Ich habe hier eine Lichterkette mit 4 mal 10 weißen LEDs in
Reihenschaltung, sie besitzen je Reihe einen gemeinsamen Vorwiderstand
von 150 Ohm.
Das Netzteil besteht wohl nur aus einem Trafo ohne Brückengleichrichter
und liefert ca. 32 Volt AC (Aufschrifft 30 Volt AC).
Nun haben meines Wissens nach weiße LEDs einen Spannungsabfall von 3,2
Volt, was bei 10 Leuchten in Reihe schon 32 Volt sind, wieso leuchten
sie dann überhaupt?
1 | ___ LED LED LED LED LED LED LED LED LED LED
2 | /----|150|---|<---|<---|<- -|<---|<---|<---|<---|<---|<---|<--\
3 | | ___ LED LED LED LED LED LED LED LED LED LED |
4 | |/---|150|---|<---|<---|<---|<---|<---|<---|<---|<---|<---|<--+
5 | || ___ LED LED LED LED LED LED LED LED LED LED |
6 | ||/--|150|---|<---|<---|<---|<---|<---|<---|<---|<---|<---|<--+
7 | ||| ___ LED LED LED LED LED LED LED LED LED LED |
8 | |||/-|150|---|<---|<---|<---|<- -|<---|<---|<---|<---|<---|<--+
9 | |||| |
10 | ||||/---------------------------------------------------------/
11 | |||||
12 | /-----\
13 | |12345| ~30V /-. ,-
14 | | ~|------/ )|( ~230V
15 | | ~|------\ )|(
16 | \-----/ \-' '-
Links neben dem Trafo ist ein COntroller mit dem ein Blink Programm
eingestellt werden kann (alle Reihen gleich). Aufgemacht hab ich diesen
bisher nicht, da das ohne Zerstörung nicht möglich scheint, aber ein
Gleichrichter dort und nicht im Netzgerät halte ich für
unwahrscheinlich.
Mich interessiert wie hier die LEDs betrieben werden, warum ich ~10mA
für jede Reihenschaltung messe obwohl die Spannung nicht mal den
Spannungsabfall auffangen können sollte, ob die LEDs mit einem DutyCycle
von 50% laufen, da doch nur eine Seite der Sinusspannung genutzt werden
kann und was für eine Spannung zwischen Controller und Widerstand
anliegen müsste (150Ohm*0,01A=1,5V?) und wie ich diese Messe kann.
