Hallo zusammen, ich habe hier eine LED-Leuchte rum liegen, die für den Anschluss an 12 bzw. 24VDC gedacht ist und ca. 800mA Strom zieht. Intern hängen in dieser Leuchte 12 Reihenschaltungen von 3 LEDs jeweils an einer eigenen Stromquelle die aus einem LM317 aufgebaut ist. Nun wollte ich diese Leuchte dimmen. Jedoch ist die Platine in dieser Leuchte so mit einem Harz vergossen, das ich die Strombestimmenen Widerstände in den Stromquellen nicht ändern kann. Darum hatte ich die Idee, die gesamte Leuchte über eine PWM zu dimmen. Rein technisch habe ich damit auch keine großen Probleme, was mir allerdings sorgen macht ist, ob die Stromquellen die PWM verkraften. Ich will da kein Risiko eingehen, das mir da was durch den Einsatz der PWM kaputt geht, denn durch den Verguss kann ich auch die LM317 nicht einfach wechseln, wenn sie kaputt gehen sollten. Daher meine Frage: Können die aus einem LM317 aufgebauten Stromquellen eine PWM mit ca. 1 kHz vertragen oder werden die kaputt gehen? Gibt es da irgend welche Erfahrungen mit? Danke schon mal im Voraus. Simon
Die LM317 vertragen das, wenn aber am Ausgang (vor den Strombegrenzungswiderstand) ein Kondensator geschaltet wurde, bringt es nichts. Es hängt also von der konkreten Schaltung ab.
Hallo Simon! Wenn die Leuchte für Gleichspannung/Gleichstrom/Batteriebetrieb gebaut wurde, stellt der LM317 wahrscheinlich eine Konstantstromquelle dar. Auch wenn es eine Spannungsregelung wäre, bei Batteriebetrieb wird seitens der Hersteller gerade mal 0,1 uF am Eingang verschaltet. Garantieren kann ich hier nichts, aber im Interesse der Technik könntest Du ja ein Experiment wagen, wobei ich für eine Reduzierung der Taktfrequenz bin. Ich persönlich benutze für viele Anwendungen ca. 180 Hz, Geschmacksache??? Gruß Mani
Simon schrieb: > durch den Verguss kann ich auch die LM317 nicht > einfach wechseln, wenn sie kaputt gehen sollten Schmeiss die doch weg und nehem neue PWM-fähige Stromquellen, die kosten doch nix.
Mani W. schrieb: > Garantieren kann ich hier nichts, aber im Interesse der Technik könntest > Du > ja ein Experiment wagen, wobei ich für eine Reduzierung der Taktfrequenz > bin. Das werde ich mal machen und eine Konstantstromquelle mit einem LM317 aufbauen und diese mit einer PWM versorgen. Torsten C. schrieb: > Schmeiss die doch weg und nehem neue PWM-fähige Stromquellen, die kosten > doch nix. Das geht eben nicht so einfach, da eben alles bis auf die LEDs vergossen ist. Wäre es so einfach, könnte ich die LM317 einfach wechsel, wenn sie kaputt gehen sollten. Mani W. schrieb: > Ich persönlich benutze für viele Anwendungen ca. 180 Hz, > Geschmacksache??? Im Grunde genommen ist das vielleicht garnicht so abwegig, das in diesem Fall zu machen. Ab wie viel Hz nimmt das Auge kein Flimmern mehr wahr? Das lässt sich ja durch nen einfachen Versuch heraus finden. Vielen Dank für die Antworten. Simon
Hallo Simon! Bei 30-40 Hz ist es vorbei mit der menschlichen Wahrnehmung. 25 Hz sieht man noch aus den Augenwinkeln... Ich hoffe, dir hat es geholfen für weitere Experimente. Gruß Mani
