Hallo, ich habe eine 2-Layer-Leiterplatte designed, BOT und TOP sind jeweils mit einem GND-Polygon versehen aber es gibt einige tote Zungen in der Kupferschicht, d.h. Bereiche, die zwar mit GND verbunden sind, jedoch nur einseitig. Nun ist die Frage, ob es günstiger ist diese Zungen generell zu entfernen und somit der möglichen Antennenwirkung entgegen zu wirken, oder ob es günstiger ist, diese stehen zu lassen, weil sie an diesen Stellen der Durchdringung des Feldes durch die Leiterkarte entgegenstehen...
Verschoben durch Moderator
Plattendesigner schrieb: > zu > entfernen und somit der möglichen Antennenwirkung entgegen zu wirken, > oder ob es günstiger ist, diese stehen zu lassen Es gibt eine dritte Möglichkeit, und die muss nicht die schlechteste sein: du kannst ja jeweils am anderen Ende der Zunge per Via eine bessere GND-Verbindung erreichen. Wenn beide Seiten eine GND-Plane haben, gibt es viele Möglichkeiten, diese mit Vias zu verbinden, und das ist auch die Standardlösung. Georg
Und eine 4., wenn es wirklich sein muss: - Abstand zu anderen Signalen von GND erhöhen, bis sie weg sind - Sperrflächen definieren - Polygonumriss selbst zeichnen
