Hi, hab keine ahnung ob ich hier richtig binn wenn ja sorry bin neu... also ich braeuchte n paar bauteile fuer eine schaltung die so funktonieren sollte: taster wird z.b fuer bis zu 2 sek gedrueckt verbraucher A ist an, taster wird 5 sek gedrueckt verbraucher B ist an... was fuer bauteile brauch ich ( 12 v) Mfg
Tiny13 7805 Widerstände Kondensatoren Anbindung an deine unbekannten Verbaucher
Joe F. schrieb: > taster wird z.b fuer bis zu 2 sek gedrueckt verbraucher A ist an, taster > wird 5 sek gedrueckt verbraucher B ist an... Und was ist nach 5 sek ? Beide an ? Wie schaltest du nur B ein ?
Ok taster 1 druecken A geht an geht aber aus wenn man nicht mehr drueckt. Taster 2 mal hintereinander b geht an und bleibt an .lass ich dann seperat abschalten bzw wieder 2 mal ->b geht aus.wäre das einfacher zu realisiern ?
Hi Joe, mit einem keinen AVR µC ist das Zeitverhalten nur von deiner richtigen Logik abhängig. Somit kann man das alles Programmieren!
Anstelle von selber aufbauen könntest auch ein kleiner Digispark mit einem Attiny85 verwenden. Das Programmieren, wenn noch keine Hilfsmittel vorhanden sind, ginge damit zumindest einfacher. http://digistump.com/products/1
Hmm.. hab von dem leider eher wenigner ahnung könnte mir jmd links schicken wo man sich in sowas einlesen koennte.... wenn nicht dann wirds halt nichts , müsste mir dann was anderes überlegen
Joe F. schrieb: > wenn nicht dann wirds halt nichts , müsste mir dann was anderes > überlegen Das ist eine gute Idee.
Joe F. schrieb: > könnte mir jmd links > schicken wo man sich in sowas einlesen koennte.... Beispiele zu Digispark gibts z.B. auf: http://www.cboden.de/mikro-controller/digispark Die Sprache ist C bzw. C++, die gleiche wie auf dem Arduino. Daher können einfache Beispiele auch von hier genommen werden: http://arduino.cc/en/Tutorial/HomePage
