Sehr geehrte Damen und Herren, Ich bin neu hier im Forum, und hoffe daher das ich für meine Frage die passende Rubrik gefunden habe. Meine bisherigen Programmiererfahrungen basieren auf Hochsprachen, auf Microcontroller-, geschweige denn elektronischer-Ebene, sind leider begrenzt. Nichts desto trotz möchte ich mich da reinbeisen. So, genug blabla, mein anstehendes Projekt sieht wie folgt aus: Von einem PIC18F4480 sollen verschiedene Analysewerte an einen PC, wenn möglich über CAN, gesendet werden. Der Ablauf sollte ungefähr wie folgt ablaufen: 1.C#-Programm auf dem PC fordert einen Wert vom PIC an 2.PIC nimmt die Anfrage entgegen und leitet alles in die Wege zur Auswertung 3.PIC sendet das Ergebnis an den PC(z.B.: im 10 Sekundentakt), solange bis seitens des C#-Programmes die Verbindung beendet wird. Meine Fragen dies bezüglich lautet wie folgt: Der PIC besitzt bereits ein CAN/ECAN-Modul. Nun habe ich in mehreren Foren erfahren, dass trotz des Modules noch ein zusätzlicher CAN-Transceiver(z.B.: MCP 2551 http://www.microchip.com/wwwproducts/Devices.aspx?dDocName=en010405) benötigt wird. Im Datenblatt meines PICs habe ich jedoch keine Informationen zu einem CAN Transceiver gefunden. Wird dieser wirklich benötigt, oder besteht die Möglichkeit durch passende Firmware zu ersetzen? Die Entscheidung fiel auf CAN, da bereits ein PIC18F4480 vorhanden ist. Sollte es eurer meinung nach eine "bessere" Lösung geben, so teilt mir diese Alternative gerne mit. Vielen Dank! Mit freundlichen Grüßen Hans-Joachim
1. Der PIC18F4480 und der PIC18F4580 sind alte PICs, die nicht mehr für Neuentwicklungen verwendet werden sollten. Die aktuellen Serien haben alle ein K oder ein J in der Typenbezeichnung. Hier ist es der PIC18F45K80, der günstiger ist und zugleich mehr Features hat. 2. Das CAN-Interface besteht auf einem digitalen Teil, der im PIC integriert ist, und einer analogen Busankopplung, die (fast) immer ein extra Chip ist. Diese externe Busankopplung ist der Transceiver, und den brauchst Du immer, und weil das Analogelektronik ist, kannst Du den nicht durch Software ersetzen. Transceiver gibts verschiedene, für schnelles Zweidraht-CAN (250-1000 kBit/s) optimiert, für langsames Zweidraht-CAN (bis 125 kBit/s) optimiert und für Single Wire CAN (läuft meist mit 33.33kBit/s). Je nach Busgeschwindigkeit und Bustyp und erforderlicher Spannungsfestigkeit etc wählst Du einen passenden Transceiver aus. Der MCP2551 ist ein älterer Typ, aktuell ist der MCP2561, der bessere technische Daten bei gleichem Preis hat. fchk
Habe noch nie einen PC mit CAN Buchse gesehen. Wäre USB nicht auch eine Lösung?
Easylife schrieb: > Habe noch nie einen PC mit CAN Buchse gesehen. Ich schon. Es gibt Interfacekarten und USB-CAN-Adapter. > Wäre USB nicht auch eine Lösung? Prinzipiell ja, aber wir kennen den Versuchsaufbau nicht. fchk
