Forum: Offtopic Ohne Raumanzug im All
von Prog R. (daniel_v)
In vielen Filmen sieht man unteschiedliche Szenarien, was passiert, wenn
man ohne Raumanzug im All ausgesetzt wird - da gibt es dann
unterschiedliche Interpretationen, vom Erfrieren bis zum
Zerrissenwerden.
Mit ein bisschen Googeln findet man schnell ein (angebliches) Statement
der NASA, die sagen, dass man auf keinen Fall erfriert, da ja die Wärme
im leeren Raum nirgendswohin abgegeben werden kann - macht meiner
Meinung nach auch Sinn.
Zum Explodieren sagen sie, dass im Fall einer voll beatmeten Lunge
Gefäße platzen - wenn man aber nichts eingeatmet hat, man durchaus kurz
(solange man eben ohne Luft auskommt) überleben kann.
Nun habe ich aber beruflich schon öfters gesehen, dass Dinge im Vakuum
(techn. Hochvakuum, ca. 10^-10 bar), die nicht richtig dicht und innen
wassergekühlt sind, im Vakuumbereich total vereisen. Das habe ich mir so
erklärt, dass Wasser aufgrund des geringen (praktisch 0!) Drucks sofort
verdampft und die Energie dazu aus der Wärme des "Teils" nimmt.
Ist das soweit richtig?
Und wenn ja: Würde man als Mensch dann im All nicht auch starke
Erfrierungen aufgrund der kondensierten Oberflächenfeuchte bekommen?
Speziell die Augen würden mir da jetzt einfallen.
von Paul B. (paul_baumann)
Es ist aber im freien Raum ziemlich "frisch" mit ca. -270 Grad Celsius.
Da bleibt kein Auge trocken...
MfG Paul
von Bülent C. (mirki)
Stellt sich die Frage was zuerst passiert..erfrieren oder zerplatzen?
von Joachim B. (jar)
und wie klappt dann gefriertrocknen?
von (prx) A. K. (prx)
Es ist aber kein kühlendes Medium vorhanden. Also besteht keine
Konventionskühlung, nur Strahlungskühlung und Verdunstungskühlung.
von Marc (gierig) Benutzerseite
Wärme ist Strahlung und hat keine Probleme mit dem leeren Raum.
Sonst hätten wir auch keine Wärme von der Sonne.
Und wieviel % seiner Körperwärme gibt der Mensch in Form von Strahlung
ab?
Die realitve Luftfeuchte in Kombination mit Außentemperaturen lassen
unser Wäremempfinden ja stark schwanken, was nicht auf reine Abstrahlung
hindeutet. Oder?
von Karl H. (kbuchegg)
Eines der grossen Probleme von Satelliten ist die Kühlung!
Wärme loszuwerden ist gar nicht so einfach, weil das (auf lange Sicht)
nur über Strahlung geht und das ist recht ineffektiv.
Bei der Nasa gibt es einen Präzedenzfall. Im Zuge der Entwicklungen zu
Apollo, wurden auch Anzüge und sonstiges Gerät auf Verhalten im Vakuum
(was man halt so in einer Vakuumkammer ein Vakuum nennt) untersucht.
Dabei gab es bei einem Versuch einen Unfall und der Tester ist
unfreiwillig dem Vakuum ausgesetzt worden, bis die Kammer wieder mit
Luft geflutet werden konnte. Er hat es überlebt.
Edit:
https://www.youtube.com/watch?v=KO8L9tKR4CY
Ich weiß gar nicht, warum die Leute immer ohne Raumanzug in's All
wollen, aber auf der Erde nicht mal nackig in die Sauna.
MfG Paul
von Chr. M. (snowfly)
Noch ein Problem:
Bei singendem Druck sinkt auch der Siedepunkt von Flüssigkeiten.
Blubberndes Blut im Körper dürfte der Gesundheit abträglich sein.
Das bringt den Kreislauf in Wallung...
Herz, was willst Du mehr?
MfG Paul
von Da D. (dieter)
Boa, ganz ehrlich Paul, ich habe noch nie einen sinnvollen Beitrag von
dir in irgendeinem Thread gesehen...
von Thomas E. (thomase)
> von dir in irgendeinem Thread gesehen...
Pauls Familie besteht schon seit Generationen aus Hofnarren.
mfg.
von Micha (nichtgast)
> Noch ein Problem:
Moin,
nun ja, aber der Blutdruck ist so ziemlich Unabhängig vom
Umgebungsdruck.
Es ist richtig, dass Taucher ja langsam auftauchen müssen, weil sonst
Blasen im Blut entstehen. Aber da geht es um ganz andere
Druckunterschiede. Im Weltall ist es nur ein Bar.
Mit Dir geht's mir aber genauso.
Da gibt es doch nur Eins: Ich ignoriere Deine Beiträge und Du meine.
Ab dafür
Paul
von Markus M. (Firma: EleLa - www.elela.de) (mmvisual)
Probieren geht über studieren.
Wieso schickt man da nicht einfach einen raus zu wissenschaftlichen
Zwecken?
