Ich habe 2 Sinussignale mit ca. 10kHz (schwanken zwischen 1 und 5Vpp) und möchte ihre Amplitudendifferenz möglichst exakt (0,5mV) messen. Der Absolutwert ist dabei egal, ich bin nur an der Differenz interessiert. Mit welcher Schaltung geht das am Besten? Wie aufwändig würde es, auch die Phasendifferenz auf 0,1° genau zu messen?
Subtrahierer ... oder ungleiche Frequenz, irgend eine Phase ? Das waere dann 0.01 % der amplitude, waeren dann 14 bit. ... Mit einem ADC
Am Einfachsten wäre es wohl die beiden Signale zu digitalisieren und von Zeit zu Zeit die Kanäle zu tauschen. Für die Soundkarte am PC sollte das machbar sein. Man bekommt allerdings primär das Verhältnis der Amplituden genau - kleine Differenzen sind damit aber auch gut zu messen.
Markus schrieb: > Ich habe 2 Sinussignale mit ca. 10kHz (schwanken zwischen 1 und 5Vpp) > und möchte ihre Amplitudendifferenz möglichst exakt (0,5mV) messen. Der > Absolutwert ist dabei egal, ich bin nur an der Differenz interessiert. > Mit welcher Schaltung geht das am Besten? Wenn die Signale nicht phasengleich sind, mußt du sie sowieso erstmal gleichrichten und z.B. auf den Spitzenwert filtern. Danach hast du zwei Gleichspannungen, die du z.B. auf einen Subtrahierverstärker geben kannst. Oder du fütterst die Spannungen in zwei Eingänge eines ADC. Oder du schaltest einfach dein Multimeter zwischen die beiden Ausgänge. O,5mV bei bis zu 5Vpp ist aber ambitioniert. Das sind schon 14 Bit. > Wie aufwändig würde es, auch die Phasendifferenz auf 0,1° genau zu > messen? Für die Zeitdifferenz zwischen zwei Nulldurchgängen tut es ein Flipflop und ein klassischer Impulslängenmesser. Für die Umrechnung in einen Phasenunterschied muß man das Ganze noch mit der Frequenz verrechnen und wenn die sich ändern kann, dann ist das am ehesten eine Aufgabe für einen µC. Wenn man sowieso einen µC einsetzt und die Phaseninformation einsammelt, dann könnte man natürlich auch den Analogteil eindampfen, indem man die beiden Signale im Scheitelpunkt mit dem ADC abtastet. Das erfordert dann entweder einen hinreichend schnellen ADC - am besten mit zwei echt getrennten Kanälen - oder zwei externe S&H Stufen. Aber bei 10kHz Signalfrequenz muß man da schon auf 100ns Zeitraster kommen um die geforderte Präzision zu erreichen.
