Hallo zusammen, ich habe eine Fragen bezüglich der Funktionsweise des I2C- Busses bei einem ATMega32 der als Slave Daten empfangen soll. ich habe auch schon Versuche hinter mir, bei dem ich vom Master ein Bitmuster senden lasse und dieses auf dem Slave ausgeben lasse. Dieses Funktioniert! Also, meine Fragen: 1.Ich möchte, dass der ATMega32 im Standby-Modus über den TWI - Bus aufgeweckt wird, jedoch weiß ich nicht wie. Könnt ihr mir da weiterhelfen,denn dazu finde leider nicht wirkich viele Infos im Netz oder Datenblatt. 2. Gibt es eine Möglichkeit, dass wenn eine Startbedingung vom Master gesendet wird, dass im Slave ein Interrupt ausgelöst wird, so dass er Daten empfangen kann? Oder läuft der Datenempfang gundsätlich im Hintergrund automatisch und der TWI löst selber einen Interrupt aus, wenn Daten empfangen wurden. Also wie z.B. bei dem AD-Wandler. Der kann ja nach beendigung einer Messung auch einen Interruptauslösen, in dieser Zeit kann ja der uC weiter Arbeiten, wenn ich nicht mit der while Schleife auf das Ende der Messung warten kann. Ich bedanke mich für euere Hilfe und verbleibe Mit freundlichen Grüßen Balou Baer
Datenblatt Seite 34, 176 Ich bin mal so frei und behaupte du warst zu faul die beiden Kapitel Power Management und Two-wire Serial Interface zu lesen. ;-)
DerDaniel schrieb: > Datenblatt Seite 34, 176 > Ich bin mal so frei und behaupte du warst zu faul die beiden Kapitel > Power Management und Two-wire Serial Interface zu lesen. ;-) Nein, eher nicht. Verstehe es aber nicht. Also läuft die Bus Interface Unit im Hintergrund und somit auch die Address Match Unit? Wenn ja, würde ein Interrupt ausgelöst, wenn er seine Adresse erkennt oder Datenempfängt? • After the TWI has been addressed by own slave address or general call • After the TWI has received a data byte Wie würde das Funktionieren? - Ich würde die Adresse im TWAR mit den TWA Bit´s 0-6 definieren und das TWGCE Bit würde ich nicht setzen, weil kein General Call Richtig? - dann würde ich das TWCR konfigurieren: TWEN TWEA Soweit so gut.... nun würde, wenn er Daten empfangen hat (seine Adresse) das TWINT setzen? Richtig? Wie wird denn nun ein Interrupt ausgelöst, oder geht das nicht im Slave-Receiver Modus? Damit ich Datenempfangen kann? Denn ich müsste die Daten aus dem TWDR doch an eine uint8_t Variable "X" übergeben oder? Habe ich das soweit richtig verstanden? Mit freundlichen Grüßen Balou Baer
Sorry wenn ich jetzt bisal patzig bin, ABER WILLST DU MICH VERARSCHEN?! Seite 176, Absatz Address Match Unit The Address Match unit checks if received address bytes match the 7-bit address in the TWI Address Register (TWAR). If the TWI General Call Recognition Enable (TWGCE) bit in the TWAR is written to one, all incoming address bits will also be compared against the General Call address. Upon an address match, the Control Unit is informed, allowing correct action to be taken. The TWI may or may not acknowledge its address, depending on settings in the TWCR. The Address Match unit is able to compare addresses even when the AVR MCU is in sleep mode, enabling the MCU to wake up if addressed by a master. und Control Unit The Control unit monitors the TWI bus and generates responses corresponding to settings in the TWI Control Register (TWCR). When an event requiring the attention of the application occurs on the TWI bus, the TWI Interrupt Flag (TWINT) is asserted. In the next clock cycle, the TWI Status Register (TWSR) is updated with a status code identifying the event. The TWSR only contains relevant status information when the TWI Interrupt Flag is asserted. At all other times, the TWSR contains a special status code indicating that no relevant status information is available. As long as the TWINT Flag is set, the SCL line is held low. This allows the application software to complete its tasks before allowing the TWI transmission to continue. The TWINT Flag is set in the following situations: • After the TWI has transmitted a START/REPEATED START condition • After the TWI has transmitted SLA+R/W • After the TWI has transmitted an address byte • After the TWI has lost arbitration • After the TWI has been addressed by own slave address or general call • After the TWI has received a data byte • After a STOP or REPEATED START has been received while still addressed as a slave • When a bus error has occurred due to an illegal START or STOP condition So, jetzt Augen auf, Hirn an, lesen und verstehen was da steht.
