Hallo alle zusammen, ich habe ein Problem mit einem Motor und dem Motortreiber L298N. Ich möchte mit dem L298N zwei Gleichstrommotoren 5-7V Betreiben. Verwende ich ein Netzgerät mit eingestellten 5V DC (Imax = 1000mA)und lege die Spannung direkt an die Motorwicklungen, deht der Motor schneller und mit mehr Kraft, als wenn ich den Motortreiber verwende. Der Motortreiber wird von einer Spannungsquelle 1,5-bis 12 V DC (Imax = 3000mA), eingestellt auf 5V, mit SPannung versorgt. Wieso hat der Motor mit dem Motortreiber, weniger "POWER" als mit dem Labornetzteil? Verwende den L298N mit der Beschaltung aus dem Datenblatt. (Rs1 und Rs2 = 0,5 Ohm, Die eingänge werden mit OPTOKoppler durch einen ATMEGA32 geschaltet. EnableA ist gesetzt, Input1 gesetzt Input2 nicht gesetzt: Motor keine Kraft Ich bedanke mich für euere Hilfe und verbleibe mit freundlichen Grüßen Balou Baer
>Wieso hat der Motor mit dem Motortreiber, weniger "POWER" als mit dem >Labornetzteil? Spannungsabfall über die interne Beschaltung?
0,5 V über die 0,5 Ohm und die Highside Treiber haben sicher auch noch einen Spannungsabfall.
Ja, im Datenblatt steht etwa 1V Highside umd 1V Lowside. Also 2,5 fur den Motor.
Wenn ich die Ausgangsspannung der Spannungsquelle erhöhe, so dass ich eine OUTPUT Spannung am L298N von 5 Volt anliegt, hat der Motor nicht die selbe Kraft wie mit dem Labornetzteil bei eingestellten 5V
Ja klar, weil du die Kraft sicher subjektiv durch festhalten misst. Aber genau in dem Moment fällt noch mehr Spannung über die Treiber ab.
Nein, ich halte nichts fest. Der Motor schaft es über den Treiber nicht, die angebaute Mechanik anzutreiben. Mit dem Labornetzteil funktioniert es. Bei gleicher Spannung am Motor.
@ Balou Baer (baloubaer) >Ich möchte mit dem L298N zwei Gleichstrommotoren 5-7V Betreiben. Das ist mit dem IC eher ungünstig. >Der Motortreiber wird von einer Spannungsquelle 1,5-bis 12 V DC (Imax = >3000mA), eingestellt auf 5V, mit SPannung versorgt. Zu wenig. Du brauchst zwei Spannungen. 5V für die Logik, VSS. Und 7,5-46V für die Leistungsstufen, VS. >Wieso hat der Motor mit dem Motortreiber, weniger "POWER" als mit dem >Labornetzteil? Weil jeweils an der HIGH und LOW Seite 1,5-2V Spannungsabfall auftreten. Siehe Datenblatt VCE_sat. >= 0,5 Ohm, Die eingänge werden mit OPTOKoppler durch einen ATMEGA32 >geschaltet. Angstkoppler ;-)
Miss einfach mal die Spannung am Motor, wenn er am Treiber hängt.
Disko schrieb: > Ja, im Datenblatt steht etwa 1V Highside umd 1V Lowside. Also 2,5 fur > den Motor. Hichside? Lowside? Finde im Datenblatt derart nichts
Hi
Tabelle ELECTRICAL CHARACTERISTICS:
VCEsat h und VCEsat l
MfG Spess
@ Balou Baer (baloubaer) >> Miss einfach mal die Spannung am Motor, wenn er am Treiber hängt. >5V Aber nicht, wenn nur 5V am Treiber anliegen!
Falk Brunner schrieb: > @ Balou Baer (baloubaer) > >>> Miss einfach mal die Spannung am Motor, wenn er am Treiber hängt. > >>5V > > Aber nicht, wenn nur 5V am Treiber anliegen! OK, Ich schäme mich jetzt etwas. An den Dioden zu dem Motorabgang waren 5 V, wenn Motor nicht angeschlossen. Motor angeschlossen 1,8V Spannung erhöht und dioden zur Spannungsreduktion an Vss gelötet sehen die Spannung so aus: 4,7V Vss 8,3V Vs Motor anschließen alles 0V -> Fehlersuche. Bis später
Balou Baer schrieb: > Spannung erhöht und dioden zur Spannungsreduktion an Vss gelötet sehen > die Spannung so aus: Die gleiche Versorgung für Motor und Logic, schon mal ne schlechte Idee, aber Optokoppler ... MfG Klaus
