Forum: Analoge Elektronik und Schaltungstechnik DC Block für Spektrumanalyser bauen mit kleiner Grenzfrequenz
von Gerd (Gast)
ich möchte mit Hilfe eines Spektrumanalysators die Ausgangsspannung
eines 200V(DC) Netzteils untersuchen.
Bisheriges Vorgehen war einen 10µF Kondensator (Folie) in Reihe zur
Ausgangsspannung zu schalten den "Ausgang" dieser Schaltung habe ich
zunächst mit einem 50Ohm Terminator abgeschlossen um den Kondensator
aufzuladen. Erst danach habe ich statt des 50Ohm Abschlusses das Scope
angeschlossen.
Für die Messungen mit dem SA ist mir dieses Vorgehen aber zu "heiß".
Wie geht ihr bei Messungen mit SA bei großem DC Offset vor? Die meisten
DC Blocks die ich bisher gesehen habe fangen alle erst bei relativ
großen Frequenzen an. Ich würde gerne deutlich unter 1kHz mit der
unteren Grenzfrequenz bleiben.
thx
von Kai K. (klaas)
Dann geh doch in SA über einen Spannungsteiler, der die 200V auf
ungefährliche Werte herunterteilt. Und warum nicht einen normalen
HV-Elko nehmen?
von Gerd (Gast)
Der Kondensator hält die Spannung locker aus (600V). Ich würde ungern
noch weiter teilen, weil ich ja minimale Störungen sehen möchte (<<1mV).
Und teilen alleine entfernt ja auch nicht den DC Anteil, der laut SA 0V
sein sollte.
von Kai K. (klaas)
>sein sollte.
Natürlich nicht! Aber die maximale Spannung am Eingang des SA, wenn die
200V ungewollt ein- und ausgeschaltet werden...
von GB (Gast)
Schalte hinter deinen Kondensator einen Limiter, so etwas wie den VTSD
9561 D oder F von Schwarzbeck, der begrenzt den Eingangspegel auf
100dBµV und leitet höhere Pegel über Dioden ab. Im Zweifelsfall brennt
eine Sicherungslampe durch.
von Gerd (Gast)
Vielen Dank GB die Teile sehen interessant aus!
Was wäre denn, wenn man eine Diode wie zB die BAR66 nimmt zwei davon
antiparallel schaltet. Vor dieser Diode dann 50Ohm.
Oder sind die max. 1,2V schon zu gefährlich für den SA?
von Soul E. (Gast)
Üblicherweise steht die erlaubte Gleichspannung auf der Frontplatte
direkt neben der Buchse.
von Kai K. (klaas)
Außerdem könnte man sich auch mal die Mühe machen, im Manual
nachzulesen...
von Gerd (Gast)
Dort steht 0V, aber was ist 0V? 3fV sind ja auch keine 0V mehr
von Kai K. (klaas)
Wie heißt denn der SA? Link?
von Gerd (Gast)
Der eine wäre ein Agilent E4402B im Datenblatt
http://literature.cdn.keysight.com/litweb/pdf/5989-9815EN.pdf finde ich
da nur 0Vdc und für die Alternative (Signal Analyzer statt Spectrum
Analyzer) ist da dann +-0,2V angegeben. Heißt das nun, dass der E4402B
schon bei 0,2V kaputt gehen würde?
von guenter-dl7la (Gast)
Eine GBLC03 von Protek (hat nur 3 pF) könnte man als "Grobschutz"
parallel zu zwei antiparallelen Schottkys nehmen, hält einiges aus.
von Kai K. (klaas)
>Der eine wäre ein Agilent E4402B.
Hält maximal 1W am 50R-Eingang aus (continuous average power). Das wären
rund 7Veff. DC mag er dagegen garnicht an seinem Eingang.
von Ralph B. (rberres)
Aber nur bei voll reingedrehten Abschwächers des SAs.
SAs, welche tiefer als etwa 9KHz anzeigen haben in der Regel keinen
Kondensator zur Trennung des Gleichanteils. D.h. Sie sind
Gleichspannungsgekoppelt.
Bei dieser Art von Kopplung ist 0V DC zwingend vorgeschrieben.
Im Übrigen. Bei 1Veff am Eingang des SAs ( bei rausgedrehten Abschwächer
) ist der Mischer eigentlich schon so gut wie geschossen. Die
Mischerdioden halten eine Sperrspannung von in der Regel maximal 4V aus.
Wenn das Localoszillatorsignal schon +13dbm ( = 1Veff ) hat, kann man
sich ja ausrechnen, welche Spitzenspannung eine geometrische Addition
der Eingangsspannung und der Oszillatorspannung erzeugt. Mal abgesehen
das der SA in diesem Fall schon hoffnungslos übersteuert ist.
Für Messungen an so hohen Spannungen gibt es Netznachbildungen aus dem
EMV Messbereich, welches einen 50 Ohm Ausgang zur Verfügung stellt.
Alles andere ist recht risikoreich für den SA.
Selbst wenn sich ein Koppelkondensator aufgeladen hat, ehe man den SA
dranhängt. Was passiert, wenn sich die hohe Gleichspannung ändert?
Kannst du garantieren, das die dadurch entstehenden Transienten den SA
nicht zerstört? Das geht allenfalls , wenn du den Koppelkondensator so
klein machst, das nur noch Signale im Megaherzbereich zum SA
weitergeleitet wird. Aber selbst da ist noch ein Limiter am Eingang
angesagt, und mindestens 10db Abschwächer am Eingang.
