Hallo zusammen, wir überlegen, uns eine Version von Altium-Designer anzuschaffen. Zur Zeit Probiere ich den Designer bei einem Kollegen aus und probiere einfache Projekte umzusetzen. Die Software gefällt mir recht gut, nur bekomme ich es nicht hin, aus den erstellten PCBs vernünftige Belichtungsvorlagen zum Ätzen zu erstellen. Ich habe es mit Müh und Not geschafft aus einen Druck-Export und einer Nachbearbeitung durch ein Grafikprogramm etwas zum Belichten zu erstellen, jedoch ist mir das für jedes Mal viel zu nervig. Mit dem Gerber-Export bin ich auch nicht wirklich zufrieden, da bei den Bauteilen die Löcher fehlen. Wie ist denn der beste Weg bei dieser Software?
Christoph Kind schrieb: > Mit dem Gerber-Export bin ich auch nicht wirklich zufrieden, da bei den > Bauteilen die Löcher fehlen. Das hat mit dem CAD-Programm wenig zu tun, sondern damit, dass die Library auf professionelle Fertigung ausgerichtet ist, da hat man keine Löcher in den Pads, um die mit der Handbohrmaschine anzuvisieren - eine CNC-Maschine braucht das nicht und ausserdem werden die Löcher gebohrt, bevor es überhaupt Pads gibt. Georg
Danke Georg für die Wiederholung des Problems :-\
Stell die Parameter für den Druck richtig ein. Fertig. Arbeite am besten mit den Möglichkeiten des Output Job Files...
Christoph Kind schrieb: > Mit dem Gerber-Export bin ich auch nicht wirklich zufrieden, da bei den > Bauteilen die Löcher fehlen. Exportiere zusätzlich zu Gerber auch die Drills. Dann lädst du alles zusammen in "gerbv" (open source), stellst den Kupferlayer auf Schwarz, die Drills schiebst du ganz nach oben in der Layerhierarchie und stellst sie auf Weiss, und druckst das ganze aus (oder in ein PDF).
Christoph Kind schrieb: > nur bekomme ich es nicht hin, aus > den erstellten PCBs vernünftige Belichtungsvorlagen zum Ätzen zu > erstellen. Heißt das, Ihr wollt selber Belichtungsvorlagen erstellen und dann auch die Leiterplatten selbst herstellen? Normalerweise werden die Filme ja aus den Gerberdaten erstellt, dafür wurde das Gerber-Format ja mal vor vielen Jahren entwickelt und jeder Leiterplattenhersteller kann dieses Format nutzen.
Einfach mal auch die NC-Drill Daten ausgeben zusätzlich zu den Gerber-Daten?
quote Exportiere zusätzlich zu Gerber auch die Drills. Dann lädst du alles zusammen in "gerbv" (open source), stellst den Kupferlayer auf Schwarz, die Drills schiebst du ganz nach oben in der Layerhierarchie und stellst sie auf Weiss, und druckst das ganze aus (oder in ein PDF). /quote muss doch alles nicht sein. Einfach im Output Job alles korrekt einstellen. Dann man man ne Belichtungsvorlage einfach drucken.
Naja, hört sich kompliziert an, ist aber eine Sache von 1 Minute. Vielleicht kannst du ja mal konkreter werden, wie man im "Output Job alles korrekt" einstellt, damit das gewünschte Ergebnis dabei rauskommt. Meiner Erfahrung nach ist Altium nicht gerade ein Paradebeispiel an Benutzerfreundlichkeit, daher nutze ich zur Endkontrolle und anderen Aufgaben eben lieber meine bewährten Tools (gerbv).
Christoph Kind schrieb: > Danke Georg für die Wiederholung des Problems :-\ Ich wollte damit klarstellen, dass das wenig vom CAD-System abhängig ist und das Problem auch bei einem anderen System so auftreten wird, also kein Argument gegen Altium (nach dem ersten Post ging es eben darum) - das ist noch lange kein Grund für eine rotzige Antwort. Tut mir leid dass ich auf deine Frage überhaupt eingegangen bin, wird nicht wieder vorkommen. Georg
Georg schrieb: > Tut mir leid > dass ich auf deine Frage überhaupt eingegangen bin, Das ist das Problem: du bist auf seine Frage nicht eingegangen.
