Früher gab es mal GenderChanger, die bestanden aus zwei 9pol. SubD-Buchsen und einem kleinen Kunststoffgehäuse, so dass man die Verbindungen dazwischen selber löten konnte bzw. musste und damit auch gleich eine mechanisch stabile und professionell aussehende Einheit erhielt. Leider konnte ich trotz längerer Suche Nichts derartiges als Angebot bei einem der gängigen Elektronikhändler finden. Kenn jemand so ein Angebot? Danke für Tips ... P.S. es wird sicher nicht lange dauern, bis mir geraten wird, sowas selber zu löten. Das ist ja nicht das Problem, ich hätte nur gerne gleich das passende Gehäuse als Fertigteil dazu. Hintergrund für die Geschichte ist, dass ich für ein Projekt eine größere Anzahl von quasi neuwertigen Kassenbon-Druckern gekauft habe, die aber noch einen seriellen Eingang haben. Und alle, wirklich alle USB/Seriell-Wandler, die ich gefunden habe (und die nicht mehr als 30 Euro kosten), haben den SUbD-Stecker "falsch herum". Fertige GenderChanger lösen die richtige Pin-Zuornung NICHT - mehrfach ausprobiert. Einzige derzeitige Lösung (während der Softwareentwicklung genutzt) ist der Einsatz eines zusätzlichen Kabels - das ist mir aber für den Endkunden zuviel Gebastel ...
Frank Esselbach schrieb: > Fertige GenderChanger lösen die richtige Pin-Zuornung NICHT - mehrfach > ausprobiert. Also brauchst du mehr als einen Gender-Changer. Probieren ist nicht unbedingt der richtige Ansatz. Verrate doch einfach, was du brauchst und warum es kein Gender-Changer für 1€ tut.
Molly schrieb: > http://www.reichelt.de/Jumperbox-Tester/COM-943/3/... > > So etwas? DAS sieht gut aus - Danke! "Jumperbox" wahr wohl der passende Suchbegriff, der mir gefehlt hat, jetzt erinnere ich mich auch dunkel daran ... Danke.
Frank Esselbach schrieb: > Fertige > GenderChanger lösen die richtige Pin-Zuornung NICHT Dann suchst Du vermutlich einen Null-Modem Adapter. http://www.delock.de/produkte/F_657_Seriell_65255/merkmale.html
Wolfgang A. schrieb: > Also brauchst du mehr als einen Gender-Changer. Probieren ist nicht > unbedingt der richtige Ansatz. Verrate doch einfach, was du brauchst und > warum es kein Gender-Changer für 1€ tut. Ich habe das noch nicht tiefer analysiert, es ist jedoch ganz einfach so, dass der Drucker keinen Mux tut, wenn ich den USB/Seriall-Wandler mit einem Genderchanger für 1 Euro direkt anstöpsele. Passt zwar mechanisch perfekt, tut aber nicht. Ein zufällig in der Bastelkiste gefundenes (vermutliches) Modemkabel, zusätzlich dazwischengesteckt, löst das Problem dagegen sofort. Ergo liegt es wohl an der Pin-Zuordnung ... Selbstverständlich muss ich mich mit der Pin-Zuornung befassen, wenn ich die Jumperbox bestücke ... aber vorher eigentlich nicht, denn dass fertige Lösungen nicht funktionieren, ist ja hinreichend bewiesen.
Peter Dannegger schrieb: > Dann suchst Du vermutlich einen Null-Modem Adapter. > http://www.delock.de/produkte/F_657_Seriell_65255/merkmale.html Nein, ich benötige leider 2mal "weiblich" ... aber eben nicht 1zu1 durchverbunden ... und da wirds selten.
Frank Esselbach schrieb: > Selbstverständlich muss ich mich mit der Pin-Zuornung befassen, wenn ich > die Jumperbox bestücke ... aber vorher eigentlich nicht, denn dass > fertige Lösungen nicht funktionieren, ist ja hinreichend bewiesen. Einfacher wäre eine fertige Lösung. Dann hättest du die ganze Bastelei nicht. Und genau dafür müsste man wissen, was du suchst und nicht, ob du ein zufällig passend verwurstetes Kabel in deiner Bastelkiste hast. Falls das Kabel aus deiner Bastelkiste nicht von dir verdrahtet wurde, spricht vieles dafür, dass es sich um einen verbreiteteren Typ handelt, den man aber kennen müßte, um gezielt danach zu suchen. Also - beschäftige dich mit der Pin-Zuordnung und poste das Ergebnis. Selbst für den Fall, dass du da selber ran mußt, wirst du das tun müssen.
Frank Esselbach schrieb: > Nein, ich benötige leider 2mal "weiblich" Gibt es auch: http://shop.jacob-computer.de/startech.com-db9-rs232-serial-null-modem-adapter-nm9ff-artnr-1884736.html?gclid=CKeN_qbArsICFcjHtAod6BUATw
segor.de DS09 F/ARK 9 D-Sub Buchse 9pol mit Schraubklemmen DS 09-09 Box/Chrom Adaptergehäuse 2xDS09 Kunststoff metallisiert DS 09-09 Box/grau Adaptergehäuse 2xDS09 Kunststoff grau + die passenden Dsub 09 F oder M, Lötkelch Wolfgang A. schrieb: > Einfacher wäre eine fertige Lösung. Dann hättest du die ganze Bastelei > nicht. ich habe dort aber 2x rot 2x grün uh LEDs mit Rv 4,7k eingelötet an den RTS CTS DTR und DTS / DCD und kann so locker mal den Port am PC rausfinden durch setzen der Signale per Terminalprogramm
Joachim B. schrieb: > DS 09-09 Box/Chrom > Adaptergehäuse 2xDS09 Kunststoff metallisiert > > DS 09-09 Box/grau > Adaptergehäuse 2xDS09 Kunststoff grau > > + die passenden Dsub 09 F oder M, Lötkelch Jep. Genau so hab ich das vor Jahren gemacht. Nur mit den entsprechenden Teilen von Reichelt. Und für D-SUB25. Mit einer Handvoll Adapter und zwei schlichten, 1:1 durchverbundenen Kabeln D-SUB9(M) <-> D-SUB9(F) und D-SUB25(M) <-> D-SUB25(F) ließ sich dann jedes Verbindungsproblem lösen.
Joachim B. schrieb: > ich habe dort aber 2x rot 2x grün uh LEDs mit Rv 4,7k eingelötet an den > RTS CTS DTR und DTS / DCD und kann so locker mal den Port am PC > rausfinden durch setzen der Signale per Terminalprogramm Woher soll hier jemand ahnen, dass du ganz was anderes als einen simplen Gender Changer mit etwas abweichender Verdrahtung suchst. Wenn du selber einen, für die Signalpegel nicht unbedenklichen, Signalmonitor mit reinlöten möchtest, ist das vielleicht eine nicht ganz unwesentliche Zusatzinformation. Aber meinst du ernsthaft, dass jemand von deinen Endkunden sich für das Geblinke der LEDs interessiert oder gar irgendetwas damit anzufangen weiß?
Wolfgang A. schrieb: > Woher soll hier jemand ahnen, dass du ganz was anderes als einen simplen > Gender Changer mit etwas abweichender Verdrahtung suchst ... Meine Güte, lern lesen! Der Autor des von dir zitierten Posts ist nicht der Thread-Starter.
Wolfgang A. schrieb: > Woher soll hier jemand ahnen, Frage gelesen und verstanden? Axel Schwenke schrieb: > Meine Güte, lern lesen! Der Autor des von dir zitierten Posts ist > nicht der Thread-Starter. danke!
