Forum: Mechanik, Gehäuse, Werkzeug D-Sub Buchse in Aluminium
von Nils S. (Gast)
Hallo für mein letztes Projekt möchte ich ein Gehäuse bauen. Ich habe
mir überlegt ich möchte das Projekt in ein kleines Aluminiumgehäuse
(1,5mm wandstärke oder so) zu kaufen und dieses dann zu bearbeiten. Es
müssen zwei ausbrüche in das aluminium gearbeitet werden. Ein mal für
eine 9 polige D-Sub Buche und ein mal für eine 15 polige D-Sub buchse.
Ich habe wenig Erfahrung mit solchen bearbeitungen. Welche Werkzeuge
verwendet man da? Pfeilt man das am besten manuell rein? Kann ich meine
Stichsäge benutzen? Es erscheint mir so das es ein sehr großes werkzeug
dafür ist (alleine das Loch dass ich für das Sägeblatt bohren müsste
wäre ja fast so groß wie die Buchse (nur halt nicht die richtige Form).
Nimmt man dafür eine Fräse? Erscheint mir auch ein sehr großes Werkzeug
für so eine Aufgabe (groß = schwerer zu führen?).
Ich bin sicher hier gibt es ein paar Experten die mir erklären können
wie man so was am geschicktesten macht.
Schöne Grüße
Nils
von Joachim B. (jar)
http://www.cimco.de/images/cimco/schraublocher.pdf
Seite 22
habe ich geht ganz gut wenn man mit 9,5mm bohrt, bei den angegebenen
10mm wird der Ausbruch immer schief weil die Schraube durch die Drehung
aus der Mitte wandert.
von Säge (Gast)
Für sowas verwende ich einfach einen Laubsägebogen mit Metallsägeblatt.
Leise, kein Staub und schnell.
oder vorbohren und feilen, aber Spass macht das nicht, vor allem wenn
man das öfter machen muss, entweder Schraublocher, Stanze mit Einsätze
oder Plattenfräse.
Bei Bürklin gibts diese Lochstanzen für DSub, allerdings
9pol. "06 L 1380" € 129,00 bis 37polig "06 L 1383" € 162,00 ohne MwSt
https://www.buerklin.com/
von Schreiber (Gast)
Nils S. schrieb:
> . Es
Runde Buchsen verwenden und dann mit einer Kabelpeitsche auf Sub-D
gehen. Lässt sich einfacher bearbeiten.
Nils S. schrieb:
> Welche Werkzeuge
auf Papier ausdrucken, aufkleben und mit einem Körner übertragen.
Anschließend viele, kleine Löcher nebeneinander bohren und mit einer
Feile nacharbeiten.
Viel Spaß!
wenn vorhanden, ja.
Einfach das Gehäuse einspannen und Fräsen. mit einer CNC-Fräse kann man
sogar noch die Beschriftung der Frontplatte fräsen.
Etwas Auslegefarbe dazu und es sieht aus wie vom Profi :-)
