Forum: PC Hard- und Software Internetverbindung trennen und Symbol unter Windows 7
von Win7 (Gast)
Hallo
Gibt es unter Windows 7 eine Möglichkeit, die Internet-Verbindung zu
trennen ohne dass die WLAN-Verbindung getrennt werden muss.
Internetverbindung wird über WLAN-Router hergestellt.
Die Internet-Verbindung soll nur laufen, wenn ich auch bewusst ins
Internet will. Es hat ja auch niemand den ganzen Tag lang das Telefon
abgehoben.
Offline will aber mit meinem anderen PC verbunden sein.
Einfach die Netzwerkkarte zu deaktivieren, geht daher nicht.
Unter XP kann man ein Internet-Symbol einrichten, mit dem man die
Verbindung herstellen und trennen kann.
So was hätte ich auch gerne für Win 7.
Ich bin mir sicher, das geht - nur wie?
von Peter II (Gast)
nein auch dort geht das nur wenn du die PPP Verbindung selber aufbaust,
den Router als nur als Modem nutzt.
würde dort genauso gehen, macht aber niemand, weil dann immer nur PC ins
Netzt kommt.
Oder auf die Webseite vom Router gehen und dort einfach offline gehen,
einige können das.
von Win7 (Gast)
Danke für den Beitrag. Da muss ich allerdings widersprechen.
Unter XP geht das wunderbar: Internetsymbol für Internetverbindung und
zugleich Router nutzen. Alle PCs im Netz können ebenfalls gleichzeitig
ins Internet.
Dann hast Du nicht verstanden, was Du da machst.
von Peter II (Gast)
> ins Internet.
wie soll denn XP die Internet Verbindung vom Router trennen? Das kann XP
von sich aus auf keinen Fall. Dann hast du eine Software (eventuell vom
Routerhersteller) installiert die das übernimmt.
von Win7 (Gast)
Ich glaube eher, du hast die Frage nicht verstanden.
Wenn du keine Antwort weißt, ist es einfacher die Klappe zu halten.
von ?!? (Gast)
> ins Internet.
Dann hast du vielleicht die Internetverbindung für alle freigegeben
(trotz PPP).
von Peter II (Gast)
oder du kannst das Problem nicht beschreiben, vermutlich kann ich mich
damit besser aus als du.
von Win7 (Gast)
?!? schrieb:
>> ins Internet.
> (trotz PPP).
ich hab auf jedem pc die internetverbindung so eingerichtet, aber darum
geht´s nicht - es geht darum, wie ich unter Windows 7 die
INternetverbindung trennen und herstellen kann ohne dass WLAN
deaktivieren oder in den Router zu müssen.
von Peter II (Gast)
Zeige uns doch mal ein paar Screenshos von dem XP.
z.b. von den Netzwerkverbindungen.
von Peter II (Gast)
dann kann nicht gehen, weil dein System den Router nicht sagen kann. Du
scheinst gar nicht so wissen wie eine Internetverbindung aufgebaut wird.
von Win7 (Gast)
ich glaube, ich bin in der irrenanstalt - nachhilfe nehmen
1. frage lesen
2. wer nix weiß, klappe zu.
von Peter II (Gast)
> 1. frage lesen
glaubst wirklich das die Hilfsbereitschaft hier steigt wenn du dich so
äußerst?
Dir versuchen schon 2 Personen das erklären, das XP die Verbindung vom
Router zum Internet nicht beeinflussen kann.
von chris (Gast)
Man braucht nur die route umzubiegen, und kein DHCP zu verwenden.
Also fixe IP Addresse ausserhalb des DHCP Bereiches beim PC zu
verwenden,
und zwei .bat zu haben, eines um Internet zu aktivieren, das andere um
es zu deaktivieren.
Beim batch file zum aktivieren muss drinstehen:
route add -p 0.0.0.0 mask 0.0.0.0 192.168.1.1
hier wurde angenommen der Router hat die IP 192.168.1.1
Natuerlich darf auch kein gateway Netzwerkinterface definiert sein.
und zum abmelden:
route delete 0.0.0.0 mask 0.0.0.0 192.168.1.1
von Peter II (Gast)
DNS geht aber immer noch, damit kann man also kaum von getrennter
Internet Verbindung reden. Dafür könnte man als DNS einen externen
Server eintragen - aber sinnvoll ist das noch lange nicht.
Außerdem kommt damit immer noch kein Verbindungssymbol in der Taskleiste
zustande.
von chris (Gast)
Der Einfachheit wird hier angenommen, IPv6 wurde deaktiviert.
Ansonsten gibt es Tunnels, welche den Firewall umgehen, und auch nach
deaktivierung funktionieren.
von Allwissender (Gast)
Wenn du in den Netzwerkeinstellungen die IP Adresse vom DNS Server
änderst oder entfernst, kommt der PC wohl nicht mehr ins Internet.
Meinst du das?
von chris (Gast)
DNS muss man manuell eintragen, die IP Adresse
Klar geht dann DNS nicht mehr, da der PC nicht mehr weiss, dass die DNS
Pakete zum Router gesendet werden muessen. Diese werden dann einfach
verschmissen.
> zustande.
Klar kommt dies, da kennst du Win nicht, das unterscheidet zwischen
localer
und Internetverbindung
Nur
route  add <destination network> mask <net mask> <gateway>
ohne -p .
Um den DNS Cache zu leeren, kann man auch
ipconfig /flushdns
hinzufuegen, aber man braucht dies normalerweise nicht, es gibt aber
einige
Programme welche anders reagieren, wenn ein DNS Name aufgeloest wird
oder nicht.
von Peter II (Gast)
> verschmissen.
doch DNS geht noch, weil dort die IP vom Router drin steht, dafür brauch
man ein Gateway.
Aus dem Grund müsste man einen Externen DNS Server eintragen.
von chris (Gast)
Wenn man die IP Adresse manuell vergibt, dann wird dort immer auch die
DNS Adressen eingetragen und zwar die der DNS Server.
Nie vom Gateway.
von Peter II (Gast)
> DNS Adressen eingetragen und zwar die der DNS Server. Nie vom Gateway.
bei home-routern ist der Router gleichzig der dns-server. Damit sind
gateway und dns die gleichen ips.
