arduino UNOs einsetze. Abschluss in was? Ich hoffe an einer Baumschule oder wenigstens was Geistewissenschaftliches oder was mit Medien.
