Hallo, folgendes Problem: Ich wohne in einer WG gesamt 4 Personen. Ich würde gerne meine Beleuchtung am Gang (Standard Ikea G9 Lampe mit 5 Fassungen, wird derzeit mit Halogen "Birnen" betrieben (370 Lumen bei 28 W)) durch LEDs ersetzen. Eine neue Lösung von Ikea mit GU10 Fassungen und LED Spots kostet rund 60 Euro. Bei Stromkosten von 20ct/kWh und einer Brenndauer von einer Stunde/Tag würde sich das nach rund 8 Jahren (wenn ich richtig rechne) amortisieren. Dies ist mir zu lange. Allerdings bin ich mir nicht sicher wie lange das Licht nunt wirklich pro Tag brennt. Ich bin nun auf der Suche nach einer Möglichkeit die tägliche Brenndauer zu messen. Leider habe ich keine Ahnung wie ich das umsetzten könnte. Eine primitive Lösung die mir nur die Zeit in der das Licht an war anzeigt würde mir schon reichen. Top wäre natürlich etwas das auch die Schaltvorgänge zählt. Es sollte möglichst billig und einfach zu montieren sein. Vielleicht hat dazu ja jemand eine Idee. Ich habe bereits gegoogelt und nicht viel gefunden. Kann aber sein dass mir nur die richtigen Stichwörter fehlen. Wenn da jemand eine Idee hat bin ich auch sehr dankbar. LG!
Besorg dir einen Stromzähler ("Energiemessgerät") als Zwischenstecker. Bei einigen kann man auch den kWh-Preis eingeben.Dann weißt du, was du innerhalb einer bestimmten Zeit verbrauchst.
Danke für den Vorschlag, ich bin mir nicht sicher ob ich das richtig verstehe. Meinst du so etwas in etwa? https://www.pce-instruments.com/deutsch/messtechnik-im-online-handel/messgeraete-fuer-alle-parameter/energiemessgeraet-guenther-schell-gmbh-co.-kg-energiemessgeraet-easycount-1-cee-g-det_313224.htm oder sowas? http://www.gruenspar.de/media/catalog/product/cache/1/image/800x800/9df78eab33525d08d6e5fb8d27136e95/e/n/energiekostenmessger_t2.jpeg Das zweite Ding hab ich schon, aber ich weiß nicht wie ich das bei meiner Lampe montieren könnte. LG!
Mir würden folgende Möglichkeiten einfallen. - Logger selber bauen. Als Sensor würde ich eine Photodiode verwenden. Das hat den Vorteil das man nicht an die 220V Spannung muss. - eine analoge Zeitschaltuhr verwenden. Diese hat ein mechanisches Uhrwerk welches sich in 24h einmal dreht und nur läuft wenn Spannung anliegt. Von daher könnte man sie als Zeitmessgerät missbrauchen. Du musst aber irgendwie die Uhr mit der Spannung der Lampe verbinden. Ist ein bischen gebastel, das kann man aber hinbekommen (ohne sich umzubringen oder die Wohnung abzubrennen). Die Schaltvorgänge kennst du dann natürlich nicht. - ein Funkthermometer. Es gibt welche mit Temperaturloggerfunktion. Wenn du den Sensor nah an die Lampe bringst sollte man in der Temperaturkurve deutlich erkennen wann die Lampe an ist und wann aus. Hat den Vorteil das du außer den Sensor und Klebestreifen nichts brauchst.
Ich komme zwar auf 5 Jahre, nach denen es sich lohnt, aber die Kalkulation steht und fällt mit der Lebensdauer der LED-Lampen. Leider ist meine Erfahrung bei GU10 dort ausgesprochen schlecht, schon nach 1-2 Jahren wurden meine dunkler. Meine Erfahrungen mit Markenenergiesparlampen (6€/Stück) für den Sockel E27 sind deutlich besser. Darauf achten, dass diese schnell hell werden. Bei einer WG, wo du nicht weißt, was in 3 Jahren ist, würde ich eher Abstand von solch teuren Umrüstungen nehmen.
1 | 5 Lampen * 1h * 365 Tage * ( 28W * 0,25€/kWh + 1€/1000h) = 14,60€ / Jahr |
2 | 5 Lampen * 1h * 365 Tage * (5,5W * 0,25€/kWh) = 2,50€ / Jahr |
Zu deiner Frage nach nach den Betriebsstunden. Dafür gibt es Betriebsstundenzähler. Achte darauf, dass dieser für 12V - 24V ausgelegt ist und schließe ihn hinter einem Brückgleichrichter plus Elko an den Trafoausgang. Allerdings wird sich das weder finanziell noch von deinem Zeitaufwand lohnen, außer du machst das ganze aus Neugier.