Selbstmordattentäter oder Soldaten die gerne in den Krieg gehen um sich
erschießen zu lassen gibt es ja Millionenweise. Da wird doch sicher
einer drunter sein der der Wissenschaft einen guten Dienst erweisen
möchte.
Wenn sich mehrere melden könnte man auch Versuche machen, mit 10
Sekunden draußen, 20 Sekunden, ... usw.
von Uhu U. (uhu)
Markus Müller schrieb:
> Da wird doch sicher
> möchte.
Da schätzt du die aber völlig falsch ein -- die wollen der Wissenschaft
keinen Dienst leisten, schon gar nicht einen guten, sondern ihren
Gespenstern mit Gewalt zur Herrschaft verhelfen.
Wissenschaft und Gespenster sind inkompatibel.
Sowas wurde längst gemacht und ist dokumentiert: im KZ Dachau an
Häftlingen. Vorwand für die Quälereien war, zu erforschen, wie man
Piloten von hoch fliegenden Flugzeugen beim Absturz retten kann.
von Tex A. (tex)
Die Rettungssanitäter der örtlichen Kliniken können sehr detaillierte,
praxisnahe Auskünfte darüber geben, welche Folgen es hat, wenn einzelne
Körperteile einem Unterdruck ausgesetzt sind. Ich denke das diese
Erkenntnisse ausreichend sein sollten, um sich die Folgen eines noch
massiveren Druckabfalls vorstellen zu können.
Sicherlich wird es noch Unterschiede geben, abhängig von der Zeit, in
welcher der Druck von MSL auf Vakuumniveau abfällt, ebenso wie die Frage
wie lange der zustand des Vakuums andauert.
Zusammenfassend läßt sich aber sicherlich folgendes feststellen:
Ausgehend von den klimatischen Bedingungen auf dem Mond, wird ein
menschlicher Körper im Weltraum einfrieren, wenn er sich weit genug von
einer Sonne entfernt befindet und verbrennen, wenn er einer Sonnen zu
nahe ist. Im erdnahen Orbit ist er der Sonnen zu nah und wird
verbrennen, in der Nähe von Neptun ehr einfrieren.
Je nach Geschwindigkeit, mit der das Vakuum auf den Körper einwirkt,
wird es Zell- und Gefäßschäden geben und Schäden in der äußeren Struktur
sind nicht auszuschließen.
Der Tod durch Ersticken wird garantiert vor dem verbluten und der
wiederum vor dem erfrieren eintreten. Je nach Nähe zum nächsten Stern
kann die Verbrennung des Körpers noch vor der Erstickung eintreten.
Auf Grund der Blasenbildung im Blut, der Schmerzen durch zerplatzende
Gefäße und der Kopfschmerzen, welche der Überdruck im Schädel
verursacht, wird der
Erstickungstod vermutlich nicht mehr bewusst wahrgenommen.
Darum merke: Gehst Du ohne Raumanzug in den Weltraum, nimm immer ein
Päckchen Aspirin gegen die Kopfschmerzen mit!
von Wolfgang E. (Firma: janeeisklar) (whattheheck)
Na, hoffentlich bleibt das so. Pauls Beiträge sind meist die Besten.
von Michael E. (Firma: irgendeine) (nodalek)
geht mal logisch an die Sache ran!
Der maximale Druckunterschied zum perfektem Vakuum ist gleich dem
Umgebungsdruck, das wären hier auf der Erde so rund 1bar im Flugzeug und
Raumschiff meistens schon weniger, da da der Druck ein wenig abgesenkt
wird, soweit ich weiß. Und ob das Vakuum 1mbar (Membranpumpe) oder
10e-16mbar (Weltraum) hat, die Auswirkungen für unseren Körpe sind
gleich.
Was passiert also im Vakuum:
Der Druck wird plötzlich um 1 bar gesenkt, einige Gefäse zerreißen
dadurch.
Man bekommt keine Luft mehr, ist ja keine mehr da, ich denke mir zudem,
dass es schwierig sein wird, den Magen- und Lungeninhalt im Körper zu
behalten.
Alles was einen hohen Dampfdruck hat, wie z.B. Wasser, und sich nicht im
festen Körpergewebe halten kann, wird sich langsam verflüchtigen und
auch die Wärme mitnehmen. Man trocknet also aus und erfriert, aber ich
glaube vorher ist man schon erstickt, und hat Gefäßschäden. (Sonne und
Strahlungshaushalt unberücksichtigt)
Lustig sind auch immer die Filmszenen in denen die Luftschleusen zum
Vakuum geöffnet werden, und minutenlang ein Sturm weht ;)
Das sollte doch ein abfallender Druckstoß sein, der zu beginn etwa 1 bar
Druck hat, und die Dauer hängt ab von der Öffnungsgröße und Volumen.
von Jeffrey L. (the_dude)
YMMD! :-)
Ich werde es als Gedächnisstütze in mein schlaues Büchlein schreiben!
> dadurch.
Der Aussendruck sinkt zwar, aber der Körper besteht nicht nur aus Gas
oder Wasser, sondern auch aus stabilisierendem Bindegewebe.
