Hallo alle, ich habe eine LP ohne Schaltplan/ Stückliste und möchte die "Käfer" identifizieren. Leider bringt mich die Beschriftung auch nicht immer wirklich weier. Vielleicht habt ihr Ideen / Hinweise bzw. Ratschläge 1. Käfer mit 2 x 5 Beinen (Beschriftung T6CK 941) -> ca. 3mm x 3mm 2. Käfer mit 2 x 4 Beinen (Beschriftung: 363ABB M17665 X1) -> ca. 4 mm x 5,1mm 3. Käfer mit 2 x 8 Beinen (Beschriftung: 363ABB M43169 X1-E) -> ca. 4,2mm x 5,2mm 4. Käfer mit 2 x 3 Beinen (Beschriftung: nur 23 und 74) -> ca. 1,4 mm x 2,1mm Weiterhin habe ich noch 3/5 Beiner (das sind doch dann immer Transistoren,oder? Beschriftung wie folgt: 1. W16 39 2. WCM 32 3. Z1W 32 4. FAV 5. nur 310 Abschließend habe ich noch was (Kontakt an Stirnseiten) mit: 1. P346L 2. AF Für jegliche Hinweise bin ich sehr dankbar Gruß R
Also die Angabe 363ABB steht für die Bauform SOT-363-ABB -> was allerdings mit deiner Angabe 2x4 und 2x8 Beinchen nicht hinkommen kann, weil SOT-363 stets nur 6 Beinchen hat. (Damit ist dir nicht wirklich geholfen, ich weiß) Unter den weiteren Bezeichnungen konnte ich jedoch bis auf ein paar Turnschuhe nichts finden. Was willst du mit diesen Informationen? Reverse-Engineering ohne Schaltplan bei höherer Komplexität macht meines Erachtens keinen Sinn und ist nur bedingt zuverlässig - irgendetwas wird immer übersehen^^
Hallo ,ich habe ein Bauteil TO3 Gehäuse mit 8 stabilen Beinen,wie ( beim 2 N 3055 )und der Bezeichnung HC 4012 A.Kann mir jemand sagen Was das für ein Ic oder Transistor ist
Peter Kagemann schrieb: > TO3 Gehäuse mit 8 stabilen Beinen und der Bezeichnung HC 4012 A Zeige mal ein Foto.
Hallo, ich hatte bereits wegen des Bauteils TO3 (Gehäuse) HC 4012A von RCA mit acht stabilen Beinchen angefragt, ob Sie mir sagen kann, was für ein IC oder Transistor dies ist. Ich habe jetzt ein Foto beigefügt; leider erst heute, da ich die Antwort nie gelesen habe. Ich würde mich freuen, wenn Sie mir trotz der langen Pause eine Information zu diesem Thema schicken können. Freundliche Grüsse Peter Kagemann
@ Peter Kagemann (Gast) Warum muß man dafür wieder einen alten Thread ausgraben. Kannst Du nicht einen neuen Thread dafür aufmachen? Ansonsten ist hier was dazu beschrieben: http://www.one-electron.com/Archives/RCA/RCA-AppNotes/RCA%201972%20AN-6026%20Hybrid%20Series%20Voltage%20Regulators.pdf
Peter Kagemann schrieb: > Hallo... Ist es Absicht oder Faulheit solch ein Foto abzuliefern? Jens G. schrieb: > Warum muß man dafür wieder einen alten Thread ausgraben. Kannst Du nicht > einen neuen Thread dafür aufmachen? Abgesehen davon ist es eh eine Unart Threads zu kappern, was Peter K. schon mal gemacht hat, im Februar.
Jörg R. schrieb: > Abgesehen davon ist es eh eine Unart Threads zu kappern Dabei hängt er sich genau an einen thread von 2014, aus dem hervorgeht, dass man ohne Bilder wohl keine vernünftige Antwort bekommt, und was macht er: keine Bilder.
Peter Kagemann schrieb: > Hallo, ich hatte bereits wegen des Bauteils TO3 (Gehäuse) HC 4012A von > RCA mit acht stabilen Beinchen angefragt, ob Sie mir sagen kann, was für > ein IC oder Transistor dies ist. Habe ein Datenblatt von 1972 gefunden, siehe Anhang (hoffentlich ist das PDF nicht zu groß). Die etwas blassen Stellen sind bei meinem Original auch nicht besser. Die dort erwähnte RCA-App-Note AN-6026 wurde ja schon gefunden.
Jörg R. schrieb: > Peter Kagemann schrieb: >> Hallo... > > Ist es Absicht oder Faulheit solch ein Foto abzuliefern? Und was is an dem bearbeiteten Bild jetzt anders/besser als am Original? Brille vergessen? Hauptsache wieder mal rumpöbeln... Keine Hobbies mehr ansonsten?
alopecosa schrieb: > Und was is an dem bearbeiteten Bild jetzt anders/besser Es ist nur ein Sechstel so groß und vor allem, lesbar . Kasperkinder Generation Smartfone eben.
alopecosa schrieb: > Und was is an dem bearbeiteten Bild jetzt anders/besser als am Original? > Brille vergessen? Die Brille benötigst Du Troll wohl...wenn Du den Unterschied nicht siehst. Manfred schrieb: > Kasperkinder Generation Smartfone eben. Ich vermute es ist Paul?