Ralph Berres
: Bearbeitet durch Moderator
von Kai K. (klaas)
Muß man denn ein 200V-Netzteil bis 3GHz messen? Und dann so niederohmig,
mit 100R, wenn er es in korrekter 50R-Technik macht? Die
Schutz-Schottkys ruinieren ihm doch völlig die
Wellenwiderstandsanpassung. Also stimmt die Messung im HF-Bereich
sowieso nicht.
von Gerd (Gast)
3GHz nicht, aber bis 100MHz schon und bei erwarteten Störamplituden im
zweistelligen µV Bereich kommt man da mit einem Scope nicht weit
von Kai K. (klaas)
Dann schau doch mal, wie Hersteller von Netzteilen das messen...
von ?!? (Gast)
Mit einem Spektrumanalyzer natürlich. Bei Kniel beispielsweise.
von Kai K. (klaas)
Ja klar, womit denn sonst! Aber mit WAS für einem und WAS für einem
eventuellen Teiler oder Anpaßglied.
von GB (Gast)
Da gibt's auch schon was fertiges von Keysight/Agilent:
http://literature.cdn.keysight.com/litweb/pdf/5968-2101E.pdf
von Gerd (Gast)
300kHz sind leider zu hoch. Es sollte schon deutlich unter 10kHz
anfangen. Es scheint ja wirklich gar nicht so einfach zu sein..
von GB (Gast)
Naja, von Rohde & Schwarz und Schwarzbeck gibt es auch entsprechende
Tastköpfe, die gehen dann von 9kHz bis 30MHz.
http://schwarzbeck.de/en/voltage-probes.html
http://www.rohde-schwarz.de/de/Produkte/messtechnik-testsysteme/emv-und-feldstaerkemesstechnik/EMC_Accessories/
Eventuell die Messung dann einfach aufteilen.
Das wird so nicht gehen.
Je nach dem wie schnell sich die 200V DC ändern wird sich das als
Transient am Eingang des Spektrumanalyzers fortpflanzen. Sobald eine
Spannungsänderung von mehr als 1Volt am Eingang des SAs erscheint, war
es das mit deinen SA.
Vielleicht geht es ja mit einen Übertrager und nachgeschalteten Limiter.
Bei so niedrigen Frequenzen am ehesten erfolgversprechend.
Aber deutlich unter 10KHz ( von welcher unteren Grenzfrequenz reden wir
dann jetzt eigentlich ?) bleibt es auf jeden Fall riskant.
Ralph Berres
von Gerd (Gast)
Naja, ich würde halt gerne so weit wie irgendmöglich runterkommen. Ich
habe auch noch einen HP3588A zur Verfügung. Dieser beginnt schon bei
10Hz.
Darum auch eher die Frage nach Schutzbeschaltung als nach einem
Hochpass, der alles abschneidet, was gefährlich werden kann.
Naja du must halt unter allen Umständen sicherstellen, das am Eingang
des SAs keine höhere Spannung auftritt, als ca. 1V.
Ob die Spannung jetzt durch den Strom am 50 Ohm Widerstandes des SAs
kommt, welches durch das umladen eines Kondensators an den 200V zustande
kommt, oder durch eine HF, ist ziemlich egal.
Diese Mischerdioden in den SAs sind extremst empfindlich gegen
Überspannungen. Deswegen ist auch bei den moderneren SAs standartmäßig
mindestens 10db Abschwächer am Eingang eingeschaltet, welches man nur
exklusiv rausnehmen kann.
Ralph Berres
von S. K. (hauspapa)
Dein 10uF bilden mit den 50 Ohm Eingangsimpedanz einen Hochpass.
Zeitkonstante 0.5ms, Grenzfrequenz...
Wenn der Analyser was anderes als 50 Ohm hat müsste ich mich doch sehr
wundern.
Das verlinkte Datenblatt Agilent E4402B sagt Peak Pulse 100W /10us bei
aktivem 30dB Eingangsabschwächer.
Mit 50 Ohm Eingangsimpedanz macht das immerhin 70V Amplitude. Noch ein
Vorwiderstand 150 Ohm dazu und die Chancen das der Spekki überlebt
steigen ganz dramatisch. Kostet halt Faktor 4 in der Spannungsamplitude
also -12dB (uV)
Um mit den 1W Dauereingangsleistung klarzukommen (was dann wirklich
sicher ist) bist Du halt bei 7V RMS oder 10V peak
Du musst Faktor 20 abschwächen, kostet 26dB Sinal Rauschabstand musst Du
mit den erwarteten Werten und einer Leermessung prüfen wo Du stehst.
viel Erfolg
Hauspapa
von Gerd (Gast)
Der 3588A hat auch 1Meg am Eingang, wenn man möchte. Mir geht es aber
vor allem um den Agilent und 50Ohm mit 10µF sind ca. 300Hz also bin ich
beim Agilent eh durch den Analyzer selber (9kHz) begrenzt. Beim HP
bestimmen dann auch wieder die 10Hz vom Analyzer die untere
Grenzfrequenz und nicht 10µF mit 1Meg.
Diese ganzen Abschwächer sind zwar schön und gut, aber die geforderten
0V DC machen die halt auch nicht.
Wenn man sagen kann "unter 1V verkraftet der Agilent", dann würde ich
mal schauen was man da mit Dioden hinbekommt. Man kann da ja mal ein
paar Stresstest machen und zunächst mit dem Scope messen ob man unter 1V
bleibt bevor es an den SA geht.
