Hey Leute,
da ich endlich bald von meinem raspberry auf einen server umsteigen
will, will ich mir dort ubuntu-server mit SSD als systemlaufwerk + 2*HDD
als RAID1 + 1xHDD als backupplatte installieren. Das ganze wollte ich
jetzt erstmal in einer virtuellen maschine einbauen. Soweit so gut, nur
irgendwie häng ich jetzt bei der partionierung der festplatten per
kommandozeile. Was ich will: /dev/sda -> Systemlaufwerk, ok ist ja nicht
allzu schwierig, setz ich bei der installation alles /dev/sdb ->
unterteilung in sdb1(75%) und sdb2(25%), wobei sdb1 später mit sdc1 im
RAID1 zusammengefasst werden soll und sdb2 via FTP oder so erreichbar
sein wird(das ist gewollt so!) /dev/sdc -> siehe sdb
erstmal: ist das so möglich? sollte doch, wie ich partioniere sollte dem
RAID-verbund ja herzlich egal sein.
So nun jetzt zum eigentlichen Thema: Erstmal:
1 | root@ubuntu-server:~# mkfs.ext4 /dev/sdb
ok, passt. Jetzt
1 | root@ubuntu-server:~# sudo parted -a optimal -- /dev/sdb mkpartfs primary ext4 0% 80%
2 | WARNING: you are attempting to use parted to operate on (mkpartfs) a file system.
3 | parted's file system manipulation code is not as robust as what you'll find in
4 | dedicated, file-system-specific packages like e2fsprogs. We recommend
5 | you use parted only to manipulate partition tables, whenever possible.
6 | Support for performing most operations on most types of file systems
7 | will be removed in an upcoming release.
8 | Error: Unable to satisfy all constraints on the partition.
toll, und nu? Zweiter versuch via
und dann
1 | GNU Parted 2.3
2 | Using /dev/sdb
3 | Welcome to GNU Parted! Type 'help' to view a list of commands.
4 | (parted) print
5 | Model: ATA VBOX HARDDISK (scsi)
6 | Disk /dev/sdb: 2621MB
7 | Sector size (logical/physical): 512B/512B
8 | Partition Table: gpt
9 |
10 | Number Start End Size File system Name Flags
11 |
12 | (parted) unit %
13 | (parted) mkpartfs primary ext4 0% 80%
14 | WARNING: you are attempting to use parted to operate on (mkpartfs) a file system.
15 | parted's file system manipulation code is not as robust as what you'll find in
16 | dedicated, file-system-specific packages like e2fsprogs. We recommend
17 | you use parted only to manipulate partition tables, whenever possible.
18 | Support for performing most operations on most types of file systems
19 | will be removed in an upcoming release.
20 | No Implementation: Support for creating ext4 file systems is not implemented yet.
21 | (parted)
so und nun? was hab ich falsch gemacht bzw. falsch verstanden?
