Hallo, weis jemand welches Problem das ESP8266 hat ? Es kommt nur der Käse auf dem Bild raus .....
Dennis S. schrieb: > Es kommt nur der Käse auf > dem Bild raus ..... Bild = Bildschirm an serieller Schnittstelle? Oder Bild das via ESP auf einem Webserver gehostet ist? oder ????
>Sry, das ist ein Bild der seriellen Schnittstelle mit 115200baud... Du hast natürlich einen MAX232 zwischen PC und ....? Oder nicht?
Nope, es läuft über einen Arduino Uno, dessen Reset auf GNd liegt, das Internet sagt das sollte gehen :D habe leider nur einen USB-> TTL Wandler, aber dessen Treiber funktionieren nicht mit Win8.... Deswegen der Arduino
Die neueren Unos haben keinen FTDI mehr sondern einen USB-AVR. Der kann unter Umständen (ich hab keinen Ardu zum testen) nur die Arduino-typischen Baudraten (9600 und 19200). Alternativ hast du die falsche Rate eingestellt. Es gibt inzwischen 3 "Defaults" (9600, 57600 und 115200). Einfach mal durchprobieren.
Okay, da kommt überall nur käse raus. Ich habe noch Win7, da funktioniert der USB->Seriell Wandler, allerdings wird mir na nie etwas angezeigt... nichtmals Käse..
Max H. schrieb: > Dennis S. schrieb: >> es läuft über einen Arduino Uno > Dir ist klar, dass der Chip nur 3.3V vertägt? Die der Arduino Uno auch führt Naja, hab mir jetzt mal einen neuen Bestellt... mal schauen obs dann klappt mit dem FTDI
Lustige Sache, ein neuer ESP8266 kam heute und er hat auch mal funktioniert, allerdings nur bis ich versucht habe ein Update über Wifi zu machen, dann müllt er mir den Serial zu und die kleine blaue LED blitzt die ganze Zeit auf... Hat jemand ne Idee wie das wieder weggeht ? Per Serial kann man alles vergessen, da kommt nur Stuss raus...
Dennis S. schrieb: > Hat jemand ne Idee wie das wieder weggeht ? > Per Serial kann man alles vergessen, da kommt nur Stuss raus... Wenn Du die AT Firmware benötigst: http://bbs.espressif.com/viewtopic.php?f=5&t=64 und die Adressen: boot_v1.1.bin downloads to flash 0x00000 user1.bin downloads to flash 0x01000 esp_init_data_default.bin downloads to flash 0x7C000 blank.bin downloads to flash 0x7E000 Diese Version läuft jetzt schon ganz gut. Hatte keine Reboots mehr. Grüße
Dennis S. schrieb: > Sry, das ist ein Bild der seriellen Schnittstelle mit 115200baud... Dennis S. schrieb: > Per Serial kann man alles vergessen, da kommt nur Stuss raus... Versuch auch noch 75000 baud, die benutzt der ESP8266 bootloader. Oder nimm einen Logicanalyzer und spiele dann mit der Baudrate bis es passt ... Dennis S. schrieb: > habe leider nur einen USB-> TTL > Wandler, aber dessen Treiber funktionieren nicht mit Win8... Eventuell einen PL2303? Der funktioniert auch unter Win8.1 wenn du einen älteren Treiber (PL2303_Prolific_DriverInstaller_v1.5.0.exe, 3.223.429 Bytes) installierst. LG, Sebastian
Ich hatte das Problem mit einem PL2303 UART-Kabel unter Linux. Ursache war, dass die beiden Rx und Tx Leitungen durch 2,2k Ohm Widerstände in Reihe geschützt waren. Die mussten weg, dann klappte es.
