Guten Tag Gemeinde, ich war schon lang nicht mehr hier, sorry. Ich habe ein etwas grösseres Projekt am start - meine Kids wollen eine Eisenbahn. Jetzt ist mir eingefallen, das ich ja noch das evo-board und das Net-io-board rumliegen hab! Beides kann man doch wunderschön in die eisenbahn integrieren (denke ich mal) ich dachte da so an das net-io-board. zum thema: ein 16x2 LCD hatte ich schon mal dran, aber... kann man - ohne sich die ausgänge zu verbauen auch ein 128x64 LCD anlöten? und wenn ja, könnte mir da jemand weiterhelfen und sagen oder zeigen wie?? Ich wäre euch sehr dankbar für einen schnipsel schaltung - ich weis mir da nicht weiter. ich wünsche euch einen schönen 2ten Advent MfG Peter
Peter Zinn schrieb: > kann man - ohne sich die ausgänge zu verbauen auch ein 128x64 LCD > anlöten? Häh? Natürlich kann man kein Display anschließen, ohne daß die für die Ansteuerung des Displays benötigte Zahl an Ausgängen die für andere Zwecke zur Verfügung stehende Zahl an Ausgängen reduziert. War das wirklich deine Frage? Falls ja, klinke ich mich unverzüglich aus...
nimm ein spi-tft 320x240: nur ein zusätzlicher CS-pin erforderlich.
Guten morgen, an spi oder I2C hatte ich natürlich nicht gedacht - dumm von mir. Das LCD kann ich dann aber nicht an dem selben port anklemmen wo auch das 16x2- LCD dran war - oder doch? Eigendlich ging es mir mehr darum, ein display zu verbauen, was ich noch rumliegen hab, eben so ein 128x64. Ein 320x240 hab ich grad nicht greifbar. Jaja Weihnachtszeit und Kinder... Aber die sache ist ja noch nicht zuende gesponnen - ein autokino wäre nicht schlecht. könnte man das video via lan in die anlage einspielen und über entsprechende interfaces ausgeben. ich werd mir im neuen Jahr ein SPI-display zulegen-gibt es grad recht günstig. dank für eure hinweise und einen schönen 2ten advent mfg Peter
Peter Zinn schrieb: > Das LCD kann ich dann aber nicht an dem selben port anklemmen wo auch > das 16x2- LCD dran war - oder doch? Das spi-tft muss an den spi-enc-port angesclossen werden + zusätzlich Cs. Wenn du dir ein tft bestellst dann gleich für rund 8€ noch einen Atmega1284 zum Ersatz des m32.
Ob ein 320*240 Grafik LCD per SPI von der Geschwindigkeit her überzeugt? Wenn bisher ein 2*16 dran ist und der Port frei wird, bietet es sich doch an, dort das 128*64 an zu binden.
hallochen, Na das sprengt ja nicht den Finanzrahmen! 20 € für display und 1284. Hoffe nur, der lässt sich genauso einfach oder kompliziert ansprechen wie der M32. bin was das Programieren betrifft ein wenig hinter dem mond! ponny-prog und co sind mir bekannt, hab ich aber schon lang nicht mehr gemacht. müsste mir event. sowieso einen neuen Programmer zulegen, meine rechner haben alle nur noch USB-ports. also es wird dauern, aber es wird gut. danke euch peter
hallo georg, sorry habe deinen post erst jetzt gesehen. ja klar - der port ist frei! hängt nix dran grad! würde das 128x64 gern dort anbinden, aber wie?? ohne mir ausgänge zu verbauen. ich sag mal so - das net-io hat ja schraubklemm-ausgänge (8) und sub-d ist ja auch noch da. des net-io soll nur auf der eisenbahnplatte (erstmal) weichen stellen, lichter schalten und schranken auf und zu. und zu kontrollzwecken das display (dachte ich mir). wollte nicht alles über pc machen - nur grobe Programmänderungen im ablauf. ist ja auch für die kinder und nicht für papa (lach) wenn du mir sagen könntest, wie ich das display dort ran bekomm' reicht das schon fast. des 16x2 wird ja glaub ich im 4bit-mod angesprochen danke georg peter
Georg G. schrieb: > Ob ein 320*240 Grafik LCD per SPI von der Geschwindigkeit her überzeugt? aber ganz eindeutig ja. Wenn du nicht gerade videos abspielen willst, ist das bis hin zur Darstellung von Fotos völlig ausreichend. Für Text allemal. Durch die Farben eröffnen sich doch ganz andere Möglichkeiten als bei einem 128*64. Peter Zinn schrieb: > ponny-prog... .. nimmt man wohl besser nicht mehr. usbasp-Programmer + winAVR + avrdude. AVR-Studio hat mich bislang noch nicht so überzeugt. Umständlicher und langsamer als winAVR.
Du - da ist nix zu holen. In Asien sind sie mit einer Handvoll Reis zufrieden. Mach doch was anderes.
Ich denke da muss noch was geklärt werden. Die Originale Firmware mit Ethernetfunktion ist nicht als Sorcecode verfügbar. Wenn du Ethernet weiterverwenden willst musst du dir eine andere suchen. (es gibt im Netz ein Paar die mit dem NET-IO laufen) Wenn du Ethernet eh nicht verwenden willst, ist es egal, dann kannst du ruhig bei Null anfangen. Der mitgelieferte Mega32 ist ziemlich alt, und ihm fehlen ein paar Funktionen (z.B. Interrupts auf allen Pins), den kann man problemlos mit dem Mega1284 ersetzen. Zu den Anschlüssen: Auf den Schraubklemmen sind die ADC Kanäle 4 bis 7 (PORTA4:7) verfügbar, diese kann man auch als normale IOs benutzen. An der DSUB25 liegt PortC und ADC 0-3 (PortA0:3) An dem Ext-Anschluss sind PortB0,3 und PortD3:7 Die SPI-Schnittstelle (PortB5:7) musst du dir am ISP-Anschluss abgreifen. Denn Ethernetchip kannst du auch rausnehmen wenn du ihn nicht brauchst. Schau in das Datenblatt vom Mega32 um nachzuschauen welche Funktionen die einzelnen PortPins haben (und vergleiche sie mal mit einem Mega644/1284)
Peter Zinn schrieb: > wie ich das display dort ran bekomm Verrätst du uns, was für ein Display das ist? Dann kann man ins Datenblatt sehen und dann geht es weiter.
hallo gemeinde. komm jetzt nicht recht auf den Namen - ist aber von winstar 128x64. muss ich mal runter gehen in mein reich-da liegt ein AVR-ozilloskop von serasidis. des geht wunderbar. wie gesagt, das 16x2 war schon mal dran - hat auch funktioniert, uhrzeit und so. jetzt soll die platiene auch was machen! via lan: weiche rechts/links, licht an/aus, schranke auf/zu. bleiben sogar 2 ausgänge über! und das display nur zu kontrollzwecken das das programm vernünftig durchläuft schönen abend euch allen und eine ruhige woche mfg Peter
