Hallo, In der letzten Pollinbestellung - in dem Schaltlitzen-Sortiment - war ein schöner 10m Ring Flachbandkabel. Mir fiel jedoch sofort die klebrige und leicht beißend riechende Isolierung auf. Habe es nun seit knapp 2 Monaten verstaut, könnte es aber nun gebrauchen. Löst sich hier der Weichmacher vom Plastik? Geht von dem Geruch eine Gefahr aus oder kann man die Litzen Gefahrlos verbauen?
Luca E. schrieb: > Löst sich hier der Weichmacher vom Plastik? Kann schon sein. Ich würds entsorgen.
PVC-Isolierung ist ohne Weichmacher viel zu hart. Aber oft sind die verwendeten Weichmacher Müll oder in andren Fällen sind Lösemittel, Fette oder dergleichen in die Isolierung eingedrungen wegen schlechter Lagerung. Sobald sich bei der Isolierung eine Schwäche zeigt, sollte man solche Drähte entsorgen. Denn sonst hat man schon den Tod des Geräts einprogrammiert. Zerfallsprodukte der Weichmacher bilden mit dem Cl des PVC Säure, die die Kupfer-Adern wegfrisst oder unlötbar macht, sodass man schon beim Einlöten kalte Lötstellen herstellt. Bei Kopfhörern und andren Geräten mit hochflexiblen Leitungen ist aber der häufigste Tod, dass Schweiß, Hautfett u.A. zuerst in die Isolation eindiffundieren und dann den Innenleiter zerfressen. Die Weichmacher fördern diesen Vorgang sogar. Wenn man da bei der Suche nach der Unterbrechung die Isolation des Leiters öffnet, haben die Drähte eine tiefschwarzen Überzug oder bestehen nur noch aus grüner Soße. Weichmacher sind teilweise sehr giftig. PVC-Isolierung erzeugt beim nicht sachgemäßem Verbrennen Dioxine. Muss also wie Elektronikschrott entsorgt werden, dh. auf dem Wertstoffhof abgegeben werden. Bei den zwei mir bekannten Höfen ist jeweils ein Container extra für Kabel aufgestellt.
Matthias Sch. schrieb: > Luca E. schrieb: >> Löst sich hier der Weichmacher vom Plastik? > > Kann schon sein. Ich würds entsorgen. dito. http://de.wikipedia.org/wiki/Bis%282-ethylhexyl%29phthalat wirfs weg. es ist nie ein gutes zeichen wenn aus kunststoff was ausgast.
Danke für die Antworten. Werde das Kabel dann beim nächsten Besuch des Wertstoffhofes entsorgen.
War wohl billig abzugeben, weil es niemand haben wollte. Ich möchte bei
der Gelegenheit vor (andauerndem) Umgang mit PVC/Weichmachern warnen.
Durch viel Handarbeit in der Kabelkonfektion hatte ich jahrelang übelste
Hauterkrankungen, habe von Ausdünstungen des im Arbeitsraum gelagerten,
fabrikneuen PVC chronischen Schnupfen bis zu Nebenhöhlenentzündungen,
infolge auch Verlust von Zähnen. Die Haut an den Händen reagiert gerade
im Sommer bei UV-Strahlung auf bestimmte Plastiksorten allergisch, z.B.
Griffe am Fahrradlenker, Computermaus, Lötkolben u.a.
Auch wer nur hobbymässig mit Chemikalien zu tun hat, sollte sich bewußt
sein, daß hier einschlägige Sicherheitsregeln zutreffen, daß man nur ein
Leben hat und daß man sich einiges einhandeln kann und dann nicht mehr
loswird, wie Allergie, hohes Krebsrisiko, Zeugungsunfähigkeit uvm. - LG
Peter R. schrieb: > Bei den zwei mir bekannten Höfen ist jeweils ein Container extra für > Kabel aufgestellt. Das liegt allerdings auch an dem hochwertigen (= wertvollen) Kupfer. Gruß Max