Zuallererst mal Danke für die Antworten! Da sind wirklich gute Ideen dabei. Matthias xxx schrieb: > Logger selber bauen Ich stimme zu dass das die sicherste und wsl. auch schönste Lösung wäre. Mal schauen ob meine Bastelkünste für sowas reichen. Matthias xxx schrieb: > eine analoge Zeitschaltuhr Gefällt mir sehr gut und ist derzeit meine bevorzugte Variante. Ich muss mal schauen wie ich die an die Stromversorgung bekomme, aber eigentlich hab ich genau an so etwas erwartet. Nur dass das ne Zeitschaltuhr kann, darauf bin ich natürlich nicht gekommen. ;) Das mit den Schaltvorgängen ist wie schon erwähnt ein Plus wenns machbar ist. Ein weiteres Problem könnte sein dass man die Uhr regelmäßig kontrollieren muss weil man sonst nicht mehr weiß wie oft sie 24 Stunden überschritten hat. Ist aber auch akzeptabel. Matthias xxx schrieb: > ohne sich > umzubringen oder die Wohnung abzubrennen Genau das sind nämlich meine Sorgen. Bin leider kein Elektriker und habe meinen Physiklehrer noch im Ohr der gesagt hat spielen dürft ihr mit Batterien aber an die Netzspannung geht ihr besser nicht ran. Matthias xxx schrieb: > ein Funkthermometer hab ich sogar eines, leider ohne Loggerfunktion, bin dabei das Protokoll auszuwerten um es dann mit einem 433 MHz empfänger an nem Raspberry zu loggen und darzustellen. Dafür fehlt mir noch die Prüfsummenberechnung und die Empfangseinrichtung am Raspberry. Alexander Schmidt schrieb: > Betriebsstundenzähler Das war dann also der Begriff den ich gesucht habe. Ich muss mich mal einlesen was das so kann und kostet. Was du beschrieben hast würde ich leider auf Anhieb nicht hinbekommen. Aber Lesen bildet ja bekanntlich. ;) Abschließend nochmal Danke an die wirklich ausführlichen und guten Ideen!
Alexander Schmidt schrieb: > Brückengleichrichter plus Elko Das sieht dann so aus: http://www.elektronik-kompendium.de/sites/slt/0210251.htm Als Dioden 1N4007 und als Elko 35V 10µF, auch größere Werte problemlos möglich.
G9 ist so ungefähr der einzige Sockel, der sich nur in Ausnahmefällen durch LED ersetzen lässt, die Grenze dürfte unter 20W Halogen liegen. So blöd es klingt, das Problem ist die Wärme, man bekommt die nicht ausreichend gekühlt. Wenn du kein spezielles Design brauchst, bekommst du ne komplette neue Leuchte incl. allem für <25€.
> Ich bin nun auf der Suche nach einer Möglichkeit die tägliche Brenndauer > zu messen. Manche würden eine repräsentative Haushaltsbefragung vorschlagen. Ok Spaß beiseite ... > Eine neue Lösung von Ikea mit GU10 Fassungen und LED Spots kostet rund > 60 Euro. Bei Stromkosten von 20ct/kWh und einer Brenndauer von einer > Stunde/Tag würde sich das nach rund 8 Jahren (wenn ich richtig rechne) > amortisieren. Ganz ehrlich, ich denke sofern dir das nicht total viel Spass macht, kauf dir eine neue Lampenfassung und eine Energiesparlampe oder LED-Lampe. Außerdem rechne mal andersrum, wenn du nun wirklich 20€ im Jahr an Strom sparst, halt mal dagegen wie oft man mal hier und da einen Euro für Unsinn ausgibt. Man macht sich immer so viele Gedanken, tut, bastelt und macht. Und am Ende funktioniert es nicht, oder man investiert plötzlich viel mehr Geld und vor allem Zeit wie gewollt oder man bringt es nicht fertig weil irgendwas dazwischen kommt. Und dann äergert man sich weil alle anderen, die einfach nur die doofe lampe angeschraubt haben, keinen Kummer damit haben ;-)