Als Belichtungsvorlage erstelle ich immer ein PDF (direkt aus Altium) und drucke das dort dann aus. Fabrication Outputs Final Artwork Prints -> rechte Maustaste Configure (Holes auswählen) -> rechte Maustaste Page Setup -> Mono X: 1.01 Y 1.00 (das ist für meinen Drucker notwendig) Scale Mode: Scaled Print Scale: 1.0 Danach Preview klicken und schon kann man auf die Folie ausdrucken. Eventuell musst du bei Final Artwork Prints noch ein paar Details ein/ausschalten je nachdem was du drucken willst.
Christoph Kind schrieb: > Mit dem Gerber-Export bin ich auch nicht wirklich zufrieden, da bei den > Bauteilen die Löcher fehlen. > > Wie ist denn der beste Weg bei dieser Software? Hallo Christoph, a) Die Leiterplatten selbst herzustellen ist möglich - hab' ich bei mir aber in Zeiten von Elecrow, Seedstudio, ... aufgehört. Wenn's superschnell gehen muss lasse ich die mir per DHL kommen. Sind in 1 Woche da und kosten 10 Stück irgendwo zwischen 20...35EUR. Also nicht die Welt. b) (TOPIC) Altium kann im Gerber Postprozess (OutJob, Fabriction Outputs, Gerber Files electrical) nahezu alles einstellen. Dort kannst Du unter Apertures Dir die ganzen Aperturen erzeugen lassen (Create List From PBC) und diese dann nacheditieren. Manche sind halt dann rund ohne Bohrung. Dort kannst Du dann eine Bohrung einstellen. Aber: Wenn Du jetzt Gerber ausgibts bekommst Du pro Lage eine Aperturenliste die Du verwenden must oder für den Plotter dann laden musst. Da findest Du dann auch Deinen Blendencode MIT Bohrung. rgds
Das ganze ist viel einfacher. Gehe im pcb editor nach file - print preview, dann Mach da zwei blaetter, eins genannt top layer, dorrt selektiere top copper & multilayer & keepout fuer den rand, dann show holes. Weils top layer ist spiegeln, dann masstab = 1:1. Und drucken. Dasselbe nochmals fuer den bottom layer. Der Print preview ist etwas muehsam, bis man sich durchgekaempft hat. Rechte mouse und dann configure .. prinout properties .. dort die layers anwaehlen und zusammenstallen. Multilayer jeweils zuoberst. Dann kann man die loecher sichtbat machen. Sonst nicht. Gerber braucht man nur fuer extern.
Christoph Kind schrieb: > Mit dem Gerber-Export bin ich auch nicht wirklich zufrieden, da bei den > Bauteilen die Löcher fehlen. Hi Christoph, dieses Problem lässt sich ganz einfach lösen. Im Output Job File einfach auch NC-Drill Daten erzeugen lassen und im Auto-Load mit laden lassen. Ohne Job-File muss man die NC-Drill Daten im CAM importieren sind aber auch nur 2-3 Mausklicks Walter
@Siebzehn Für Fuenfzehn Das war bisher auch meine Methode, nur habe ich keine Möglichkeit gefunden, die Löcher weiß anstatt grau zu bekommen. Any ideas ?
Wenn man auf dem Printpreview einen Multilayer eingeschaltet, und Show Holes angewaehlt hat, sollte das Loch doch weiss sein... moment... Ja. Der Multilay muss zuoberst sein. Also : - Multilayer - Keepout - Toplayer Denn das Loch in dem Multilayer zugeordnet und muss zuletzt kommen, von oben. Nicht vergessen, den Top Printout zu spiegeln.
