Ich habe gerade lange und erfolglos nach diesen Birnchen einer 120er Weihnachtskette mit Trafo 24V gesucht. Bin kein Freund von wegwerfen/neu kaufen. Offenbar ist dieses Jahr aber eine neue Kette fällig oder kennt jemand eine Bezugsquelle? Danke.
Oft passen auch die Fassungen nicht wirklich, auch wenn sie sehr ähnlich aussehen, dazu gibts Unmengen von Typen (Spannung/Strom) Was ich mich mit diesen Lichterketten schon rumgeärgert habe, jedes Jahr dasselbe Drama. Dieses Jahr habe ich radikal alle aussortiert und durch LED-Ketten ersetzt - ich hoffe, ich habe ein paar Jahre Ruhe. Du hast ja eine Kombination aus Reihen- und Parallelschaltung, leg also einen 20er-Strang komplett lahm, hast du immer noch 100 Lämpchen und reichlich Ersatz. Oder defekte überbrücken (ganz genau mit einem Widerstand 18R), ich denke 1-2 überbrückte pro Strang sollten problemlos möglich sein.
H.Joachim Seifert schrieb: > Oder defekte überbrücken (ganz genau mit einem > Widerstand 18R), ich denke 1-2 überbrückte pro Strang sollten problemlos > möglich sein. Wenn er die mit dem passenden Widerstand ueberbrueckt, sind bist zu 19 ueberbrueckte OK. Die Zwanzigste auch noch zu ueberbruecken ist zwar sinnlos aber technisch noch immer OK. wendelsberg
Schon klar, ich meinte auch 1-2 Stück direkt überbrücken ohne Widerstand. Kam wohl nicht so rüber.
H.Joachim Seifert schrieb: > Oft passen auch die Fassungen nicht wirklich, auch wenn sie sehr ähnlich > aussehen, Die Fassungen zwar nicht, die Lampen aber schon. :-) Man zieht die defekten Lämpchen aus dem Sockel und steckt dort die neuen mit ihren Anschlussdrähten rein. Gruss Harald
H.Joachim Seifert schrieb: > Dieses Jahr habe ich radikal alle aussortiert und durch LED-Ketten > ersetzt - ich hoffe, ich habe ein paar Jahre Ruhe. Das finde ich auch die beste Lösung! Man muß nur aufpassen, daß die Farbtemperatur stimmt; eher gelb als blau.
Noch ein Tip: noch ein wenig mit dem Kauf warten, dann werden die Preise (auch vor dem 24.) deutlich reduziert. Schließlich geht die Weihnachtszeit bis zum 2. Februar (für die Ungetauften). Wer auf Kerzen steht: Adventskranzkerzen werden in Drogerieketten nach dem 24. auch deutlich reduziert. Typisch von 0,49 auf 0,15 ct fürs 4er Pack. Ruhig zuschlagen, denn "Alle Jahre wieder...."
Hallo Karl Heinz, gehe einfach zum Elektriker Laden um die Ecke, der hat sowas sehr günstig in der Schublade liegen, habe ich auch gemacht nach Stundenlangem suchen im WEB. Was soll ich sagen, der hatte alle Typen/Formen/Farben für 2,15€ 10 Stk. Die Lampenkette geht wieder und Ersatzlampen für die nächsten 9 Jahre sind nun auch da. Umbau auf LED lohnt nicht und die neuen LED Ketten verbreiten eine Stimmung wie im Schlachthaus (Kaltlicht).
Karl-Heinz M. schrieb: > Ersatzlampen Lichterkette 1,2V 0,084W 70mA Solche Lämpchen suche ich auch noch und zwar für einen anderen Zweck. Ich möchte sie parallel zu einer Si-Diode als Stromsensor benutzen. Sie werden auch bei 0,7V noch hell genug zur Bestrah- lung eines Fototransistors o.ä. sein. Lämpchen mit mehr als 1,2V werden sich da aber wohl nicht eignen. Falls Du welche findest, wäre es nett, wenn Du mir 2...3 Stück im Briefumschlag gegen Kostenerstattung zuschicken könntest. Das hat auch Zeit bis nach Weihnachten. Kontakt dann per Email. Gruss Harald
Ja, wenn man passende beschaffen kann - sicher. Argument Lichtfarbe zieht nicht mehr, inzwischen gibt es sehr gute (in den letzten Jahren habe ich auch immer nur den Kopf geschüttelt über die grellweissen/bläulichen, unerträglich) Neben dem Problem passender Ersatz ist auch die Suche nach defekten Lämpchen sehr lästig (die automatische Überbrückung im Defektfall funktioniert nicht immer, und bei 24V von Hause aus sowieso nicht). Ausserdem sind Kontaktprobleme an der Tagesordnung nach 1 Jahr Lagerung, kannst du dann alle einzeln rausziehen und Stück für Stück wieder einsetzen. Naja, egal - wie auch immer, Hauptsache es leuchtet irgendwann.
Es leuchten die Dioden, besonders hübsch die Roten. Die Farben von den Gelben sind oftmals nicht die Selben. Am Schlimmsten sind die Weißen auf deren Licht, da kann ich ...verzichten! Genauso wie die Blauen, die die Stimmung mir versauen. MfG Paul
Paul Baumann schrieb: > Am Schlimmsten sind die Weißen > auf deren Licht, da kann ich ...verzichten! https://www.youtube.com/watch?v=__pll7gNU0Q :-)
Danke für die vielen Antworten. Ich schau mich mal nach einer neuen um. Wenns die LEDs inzwischen mit freundlicher Stimmung gibt, ok. Die schaue ich mir mal näher bei Conrad/Salzburg oder anderen Verkäufern vorort an. Ich hab hier nämlich auch eine neue, nur ausprobierte rumliegen mit 320 LEDs mit Schlachthaus-Stimmung - Fehlkauf. Der Tipp mit Link zu Conrad war leider erfolglos. Da waren sogar 2 oder 3 dabei ohne Abbildung und ohne jegliche techn. Daten. Da dürfte der Kauf schwerfallen. An den "Elektriker um die Ecke" dachte ich auch schon. Inzwischen neige ich zur LED-Kette, s. o. Das Wechseln mit Umbau war mir bekannt. Auf die Idee kam ich alljährlich am Heiligen Abend ;-) Da wurde aus alten, nicht mehr benutzten Ketten eine rausgenommen und eingesetzt. Hauptsache es brannte. Sobald ich eine neue habe, melde ich mich wieder und Harald Wilhelms: Dann kannst Du die alte defekte Kette gern zum Portokostenpreis bekommen. Wer dann die 320er LED haben möchte, kann die dann auch gern gegen Portokostenerstattung bekommen. Aber, wie gesagt, ich schau erst noch mal.
Wir werden am Freitag losziehen und etwas passendes kaufen. Steht fest. Die defekte Lichterkette geht an Harald, falls er noch Interesse hat. Die intakte 320er LED-Lichterkette wäre noch zu haben gegen Porto-Erstattung. Wer möchte? Sie wurde nie gebraucht, nur zwei- oder dreimal ausprobiert. Nähere Infos dazu?
Die Lichterketten sind beide wech ;-) Danke für Eure Hilfe! :-)