Eben. Man kühlt zwar aus und trocknet aus, anfangs oberflächlich. Nur
interessiert beides allenfalls den Pathologen, weil vorher erstickt.
http://www.newscientist.com/blog/space/2008/06/how-long-can-you-survive-in-vacuum-of.html
von Purzel H. (hacky)
behalten.
Bedenke, dass nichts von aussen auf Lunge und Magen drueckt. Es ist
nicht wie unter Wasser. Solange man also Mund und Nase zuhalten kann...
Damit zeigt man die Groesse des Raumschiffes. Ein Stausee ist auch nicht
nach 3 Sekunden Ventil oeffnen leer.
Es geht nur um das Volumen der Luftschleuse.
von Frank M. (ukw) (Moderator) Benutzerseite
Doch, es ist vergleichbar mit einem Aufstieg im Wasser aus der Tiefe.
Wenn Du bei 40m Tiefe einen Schluck aus der Gasflasche nimmst, hast Du
ein Vielfaches Deines eigenen Lungenvolumens - gemessen zum Normaldruck
an der Oberfläche - intus.
Bei einem etwaigen Notaufstieg musst Du also ständig ausatmen, sonst
platzt Deine Lunge. Das geht einige Minuten gut, da Du Dir dabei das
ansteigende Luftvolumen sogar einteilen kannst.
Ähnlich wird es sein, wenn der Druck im Weltraum von 1bar auf 0bar
sinkt. Auch da wird das Luftvolumen extrem ansteigen. Also: ausatmen ist
angesagt! :-)
: Bearbeitet durch Moderator
Beim Tauchen gibt es vile größere Druckunterschiede.
Beim Vakuum kommt das Zeug raus, wenn man nicht immer aktiv versucht den
Mund und andere Öffnungen geschlossen zu halten, deswegen schrieb ich,
das es schwierig sei, es drin zu lassen, und es drückt mit 1 bar nach
außen ;)
Nee. Das Volumen, das von innen auf die Brust drueckt ist 1 Bar. Und
nicht N Bar wie beim Tauchen. Beim Tauchen ist es wegen dem Nachher
gefaehrlich, wenn man druckausgleicht beginnt das Blut zu sieden.
Im Vakuum kommt das Volumen mit dem kleinen Restdruck, aequivalent mit
den obersten cm im Wasser.
Im Weltraum muss man vorher wieder rein. Also Luft anhalten und in die
Schleuse. Die Schleuse muss natuerlich schnell genug sein, wie eine
Bustuere, nicht wie ein Schott mit 10 Gewindestangen
Da bin ich mir nicht so sicher, ob man da einfach die Differenzen
zwischen
     Druck(vorher) - Druck(nachher)
betrachten kann oder vielmehr das Verhältnis von
     Druck(vorher)
     Druck(nachher)
Im letzteren Fall sieht es nämlich bei Luftdruck -> 0 bar ziemlich fatal
aus.
> zwischen
Deine Haut, die letzten Endes alles zusammenhält, ist auch nur eine
Membrane. Für eine Membrane ist es unerheblich, ob du auf der einen
Seite 4 Bar und auf der anderen Seite 3 Bar hast, oder auf der einen
Seite 1 bar und auf der anderen 0 Bar. Die Kraft, mit der Material von
der Seite des höheren Drucks gegen die Membrane drückt, ist in beiden
Fällen dieselbe.
Und es geht auch nicht um vorher/nachher, sondern um innen/aussen.
Wenn es nach dir ginge, hätte wohl jeder, der in einem Sportbecken mal
bis zum Boden runtertaucht, ein enormes Problem.
> Fällen dieselbe.
Okay, das spricht für die Differenz.
Mit vorher meinte ich: Einatmen vorher, dann Druckänderung, dann Druck
nachher. Damit ist die Formulierung vorher/nachher mit innen/aussen
identisch.
Nein. Wieso? Beim Abstieg um 5 Meter wächst der Druck doch nur um
lächerliche 0,5 bar. Da sieht das Verhältnis 1,5/1 ja noch harmloser als
die Differenz aus. ;-)
25 Meter Abstieg ohne Tauchausrüstung war zu meinen besten Zeiten auch
kein Problem... heute würde ich das allerdings nicht mehr machen.
von Vlad T. (vlad_tepesch)
hier gibts auch ein wenig dazu:
http://www.geoffreylandis.com/vacuum.html
> Beim Tauchen ist es wegen dem Nachher gefaehrlich, wenn man
Das Blut sieded beim Tauchen nicht. Das Sprudeln, das die
Tauscherkrankheit verursacht, entsteht durch durch den im Blut zuviel
gelösten Stickstoff.
> Schleuse.
Beim Übergang von 2 bar auf 1 bar Außendruck (also bspw. beim Auftauchen
aus 10 m Tiefe) ist ohne Ausatmen ein Lungenriss wahrscheinlich:
  http://de.wikipedia.org/wiki/Barotrauma
Beim Übergang von 1 bar auf 0 bar Außendruck wie im Weltraum dürfte
diese Wahrscheinlichkeit fast zur Sicherheit werden.
Also lieber doch ausatmen und dafür umso schneller zurück in die
Schleuse (solange noch genügend Sauerstoff im Blut enthalten ist).
