Hallo, eine Frage zu CD/DVD Brenner Im Neuzustand fährt die Schublade recht weit auf dem Gerät raus - eine CD kann dann nach oben herausgenommen werden. Je älter die Laufwerke werden, desto weniger Schwung hat die Schublade und fährt nicht den ganzen Weg hinaus. Ich betreibe Brenntürme bei dem mit einem Greifarm die CD geladen und entladen wird - ist dann nicht mehr möglich. Für verschiedene Plextor Brenner gab es mal eine modifizierte Firmware - nicht aber für andere aktuelle Modelle. würde es Sinn machen parallel zum Schubladenmotor einen Elko ein zu löten? Dann sollte der Motor doch eigentlich noch länger "nachlaufen"?! Danke VG Ralf
Mann könnte auch einfach das Problem beseitigen, warum gehen die Schlechter auf? Da müssen wahrscheinlich Gummiriemen oder Räder erneuert werden, oder die Schubladenmechanik einfach mal wieder richtig Reinigung und neu schmieren.
Ralf schrieb: > würde es Sinn machen parallel zum Schubladenmotor einen Elko ein zu > löten? Für eine Richtung wäre der dann falsch gepolt... Verwende doch einfach die dafür ausgelegten Brenner DV-W5000 ff (oder ältere bis ca. 2008 hergestellte) und nicht die heutigen Consumerschrottteile.
Ralf schrieb: > Ich betreibe Brenntürme bei dem mit einem Greifarm > die CD geladen und entladen wird Du arbeitest für PCFritz oder deren Erben, gelle?? =8P
Optikkäufer schrieb: > Gummiriemen oder Teibriemen genannt. Ist ein Standardfehler. Sollte jemand mit 'Brenntürmen' allerdings schon lange wissen. Mit einem Hauch Fett machst du die Schienen wieder gängig.
CD Brenner? So asgibts noch? :-P Nimm auf keine Fälle Öl für die Kunststoffteile. Egal ob Schiene oder Zahnrad. Kunststoff schmiert man mit Silikonöl oder Silikonfett.
Mindestens Silikonöl würde ich nicht dafür nehmen. Das kriecht überall hin und erreicht irgendwann den kleinen Riemen.
